查看: 5488|回覆: 13
請問紅外線測溫儀如何知道偵測點溫度多少
發表於 2022-9-15 15:47:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很久以前看過CCD或CMOS SENSOR對紅外線很敏感,所以在CCD或CMOS SENSOR前有一片厚厚的紅外線濾鏡
小弟想用報廢的數位相機或行車記錄器改來作紅外線測溫儀
網路上找的
輻射能量
E = f ( T,ε)
E : 輻射能量
T : 物體的絕對溫度
ε : 物體的輻射能力
史蒂芬-波茲曼定律
(The Stefan-Boltzmann Law)
若將物體的輻射能量強度對整個波長積分,
則黑體的總輻射能量可以下列公式表示 :
Eb =σ × T4
Eb : 黑體總輻射能量
σ : 史蒂芬-波茲曼常數 = 5.67 × 10-8 W / m2.K4
T : 物體的絕對溫度(K)
問題來了,光子遵照相對論,本身有二元論特性,單一光子能量跟總能量
以前小弟用X-ray作過實驗,分別用不同電壓跟電流照射,拍出來的片子,電流高低影響明暗度,電壓高低影響對比度(那個時候怎麼會這麼無聊?)
這樣子直接把紅外線濾鏡拿掉的相機看得出拍攝物體溫差嗎?
發表於 2022-9-15 16:43:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2022-9-15 04:50 PM 編輯
AMG8833 Thermal camera project
不一定match你的需求,提供你參考。
我會先從arduino thermal camea project研究,相關source code都是open source、相關community都可以提問並解決。
這樣或許在改裝現有行車記錄器時,心中會更有脈絡可循。
搜尋關鍵字:「amg8833 arduino」
這是另一個平台 m5 stack + AMG8833
發表於 2022-9-15 19:38:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2022-9-15 07:45 PM 編輯
天涼好個秋,潑冷水來了.......不行
此CCD感應器紅外線光是不可見光,非彼感應紅外線輻射熱。
常見如夜視功能監視鏡頭,不過大白天沒人想看紅外影像(黑白),情願看接近真實的彩色畫面,晚上看不到影像,照度不足自動切換紅外影像(夜視)須加紅外線投光器(路口蠻多的)。
紅外線熱顯影,現今基本除了紅外線感應元件(溫度),到底拍了啥還附加CCD感應元件(視覺)雙感應器........
讓你解渴一下
常見的彩色畫面........
熄燈中 夜市偷窺,旋轉的葉片反射出不可見紅外線光........
這就不管了白天黑夜紅外線熱顯影,一視同仁只對有限溫度內顯示.....................
所以顯示器背面有一半面積,都是各式感應器與各式投光器
發表於 2022-9-15 21:23:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2022-9-15 09:58 PM 編輯
相機的CCD只有三種光接收元件(接收範圍很寬)無法測得溫度的。
必須切換多種濾鏡取樣,而且把三色元件(RGB)都分開來使用,再用電腦運算。
偵測溫度原理來自黑體輻射 (blackbody emission)。
普通物理學應該會教到,這個還是量子理論的基礎。
黑體輻射
黑體輻射(熱輻射)是很寬的光譜,針對每一個點的輻射都要分光出光譜強弱。
如果一個點採樣20種波長區間,那就要有20個濾鏡加光感測元件(例如CCD)。
波長區隔越多,計算出的溫度越準範圍越大,但成本就越高。
簡單的作法,顯示結果可以用波峰的波長來顯示,當波峰在黃光就用黃色顯示。
但是波峰在紅外光或紫外光區域,人眼就看不到。
所以偵測範圍大的時候,就需要運算改變顯示方式(可視化)。
例如:把波峰在紅外光點用紅色顯示,波峰在紫外光的用藍色顯示。
所以,相機要改裝成紅外線測溫儀除了要準備各種濾鏡之外,要做的軟體工程很大,不如去買個現成的。
 樓主| 發表於 2022-9-16 11:21:24 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2022-9-15 09:23 PM
必須切換多種濾鏡取樣,而且把三色元件(RGB) ...
所以判定測試點溫度是以紅外線打在CCD上後的輸出電壓判定嗎?
發表於 2022-9-16 12:42:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2022-9-16 01:42 PM 編輯
changold2 發表於 2022-9-16 11:21 AM
不是這麼簡單,不能只記錄紅外線,要更複雜一些。
要用濾鏡或光柵做分光,對單一點做光譜分析。
以單一個CCD像素來說操作方式:
在鏡頭部份加上濾鏡只讓紅外線通過,然後記錄下CCD的電壓。
更換濾鏡只讓紅光通過,然後記錄下CCD的電壓。
更換濾鏡只讓黃光通過,然後記錄下CCD的電壓。
繼續更換到可通過波長最短的濾鏡,然後記錄下CCD的電壓。
將以上測量到的電壓用數值分析去求出波峰(lamda max)的估計值。
然後用螢幕把波峰位置的波長類比顏色輸出顯示。
或是用特殊分光機構讓多個CCD像素同時個別測量不同波長區間(相同空間點位),這就是多個單元測定一點,再去求出波峰值。
這種作法解析度就會下降。
相機並不做分光,是把一個點光源的各種頻譜的光都同時記錄在同一個CCD單元上面,得到的數值只有一個,沒辦法做數值分析的。
以銀行帳戶來打個比喻,數位相機就像是只能看到帳戶餘額,你只能知道帳戶有多少錢。
但無法知道帳戶從哪個來源入帳最多,從哪裡支出最多,也就不知道老婆拿你的提款卡領多少錢。
你必須要看分類帳(收支項目 / 多重濾鏡)才能知道收入與支出的類型,那些最多那些最低。有了分類帳你才會知道,老婆每個月偷偷用ATM領出多少錢。
發表於 2022-9-17 13:22:27 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2022-9-16 12:42 PM
如果C大是想測量周圍環境的溫度,因為環境溫度多在攝氏50度以下。波峰一定在紅外線區域。
那就需要數種不同波段的紅外線濾鏡來輔助拍攝,同時不採用綠色與藍色部分的數據。
這樣才有機會測出溫度。
數位相機是為了拍攝人眼看得到的光譜範圍,所以利用分光與其他技術把光譜分成RGB三種訊號。
因為先天上的限制,就是拆掉紅外線濾鏡,但不管花多少錢和時間去改造,功能一定都不如單純測定紅外光為標的的CCD系統。
 樓主| 發表於 2022-9-17 13:50:23 | 顯示全部樓層
不過目前市售影像測溫儀都沒看到有自動更換濾鏡裝置,這又回到原點
紅外線光子打在CCD上,就只會產生電荷訊號,頂多在高敏感範圍內電壓比較高,低敏感範圍內電壓比較低,照度越大電流越大,如果不靠濾鏡,CCD又如何知道打進來的光子波長多少?
還是說就像相機CCD,3-4個像素組成1個畫素,每個像素前各有不同濾鏡,分別偵測特定波長訊號,各像素訊號再由處理器運算組合成1個畫素的溫度訊號?
發表於 2022-9-17 14:14:22 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2022-9-17 01:50 PM
紅外線光子打在CCD上,就只會產生電 ...
低分辯率的多數為 熱電偶陣列
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermographic_camera
要到英文的wiki才會有比較詳細的說明
發表於 2022-9-17 14:14:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2022-9-17 02:28 PM 編輯
看來我的文筆真的不行,沒辦法說明清楚。
市場販售的測溫儀,紅外線多波段分光裝置是內建的。
就跟一般數位相機 RGB分光 是內建的一樣。
數位相機內建分光3光譜區域,所以 CCD 就有 RGB 三類像素。
測溫儀是用內建紅外分光,假設分光系統可區分成 10個光譜區域的話,那CCD就有 IR1,IR2,IR3,IR4....,IR10 10類像素。
數位相機沒有內建紅外光譜分光,你要改裝就要變成 "外掛" 不同波段區域的紅外光濾鏡。
同一景物分別拍不同波長的照片,再把每個相對應的像素去做數值分析,才有辦法得出最強波長(lamda max)換算出溫度。
感謝樓下專炸元件大大的提示,我找了CCD的構造資料貼上來,有圖比較容易理解。
CCD感光元件
發表於 2022-9-17 14:21:24 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2022-9-17 02:14 PM
看來我的文筆真的不行,沒辦法說明清楚。
感光元件前 內置光學濾鏡
 樓主| 發表於 2022-9-19 15:09:24 | 顯示全部樓層
小弟昨天用以前修平板的殺肉機來練拆
對焦音圈馬達、IR FILTER、CCD 3個零件跟鏡頭外殼都黏在一起,要拆IR FILTER會破壞對焦音圈馬達
看來這個實驗做不起來了
發表於 2022-9-19 16:24:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2022-9-19 04:39 PM 編輯
changold2 發表於 2022-9-19 03:09 PM
小弟昨天用以前修平板的殺肉機來練拆
不是說不行了嘛!不然FILR早就倒了.....
CCD攝錄影用非感溫用,最多改機紅外線攝影
紅外線攝影解析........水吧!
理想歸理想,還要前製加後製
紅外線攝影簡介 後製非他不可,有暗示 使用 Adobe Photoshop Lightroom 完成更多工作
時間/金錢/軟硬設備堆積起來的......網路蠻多的IR攝影改機可查,看得心花怒放......
發表於 2022-9-19 16:35:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2022-9-19 04:42 PM 編輯
小弟昨天用以前修平板的殺肉機來練拆
有些老的手機鏡頭是沒有IR cut濾鏡,連拆都不用拆,這種老鏡頭缺點就是解析度不高。
至於有IR cut濾鏡的當然就費工一點。
什麼機型適合紅外線改機?!
這個人專業,還外加不同波長的IR濾鏡。
他如果更換濾鏡拍同一場景,再用電腦跑每個像素的數值分析,可能有機會估算出溫度來。
(只有720nm、680nm及590nm,誤差可能會有點大)
GMT+8, 2026-11-2 12:56 PM , Processed in 0.026958 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
