查看: 10265|回覆: 49
想做一個1.5V電池的低電壓警示
發表於 2022-8-15 11:22:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好, 最近忽然想到熱水瓦斯器的電池沒電的時候, 都不知道, 洗到一半沒電了
所以想做一個低電壓警示器, 附近有110v電源
網路上有看到便宜的鋰電池低電壓偵測, 但我的是一顆1.5v鹼性電池, 好像不能用
不知道有沒有什麼其他的方案可以做到?
發表於 2022-8-15 11:35:32 | 顯示全部樓層
" 附近有110v電源"
那... 為什麼不直接做一個DC1.5V的變壓器供電??
發表於 2022-8-15 12:36:25 | 顯示全部樓層
每隔一段時間  總有類似滴  問題情況發生
因為 間隔日其夠長  容易忽略存在感
因為 發作起來  喚起久違的...領悟
神神叨叨一陣子...然後...遺忘
一張貼紙
使用日期:YYMMDD
下次更換:YYMMDD
高興願意 旁邊就掛一個備品
浴巾包一包  就能出浴室處理
如果 定檢表 方式 會忘記去看
低電壓偵測靜態警示的:   也會忘記去看
動態聲響警示的:   也會在三更半夜你睡覺時
電路也是會 出包  插電AC110V你就要考慮 電氣隔離安全
只是我的看法而已
補充內容 (2022-8-15 05:50 PM):
熱水瓦斯器的電池定檢更換表   最佳位置  置於浴室電燈開關周圍 比 在熱水器上好
三不五時  總有機會能注意到 ...
發表於 2022-8-15 13:14:59 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2022-8-15 11:35 AM
" 附近有110v電源"
+1
而且這類產品  拍賣網都有賣 也不算貴
 樓主| 發表於 2022-8-15 13:24:44 | 顯示全部樓層
" 附近有110v電源"
印象中有人用這個, 結果把熱水器弄壞了, 不太敢用
 樓主| 發表於 2022-8-15 13:27:07 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2022-8-15 12:36 PM
每隔一段時間  總有類似滴  問題情況發生
因為 間隔日其夠長  容易忽略存在感
因為 發作起來  喚起久違的.. ...
因為靠近廚房很容易看到有沒有亮警示
我倒忽略半夜的時候, 這倒是有可能發生
發表於 2022-8-15 13:48:47 | 顯示全部樓層
每隔一段時間  總有類似滴  問題情況發生
因為 間隔日其夠長  容易忽略存在感
因為 發作起來  喚起久違的.. ...
反璞歸真才是最好的.
人人都要聽 Vincent, 給他的 starry starry night, 不錯的寫照.
發表於 2022-8-15 13:55:12 | 顯示全部樓層
可以改用充電電池  eneloop的那種  然後用太陽能板充電   小型的  巴掌大小即可
發表於 2022-8-15 14:07:34 | 顯示全部樓層
可以做個水力發電,水管中水流動就會發電,現在有這種套件。
把發電裝置改裝一下,利用發電機去充電給電容器。
再利用電容器輸出1.5V,達到點火要求。
就不需要用電池,也就不需要低電壓顯示。
我是亂亂想的,別當真。
發表於 2022-8-15 17:51:22 | 顯示全部樓層
  買一個小型 電壓表 (指針比數位好) 並聯 電池座, 貼在殼上.
  每次洗澡前 "瞄" 一下有無低於點火電壓閾值.
發表於 2022-8-15 23:29:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 CHOU570919 於 2022-8-15 11:32 PM 編輯
類似這種嗎? 不能用是因為電壓太低嗎?
發表於 2022-8-16 08:13:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2022-8-16 08:28 AM 編輯
3#SIMON1016 寶貴意見 ,非常贊同
熱水瓦斯器的電池定檢更換,
瓦斯熱水器電池限制使用碳鋅電池
自己是半年連時鐘電池一起檢查,也幫80幾歲老人家一併檢查更換
剛換陽台瓦斯熱水器也是自然排氣式,網路買GH1035 10L 屋外傳統熱水器 結果是沒水盤機種
https://www.bsmi.gov.tw/bsmiGIP/ ... tNode=3322&mp=4
瓦斯熱水器電池限制使用碳鋅電池,用過鹼性電池卻有無法點火情形經驗。
 樓主| 發表於 2022-8-16 10:31:48 | 顯示全部樓層
CHOU570919 發表於 2022-8-15 11:29 PM
類似這種嗎? 不能用是因為電壓太低嗎?
對, 電壓太低, 我看了一下, 最低 2.2V
 樓主| 發表於 2022-8-16 10:32:30 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2022-8-15 01:48 PM
反璞歸真才是最好的.
{:12_1232:}{:12_1232:}{:12_1232:}
 樓主| 發表於 2022-8-16 10:33:53 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2022-8-15 01:55 PM
可以改用充電電池  eneloop的那種  然後用太陽能板充電   小型的  巴掌大小即可 ...
1號電池也有??我家那個方向日照不足
 樓主| 發表於 2022-8-16 10:39:02 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2022-8-16 08:13 AM
熱水瓦斯器的電池定檢更換,
目前我這款出廠就是用鹼性電池了
 樓主| 發表於 2022-8-16 10:46:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 goodnight 於 2022-8-16 10:53 AM 編輯
每隔一段時間  總有類似滴  問題情況發生
因為 間隔日其夠長  容易忽略存在感
因為 發作起來  喚起久違的.. ...
其實備品是有的, 因為現在1號電池都是兩組一賣
只是剛好洗到一半沒電, 才有這樣的奇想
發表於 2022-8-16 12:04:35 | 顯示全部樓層
建議多買一顆電池放在旁邊備用就好~
電量偵測只是更浪費電池的電而已!
反而本末倒置~
發表於 2022-8-17 01:10:27 | 顯示全部樓層
每隔一段時間  總有類似滴  問題情況發生
因為 間隔日其夠長  容易忽略存在感
因為 發作起來  喚起久違的.. ...
現在的熱水器因為都需要"強制排氣"所以都是使用"插電"110/220 ,電池點火的一定沒有強制排氣功能,所以政府祭出"回收價500元"來吸引民眾更換以避免"一氧化碳中毒"事件發生!!
 樓主| 發表於 2022-8-17 10:57:53 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2022-8-16 12:04 PM
建議多買一顆電池放在旁邊備用就好~
電量偵測只是更浪費電池的電而已!
的確也是
 樓主| 發表於 2022-8-17 11:00:03 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-8-17 01:10 AM
現在的熱水器因為都需要"強制排氣"所以都是使用"插電"110/220 ,電池點火的一定沒有強制排氣功能,所以政府 ...
原來如此, 的確是沒有強制排氣, 因為我是裝戶外, 所以當時廠商說不用強制排氣, 買了三四年了
以後要換應該就沒有我這個問題了, 但是不知道有沒有考慮停電呢?
發表於 2022-8-17 11:37:23 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2022-8-17 11:00 AM
以後要換應 ...
遇到停電  強排熱水器會無法使用喔,  非強排的還可以繼續用,只是這時候浴室廁所電燈也沒電.....
發表於 2022-8-17 12:57:38 | 顯示全部樓層
疏於維護,怪他無預警.....有預警怪他無電.......給了備電怪她吃電.....最後配合綠共說缺水電....,聽說歐洲制裁毛熊,為了能源被反制裁,搞到預告宣導四點搓一搓就好........
總歸一句,到最後是畫蛇添足........
發表於 2022-8-17 17:39:08 | 顯示全部樓層
我是用一個手機充電器5V
輸出的5V用一段延長線接到熱水器的自製假電池.假電池功能是5V轉1.5V.
5V轉1.5V.用LM317
目前用超過五年沒有問題.也不用換電池
有問題直接換個新電池馬上就能用
發表於 2022-8-17 19:20:07 來自手機 | 顯示全部樓層
的确是这样。楼大还是听大家劝,直接换强排风热水器吧,这样电池的问题也解决了,也更安全。
發表於 2022-8-17 23:18:40 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2022-8-16 10:33 AM
1號電池也有??我家那個方向日照不足
那個只是大小差異而已 放電能力較高 不過可以用其他材質的電池替代
日照不足就無法用太陽能補電了
可以用TEC發電  只是要製作的話有點太過硬核
發表於 2022-8-17 23:19:49 | 顯示全部樓層
固定紀錄時間    在日曆上標記定期更換
發表於 2022-8-18 00:14:35 | 顯示全部樓層
因為goodnight的需求以前我也遇過,我就野人獻曝一下,給goodnight 參考。
我曾跟leo.rain在閒聊時提到熱水器的電池都是在冬天沒電,而一號電池一般都會買兩個,因為熱水器的電池也算耐用(1號電池很大當然比較耐用),裝上第一個電池用到沒電時,第二個電池也放電到剩沒多少,如果沒有馬上買來補,大概就是重演冬天洗到一半跑出去買電池。
裝一個電量指示器的問題,如果是考慮裝電壓表反而耗電的問題,其實是有解的,下方連結的第三張照片是朋友來的電池盒,上面有一個電量表,據朋友告訴我這個表平常不顯示,要看的時候再按一下會顯示10秒鐘,然後就自動熄滅,我也問起這個電量表耗電的問題,朋友所說幾乎忘了它的存在。
https://bbs.pigoo.com/thread-85703-1-1.html
其實也有熱水器的機種就內建電壓表,像我家的就是。
這個指針電表平常不指示,它是在開熱水時才會開始指示,這樣應該就很方便了啊!其實並不然,因為熱水器是裝在陽台上,除非趁有人在洗澡時就去陽台看電表,否則不管是用電量表或指針表還是不知道電池還剩下多少電?
leo.rain 跟我說市面上有在賣專供熱水器的插市電阿達不達,我想了一下是跟他說插市電的如果掛了就直通熱水器,想一想好像也不太安全,最後我是用18650 鋰電池加一個PWM 降壓模組給熱水器用,它唯一不方便的地方就是沒有使用熱水器時電池也會耗電,我記得我用兩個18650並聯好像可以用1個月左右,18650是裝在烏骨雞學姐在賣的電池座,沒電了就拿下來換備用的上,拿下來的電池再拿去充電備用,幾次之後嫌麻煩就在電池與降壓模組之間加一個洛克開關,這樣就能連續用好很久了,像我已經很久沒在聽烏骨雞學姐說熱水器點不著了。
什麼?如果洗完澡忘記把開關關掉怎麼辦?小事一件啊!忘了關幾天其實都沒事,頂多又把備用的換上而已。
發表於 2022-8-18 07:46:39 | 顯示全部樓層
個人心得:用原來1.5V電池就好,幾個月時間檢查電量就好,舊款熱水器會聽到明顯點著聲音,新款熱水器沒水盤點火聲音好像不明顯。
沒有PWM 降壓模組耗電問題也不用增加開關
定期更換瓦斯軟管、天然氣瓦斯檢查是否漏氣問題,是用拍照比對。
 樓主| 發表於 2022-8-19 21:42:40 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2022-8-15 05:51 PM
  每次洗澡前 "瞄" 一下有無低於點火電壓閾 ...
請問, 因為旁邊有110V插座, 還是建議用指針式的電壓表嗎?
GMT+8, 2026-11-20 08:00 PM , Processed in 0.043167 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
