查看: 4660|回覆: 11
[問題求助] 求助MSI Z77A-G41 MS-7758VER3.1版點位圖
發表於 2022-8-22 13:12:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前有在站上找到 Z " H "77A 1.X版的點位不同,小弟基礎差無法通用參考
向各位大神求助微星Z77A-G41
MS-7758VER3.1版的點位圖
目前情況是開機掉電反覆重啟,已經燒錄過BIOS無效
更換過記憶體及將記憶體交換插過每個插槽狀況一樣。
因此拜託各位大神能提供3.1版的點位圖讓小弟參考
謝謝大家。
發表於 2022-8-22 13:53:40 | 顯示全部樓層
MSI Z77A-G41 MS-7758 Rev 3.1 BoardView(.cad).rar (696.5 KB, 下載次數: 44)
 樓主| 發表於 2022-8-22 15:12:48 | 顯示全部樓層
太好了~收下了立馬來研究~非常感謝獅子魚大大提供~
感恩!
我先研究看看有問題再上來請教各位大神。
 樓主| 發表於 2022-8-22 18:38:17 | 顯示全部樓層
回報進度
目前主機板PCIE槽A11腳沒有復位訊號
A14腳沒有時鐘訊號
IO芯片地74~76腳PLTRST都沒有訊號XD
晚上想換一顆BIOS或重燒試試看
請各位前輩指導小弟方向~或者有電路圖可以供參考一下
PS:我是一個沒有基礎,上網看大陸教學影片學習摸索者,所以如有錯誤不懂的請見諒唷。
發表於 2022-8-22 20:50:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-22 09:12 PM 編輯
jkpigoo 發表於 2022-8-22 06:38 PM
回報進度
A14腳沒有時鐘訊號
有些板子要插上顯示卡才會有A15復位B16時鐘訊號所以你好像量錯腳
這塊應該不用
電路圖只有1.0
MS-7758.pdf (872.11 KB, 下載次數: 32)
 樓主| 發表於 2022-8-23 20:04:28 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-8-22 08:50 PM
這塊應該不用
電路圖只有1.0
感謝獅子魚大大提供的電路圖讓我參考
但是看到電路圖上的PCIE插槽是A11跟A13,14沒錯呀!
不知道小弟是否誤解了
不過小弟真的嘗試量A15跟B16有插上顯卡都是0V耶!!
發表於 2022-8-23 20:54:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-23 08:57 PM 編輯
jkpigoo 發表於 2022-8-23 08:04 PM
感謝獅子魚大大提供的電路圖讓我參考
你看錯點位圖是18頁測量PCI
 樓主| 發表於 2022-8-23 21:20:34 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-8-23 08:54 PM
你看錯點位圖是18頁測量PCI
感謝獅子魚大大的指正,來這裡真的能學到好多!
 樓主| 發表於 2022-8-24 11:12:00 | 顯示全部樓層
忽然想到獅子魚大大教我的是測試PCI插槽
但是想到現在的主機板有些已經沒有PCI插槽了
例如華碩P8H61-M-LX主板已經沒有PCI插槽,只有PCIE跟PCIEX1插槽
查找資料測量PCIE插槽時鐘及復位訊號的方法找到此已片給大家參考唷!
發表於 2022-8-24 12:17:27 | 顯示全部樓層
jkpigoo 發表於 2022-8-24 11:12 AM
你量的PCIE也沒錯
A13、A14 腳:PCIECLK,PCIECLK#,PCIE 槽的差分時鐘對,正常主板頻率100MHz,電壓0.4V 左右。
無電壓維修方法與PCI插槽一致(注意對地值很小,不為0表示正常)。
無電壓:斷電打值正常500左右,無窮大表示斷路,跑線找出原因。值小於100,一般為時鐘芯片壞。值正常無電壓,查芯片工作條件及更換時鐘芯片。
A11腳:PCIERST#,PCIE 槽的復位,正常主板電壓3.3V。
無電壓維修方法與PCI插槽一致。
無電壓:1找相同主板對比,新款主板為了節能,需要按開關後才產生3VSB。
             2斷電打值是否對地短路,如果短路拆網卡、南橋。如果不短路無電壓,查電壓轉換電路。
 樓主| 發表於 2022-8-24 15:29:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jkpigoo 於 2022-8-24 03:39 PM 編輯
獅子魚 發表於 2022-8-24 12:17 PM
你量的PCIE也沒錯
A13、A14 腳:PCIECLK,PCIECLK#,PCIE 槽的差分時鐘對,正常主板頻率100MHz,電壓0.4V ...
原來A13,A14腳那個專業名詞叫"差分時鐘"是嗎?
是的~經過拆料版的BIOS燒入重裝之後主機板已經修好正常開機了
A13,A14腳的確如獅子魚大大所說的測量為0.37V
A11腳的復位也測到3.3V了
晚一點再補上圖片啦
非常感謝獅子魚大大的幫忙及教學
小弟收穫良多,感謝您。
 樓主| 發表於 2022-8-24 20:31:09 | 顯示全部樓層
補上圖片更換BIOS芯片,焊上的技術不好有偏一邊了
而且JSPI1針腳座都有點融化了
測試開機後不會掉電重啟了
測量A11腳復位信號3.24V
測量A13腳時鐘信號也有0.37V了
開心運氣好完修!
感謝痞酷這個優良的平台。
GMT+8, 2026-11-2 12:58 AM , Processed in 0.027201 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
