查看: 5466|回覆: 17
[已兌換]WD 1TB + TOSHIBA 250G 2.5吋傳統硬碟換酷幣
發表於 2022-9-26 10:32:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請先看連結︰
https://bbs.pigoo.com/thread-86080-1-1.html
今天繼續昨天未掃瞄完的640G 硬碟,結果發現壞磁區,所以上一帖作廢,由本帖繼續。
這個1TB 的使用時數只有個位數幾乎全新。
兩個一起標喔!
1. 等級為"痞酷會員"以上才能出價,"痞酷會員"以下請勿出價。
2. 沒有截止日期,不知道什麼時候我會喊停。
3. 10酷幣起標,每次以5單位以上增加。
4. 不是喊價最高者得,由我宣佈那一位會員得標為準!
5. 郵寄方式需以烏骨雞學姐方便為主,無法配合請勿出價競標。
6. 有棄標記錄的就不用下標了。
"中標"的會員(好像是得標比較好聽)若有參與痞酷鏟投票,可以一併索取喔!
※因為有些會員標得之後都很久才要取貨,這點讓我很困擾,想下標的會員請先確定能在我宣佈得標後,3天內就能郵寄,如果要很多天的請勿下標。
借KKP 的貼心提醒:
※如果得標的會員對壞的640G 有興趣也可一併贈送。
發表於 2022-9-26 12:13:07 | 顯示全部樓層
我出10酷幣
發表於 2022-9-26 17:02:08 | 顯示全部樓層
30酷幣
發表於 2022-9-26 22:46:22 | 顯示全部樓層
我出80酷幣
發表於 2022-9-27 05:38:36 | 顯示全部樓層
+1 支持坂大...路過
發表於 2022-9-27 15:26:42 | 顯示全部樓層
我 100酷幣啦..
 樓主| 發表於 2022-9-27 18:28:27 | 顯示全部樓層
那就明天(28日)晚上10點截止好了,歡迎加碼~~。
發表於 2022-9-28 05:14:18 | 顯示全部樓層
如果得標的會員對壞的 640G 沒有興趣,可以的話,閒得發慌的ㄚ三哥想來亂搞看看有無修復的可能。
發表於 2022-9-28 18:11:47 | 顯示全部樓層
105酷幣
 樓主| 發表於 2022-9-28 22:00:01 | 顯示全部樓層
那就跟你換了,請轉給我酷幣後與烏骨雞學姐聯絡郵寄事宜。
另外請問你有沒有興趣玩那個640G的硬碟?
發表於 2022-9-28 22:26:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 d02933 於 2022-9-28 10:28 PM 編輯
wish 發表於 2022-9-28 10:00 PM
另外請問你有沒有興趣玩那個640G的硬碟? ...
哇...那就謝謝老大耶~
640G硬碟讓給ㄚ三哥研究,物盡其用
更新:已經轉帳80酷幣,請查收!
 樓主| 發表於 2022-9-28 23:02:55 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2022-9-28 05:14 AM
如果得標的會員對壞的 640G 沒有興趣,可以的話,閒得發慌的ㄚ三哥想來亂搞看看有無修復的可能。 ...
只寄一個不太划算,這幾天我找有報錯的硬碟一起寄給你玩玩。
發表於 2022-9-29 02:49:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2022-9-29 02:57 AM 編輯
wish 發表於 2022-9-28 11:02 PM
對於報錯的硬碟,我是用MHDD除錯,將有錯誤的磁區刪除後,如果錯誤的磁區不多,在掃描時可以快速通過的話,重新分割不會特意跳過,如有大面積的錯誤,掃描時停頓的時間較久,就會手動按前進跳過,記下百分比%,重新分割硬碟時跳過錯誤的磁區,只將好的磁區劃分使用,當然這些硬碟是拿來當成日常的音樂及影像硬碟使用,存檔另有其他的硬碟,所以我才說常用的硬碟都是有瑕疵的。
發表於 2022-9-29 02:51:09 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2022-9-28 10:26 PM
哇...那就謝謝老大耶~
640G硬碟讓給ㄚ三哥研究,物盡其用
感謝大大的讓賢,會將處理結果回報給您。
發表於 2022-9-29 16:01:22 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2022-9-29 02:51 AM
感謝大大的讓賢,會將處理結果回報給您。
那我可以順便學習一下,謝謝
發表於 2022-10-5 16:52:43 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2022-9-29 04:01 PM
那我可以順便學習一下,謝謝
因為硬碟尚未收到,以下先用一顆已處理完成的1.5TB綠標當作示範解說。
此顆硬碟有兩處比較密集的錯誤磁區,就是哪兩個未分割的地方,至於如何找出錯誤的地方?
就是用MHDD的程式掃描硬碟,錯誤的磁區自然會較慢,次時可用 -->(前進按鍵)跳過並記錄下百分比,大略記住錯誤的地方,用SPFDISK分割,可以指定起始磁區跟終止磁區,跳過錯誤的磁區,只將好的磁區分割使用,這樣的硬碟當作日常的影音使用,壞了也不會心疼,因為另有好的硬碟備份。
發表於 2022-10-5 23:56:56 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2022-10-5 04:52 PM
謝謝ㄚ三哥的分享與教學
以後有遇到壞軌硬碟再來玩看看
發表於 2022-10-6 14:42:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2022-10-6 02:54 PM 編輯
早上收到學姊寄來的硬碟,全部上機測試,只有WISH大說的640GB的可以抓的到,先上MHDD,發現磁區有裁切,用NHPA回復,然後執行掃描,以下為掃描結果
6.10.2022  11:27:55
6.10.2022  11:27:55
6.10.2022  11:27:55    | MHDD 4.6 (c) Dmitry Postrigan | FREEWARE
6.10.2022  11:27:55   Changing mode to: IDE
6.10.2022  11:27:58
6.10.2022  11:27:58   MHDD>
6.10.2022  11:28:02   Changing mode to: IDE
6.10.2022  11:28:02   Device selected: 6
6.10.2022  11:28:05
6.10.2022  11:28:05   MHDD>SCAN
6.10.2022  11:28:05   WDC WD6400BEVT-22A0RT0  LBA: 1,250,263,728
6.10.2022  11:28:05   SN: WD-WXK1A20U4715  FW: 01.01A01
6.10.2022  11:28:16   Scan started
6.10.2022  11:28:16   MODE: IDE
6.10.2022  11:28:16   ERASE DELAYS: ON, TIME=350 msec
6.10.2022  11:28:16   Device: WDC WD6400BEVT-22A0RT0
6.10.2022  11:28:16   F/W: 01.01A01
6.10.2022  11:28:16   SN: WD-WXK1A20U4715
6.10.2022  11:28:16   -------------------------------
6.10.2022  11:28:16   Lap : 1
6.10.2022  11:28:16   LBA scan: 0 to 1250263727
6.10.2022  13:59:29   Blocks erased with EraseWaits: 0
6.10.2022  13:59:31   Time spent: 02:31:11
6.10.2022  13:59:31    Blocks <   3ms = 4551621
6.10.2022  13:59:31    Blocks <  10ms = 350790
6.10.2022  13:59:31    Blocks <  50ms = 585
6.10.2022  13:59:31    Blocks < 150ms = 0
6.10.2022  13:59:31    Blocks < 500ms = 0
6.10.2022  13:59:31    Blocks > 500ms = 0
6.10.2022  13:59:31   No warnings, no errors
6.10.2022  13:59:31   Done
6.10.2022  14:01:29
6.10.2022  14:01:29   MHDD>EXIT
6.10.2022  14:01:29   MHDD: Exit
用CrystalDiskInfo-8_1_0檢測
顯示良好,應該是修復了吧。
GMT+8, 2026-11-15 02:31 PM , Processed in 0.029815 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
