查看: 4278|回覆: 4
[關於陶瓷電容]
發表於 2022-8-10 09:23:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們公司近的陶瓷電容大部分都有標示誤差值的字母代號
但也很常見幾款是只有標示數值
沒看到誤差值代號
例如只標示104
那這樣誤差值跟耐壓到底是怎麼判斷呢?
發表於 2022-8-10 15:49:35 | 顯示全部樓層
請問是 DIP 還是 SMD 陶瓷電容
一般公司 SMD 0.1uF 大多買50V的
至於詳細規格 請跟你家採購要規格書 例如下圖所示 :
 樓主| 發表於 2022-8-10 16:21:52 | 顯示全部樓層
yoweichan 發表於 2022-8-10 03:49 PM
請問是 DIP 還是 SMD 陶瓷電容
是DIP件(陶瓷電容104),外觀只顯示104
發表於 2022-8-11 16:56:09 | 顯示全部樓層
要知道誤差值跟耐壓到底是多少,只有查閱廠商提供的規格書才能確定。
對一般尺寸的,耐壓如果沒有特別標示,通常是50V。
誤差如果沒有特別標示,可以推測是M(或更大誤差)。 也可以進行抽樣測量,以統計方式推估母體的誤差。
 樓主| 發表於 2022-8-22 13:18:53 | 顯示全部樓層
tonysun 發表於 2022-8-11 04:56 PM
對一般尺寸的,耐壓如果沒有特別標示 ...
瞭解
因為發現市面各廠商作的方式都不相同
有時進貨確實只有標示104
其他規格只能看外標籤標是
甚至有的只有透明袋包裝
止寫容值~~根本甚麼都看不出來
GMT+8, 2026-11-5 07:46 PM , Processed in 0.021334 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
