查看: 8309|回覆: 22
[問題求助] Aspire S7-391無法開機
發表於 2022-7-1 19:01:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接電源有顯示電池在充電的燈號.按下電源開關完全無反應,請求支援,謝謝
量測各電感,無發現短路現象,CMOS電池有電
註:不好意思,因為只搜尋Aspire S7,所以沒發現類似的文章,剛剛有看到oscar168 https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... light=Acer%2Bs7-391 ,先按照步驟試試看,謝謝!!
發表於 2022-7-1 20:18:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xhiaxhia123 於 2022-7-1 08:22 PM 編輯
電感對地阻值可以PO來看看, 底部的D殼內側有海綿嗎? 有的話可以先檢查看看那個區塊
 樓主| 發表於 2022-7-1 23:45:24 | 顯示全部樓層
xhiaxhia123 發表於 2022-7-1 08:18 PM
電感對地阻值可以PO來看看, 底部的D殼內側有海綿嗎? 有的話可以先檢查看看那個區塊 ...
內顯供電電感對地阻值
內顯供電電感對地阻值
海綿有用牙刷清乾淨
 樓主| 發表於 2022-7-1 23:52:49 | 顯示全部樓層
PU4103各腳位電壓
1.--0.4    2.--0      3.--3.28    4.--0    5.--0.6
6.--3.27   7.--0     8.--0       9.--4.79     10.-0
11.-0     12.-19   13.-4.98   14.-0    15.-0
16.-0    17.-4.78   18.-0    19.-0    20.-3.27
發表於 2022-7-2 00:21:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2022-7-2 02:42 AM 編輯
dar125 發表於 2022-7-1 11:52 PM
PU4103各腳位電壓
6.--3.27   7.--0     8.--0       ...
8腳SW2 18腳SW1 沒電壓
其他電壓正常 先刷BIOS看看 2MB+4MB 舊的要備份
BIOS Acer Aspire S7-391 Storm MB 12223-1 (STOMV218).rar (2.03 MB, 下載次數: 7)
BIOS Acer Aspire S7-391 Storm MB 12223-1 8121318.rar (969.46 KB, 下載次數: 6)
發表於 2022-7-2 02:27:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-7-2 03:08 AM 編輯
剛去爬了一下文,這台通病可能是電阻、還有 3V、5V 的濾波電容
PR4106、PR4108 阻值是 2.2R,如果上述兩顆腐蝕、阻值有變大或開路就是問題點,還有二樓說的,海綿(圖二),
PR4108 圖一左邊紅圈 、右邊紅圈是一個電容,會因接觸到海綿會有故障情形,
海綿剛好會蓋在待機 PU4103 的上面(圖三),目視附近有沒有腐蝕
這連結把兩顆電阻都標出來了,附近明顯被海綿溶解腐蝕:連結
建議拍一張 PU4103 整區清楚圖片
圖片來源:https://www.chinafix.com/thread-1154116-1-1.html
海綿剛好會蓋到待機區
發表於 2022-7-2 09:56:58 | 顯示全部樓層
哈, 又是這機
 樓主| 發表於 2022-7-2 11:16:20 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-7-2 12:21 AM
8腳SW2 18腳SW1 沒電壓
真找不出問題點後再刷看看,謝謝喔!
 樓主| 發表於 2022-7-2 11:21:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dar125 於 2022-7-2 11:23 AM 編輯
楊大俠 發表於 2022-7-2 02:27 AM
PR4106、PR4108 阻值是 2.2R,如果上述兩顆 ...
兩顆電阻看起來還好,有空再來量看看,謝謝 楊大俠
感謝 楊大俠 ,有空時會仔細檢查一下
發表於 2022-7-2 13:26:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-7-2 02:48 PM 編輯
dar125 發表於 2022-7-2 11:21 AM
感謝 楊大俠 ,有空時會仔細檢查一下
電阻有些看不清楚是否不見
左下疑似掉了兩個電阻
上面電容感覺有點變色,不明顯
右邊紅圈 PR4106 好像有點腐蝕?
也許就是 PR4106 有問題
PR4108 還是得檢查
 樓主| 發表於 2022-7-2 15:25:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dar125 於 2022-7-2 03:38 PM 編輯
楊大俠 發表於 2022-7-2 01:26 PM
電阻有些看不清楚是否不見
左下疑似掉了兩個電阻
是我相機畫質的問題,拍起來不清楚,零件都在,量測PR4108是開路,請問PR4108 阻值是2D2R2J,是多少歐姆呢? 2.2歐姆嗎?
 樓主| 發表於 2022-7-2 18:27:04 | 顯示全部樓層
PR4108換完之後測量電感電壓
PL4002 ==> 2.77V
PL4101 ==> 3.36V
PL4103 ==> 5.06V
還是無法開機
是不是要刷機了?
發表於 2022-7-2 20:01:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-7-2 09:13 PM 編輯
dar125 發表於 2022-7-2 06:27 PM
PR4108換完之後測量電感電壓
PL4002 ==> 2.77V
PL4101 ==> 3.36V
你開機鍵是按 PW1 吧 ~~
看看其他滿件有沒有滿足,PW1 是否有 3V
那就刷五樓的 BIOS 了
 樓主| 發表於 2022-7-2 23:45:33 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-7-2 08:01 PM
你開機鍵是按 PW1 吧 ~~
PW1 有 3V , 刷機後一樣沒動靜
發表於 2022-7-2 23:57:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-7-3 12:59 AM 編輯
原本的 BIOS 有備份吧
電路圖 第98頁 右下角頁數 98 of 100 有時序
power button 之前的南橋待機條件可能沒滿足
3.3V、5V 有了,上面也得查,再從 3V 5V 下面查
水銀電池不要拔,然後用短接的方式重置CMOS,要找到 G2101
 樓主| 發表於 2022-7-3 00:09:01 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-7-2 11:57 PM
原本的 BIOS 有備份吧
電路圖 第98頁 右下角頁樓 98 of 100 有時序
BIOS有備份,明天有空再繼續查看看,感謝喔!!
發表於 2022-7-3 00:40:03 | 顯示全部樓層
dar125 發表於 2022-7-3 12:09 AM
PR4108 2D2R2J-GP 到底是100K電阻還是2.2K 有痞友知道嗎
發表於 2022-7-3 00:47:47 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-7-3 12:40 AM
2.2歐  迅維網維修 PR4108 的人提到
發表於 2022-7-3 01:08:39 | 顯示全部樓層
2.2歐+1
發表於 2022-7-3 01:18:43 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-7-3 12:47 AM
那PR4106也要順便測量檢查
 樓主| 發表於 2022-7-3 13:44:00 | 顯示全部樓層
原本的 BIOS 有備份吧
請問這台有點位圖嗎?
 樓主| 發表於 2022-7-3 17:30:04 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-7-3 01:18 AM
那PR4106也要順便測量檢查
PR4106量起來好像也是開路,零件太小附近又有其他零件,用烙鐵取不下來,用吹風槍怕把其他的吹掉,頭痛中
 樓主| 發表於 2022-7-5 15:26:43 | 顯示全部樓層
印象中好像有看過前輩們分享,想辦法先將零件用下來再使用飛線處理,這個辦法應該可行,目前找不到2R2,只找到比較大顆0402的2R0,等會兒再來試試o
另外,沒點位圖真的很頭大,有的是找不到編號,有的是好幾個編號在一起,然後自己猜猜看是哪一個,這樣玩下去我怕會被我玩的狀況愈來愈多,還好外甥女說沒關係,那就繼續玩吧!!講到這裡,內心實在佩服維修筆電的各位前輩們{n_116:}
GMT+8, 2026-11-22 04:55 PM , Processed in 0.035748 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
