查看: 5302|回覆: 24
[問題求助] X260 左側二個USB 3.0無作用
發表於 2022-8-9 23:21:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手上的X260 左側二個USB 3.0 port 突然無法使用
拿三用電表量 發現接device 後 5V 會拉起來一秒後又歸零
但單純用電表量5V 不接device 就不會歸零
請問要如何下手查問題
THANKS
發表於 2022-8-10 19:33:02 | 顯示全部樓層
電路圖
LENOVO X260 LCFC NM-A531.pdf (2.68 MB, 下載次數: 18)
點位圖PDF
ThinkPad X260 NM-A531 boardview.rar (265.76 KB, 下載次數: 14)
 樓主| 發表於 2022-8-10 22:47:08 | 顯示全部樓層
可惜
現在來無法下載附件
發表於 2022-8-10 23:47:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-11 10:48 AM 編輯
ccachen 發表於 2022-8-10 10:47 PM
可惜
現在來無法下載附件
那就多發文跟回覆文章
把故障那邊USB可以拍照上來增加積分故障兩個是J33跟J42嗎可以先測一下阻直
很多痞友都怕發錯格式都不敢拍照上傳
錯失修好的機會
 樓主| 發表於 2022-8-11 22:17:24 來自手機 | 顯示全部樓層
請問是J33 J42 接頭每根pin 的阻值? 是單純量接頭本身金手指到底下的接點?
 樓主| 發表於 2022-8-11 22:21:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-11 11:59 PM 編輯
是這二個接頭吧
發表於 2022-8-12 00:00:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-12 12:38 AM 編輯
ccachen 發表於 2022-8-11 10:17 PM
對地阻直
發文格式錯誤沒做插入動作
會出現左上方圖片數字
這次我幫你改
J33 J42 供電都從U13轉換
 樓主| 發表於 2022-8-12 11:12:48 來自手機 | 顯示全部樓層
謝謝幫忙
 樓主| 發表於 2022-8-12 23:29:18 | 顯示全部樓層
J33 (Fail)                  J42 (Fail)                    J34 (OK)
1. 0.405 MΩ              1. 0.700 MΩ              1. 0.339 MΩ
2. 0.357 MΩ              2. 0.536 MΩ              2. 0.381 MΩ
3. 60.9  KΩ               3. 0.4485 MΩ             3. 0.382 MΩ
4. 0 Ω                      4. 0 Ω                       4. 0 Ω
5. 0.750 vMΩ            5. 156.6 KΩ                5. 0.263 MΩ
6. 0.778 MΩ              6. 0.767 MΩ               6. 0.266 MΩ
7. 0 Ω                      7.  0 Ω                       7. 0 Ω
8. 斷路                     8. 107 KΩ                  8. 19.06 KΩ
9. 斷路                     9. 16.76 MΩ               9. 0.811 MΩ
發表於 2022-8-13 00:30:55 | 顯示全部樓層
ccachen 發表於 2022-8-12 11:29 PM
1. 0.405 MΩ              1. 0.70 ...
先從J33 8 9腳查起 E_L6
 樓主| 發表於 2022-8-13 14:43:07 來自手機 | 顯示全部樓層
E_L6. 4 pin 全部斷路 沒有阻值
 樓主| 發表於 2022-8-13 14:44:20 來自手機 | 顯示全部樓層
E_L5. E_L4 可以量到阻值
發表於 2022-8-13 17:34:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-13 08:29 PM 編輯
ccachen 發表於 2022-8-13 02:43 PM
那就先更換E_L6 exc24ch900u_4P
應該可以先拆掉再測量阻直
 樓主| 發表於 2022-8-14 00:30:46 來自手機 | 顯示全部樓層
已經換了 E_L6 有出現阻值 但還是一樣 5V 上來一秒後又歸零
發表於 2022-8-14 03:24:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-14 03:26 AM 編輯
ccachen 發表於 2022-8-14 12:30 AM
那就檢查U13 C275 C110 C109 有無短路
 樓主| 發表於 2022-8-14 14:30:49 來自手機 | 顯示全部樓層
只有C13 第一根 pin 斷路,其他的pin 和 C275 C110 C109 無短路
 樓主| 發表於 2022-8-14 14:31:16 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-14 07:45 PM 編輯
只有U13 第一根 pin 短路,其他的pin 和 C275 C110 C109 無短路
發表於 2022-8-14 19:44:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-14 07:53 PM 編輯
ccachen 發表於 2022-8-14 02:31 PM
只有C13 第一根 pin 短路,其他的pin 和 C275 C110 C109 無短路
PIN1 本來就接地
E_L4阻值在測量一次
D14檢查一下 好像是2.0保護 可先拆掉看看
 樓主| 發表於 2022-8-14 22:05:05 | 顯示全部樓層
E_L4 阻值 有一組是0.27 MΩ ~0.22 MΩ 飄動, 另一組是60.7KΩ ~50KΩ 飄動
D14
1. 0.284 MΩ
2. 0Ω
3. 58.3 KΩ
4. 0.30 MΩ
5. 0.46 MΩ
6. 0.43 MΩ
 樓主| 發表於 2022-8-14 22:35:58 | 顯示全部樓層
移開D14   還是一樣狀況
發表於 2022-8-14 23:10:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-15 12:12 AM 編輯
ccachen 發表於 2022-8-14 10:35 PM
移開D14   還是一樣狀況
D16 D53 可測量一下電壓嗎
插入的裝置是2.0還是3.0的
 樓主| 發表於 2022-8-15 02:08:14 來自手機 | 顯示全部樓層
請問是每根腳都量嗎
發表於 2022-8-15 02:23:31 | 顯示全部樓層
ccachen 發表於 2022-8-15 02:08 AM
請問是每根腳都量嗎
他是保險絲有辦法每根腳都量到嗎
 樓主| 發表於 2022-8-15 20:27:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-15 11:24 PM 編輯
請問D16 和D53  都是像圖片上紅圈起來的元件
pin 腳都在正下方
D53
D53
找不到可以量測的點
THANKS
發表於 2022-8-15 23:34:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-8-16 12:01 AM 編輯
ccachen 發表於 2022-8-15 08:27 PM
pin 腳都在正下方
D16就是從J33 8 E_L6 2 測量 到C105
               J33 9 E_L6 3 測量 到C106
D16 D53 總共有八條 用蜂鳴檔下去看有無斷線
電容就測量看有無短路
GMT+8, 2026-11-22 04:55 PM , Processed in 0.034330 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
