查看: 10675|回覆: 33
黑蘋果macOS
發表於 2022-6-28 14:18:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在痞酷網內搜尋黑蘋果
有搜到楊大俠大大在2019-01-17 發帖的 OSX86 黑蘋果,
經過多年後 2022年 macOS應該有不少的改進,不知站上的大大門還有誰也裝了黑蘋果呢??
這幾天用維修好的 GA-H110M-S2PH 裝上了 macOS
1. 主機板 : GA-H110M-S2PH
2. CPU     : i5-7600k
楊大俠大大發帖的連結,果然是大前輩
https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... 1%E8%98%8B%E6%9E%9C
 樓主| 發表於 2022-7-3 09:12:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sampigoo 於 2022-7-3 10:00 AM 編輯
黑蘋果macOS 入坑之一
多年前就很想要有一台 Mac可以用,被吸引的其實不是 Mac的穩定與優質的外觀設計,
而是要寫iPhone App的最基本要求救是要有一台 Mac的電腦或筆電,
後來因為工作繁忙,加上貴鬆鬆的 Mac,所以始終都沒有下手
2021年時有看到用PC電腦安裝黑蘋果的網站和視頻,
所以開始搜尋相關資料,那時就匆匆地搜尋一下,
發現要安裝黑蘋果,似乎也需要一台Mac,
要投資的話就是看看網拍是否有二手的Mac電腦,筆電,或者mini也是個選項,但想想如果有了Mac,那用PC裝黑蘋果,似乎就沒有多大意義了,
所以再次錯過MAC
2022 也就是幾天前查看黑蘋果的相關資料,才發現其實沒有MAC也可以將
MacOS安裝在PC上,而且已經行之有年,只是井底之蛙的我不知道而已 ^^a
所以只要在WINDOWS裏就可以製作黑蘋果的安裝隨身碟
黑蘋果的安裝大老們,對於要安裝MacOs的第一個建議,就是所謂的硬體建議,
依照這些推薦的黑蘋果配置,就會比較容易安裝MacOS,所遇到的問題也會
比較小,所以有意要安裝MasOs之前,最好可以搜尋一下
參考網站 tonymacx86 The Ultimate Buyer's Guide 買家指南
https://www.tonymacx86.com/buyersguide/building-a-customac-hackintosh-the-ultimate-buyers-guide/
我的硬體設備其實不是參考推薦的配置,
手邊有 Z490 AORUS MASTER 和 Z390 AROUS MASTER的主機板,
安裝上應該會比較容易,但我沒有用,而是使用GA-H110M-S2PH這塊主機板,
為什麼呢,因為如果太容易,那就跟安裝WINDOWS一樣,只要下一步就可以完成安裝,那就太無趣了,不過也因為這個決定,讓我整整花了好幾天
黑蘋果macOS 硬體配置
1.        GA-H110-S2PH 二手 150元 (網購有過電無法開機,更換一顆電阻後OK)
2.        i5-7600K      二手 3000元 (網購)
3.        SAMSUMG 860 EVO 500G
4.        Crucial Ballistix DDR4 3600 8GBx2 全新 1931元 (網購)
GA-H110M-S2PH
 樓主| 發表於 2022-7-3 15:38:06 | 顯示全部樓層
黑蘋果macOS 入坑之二
1.        macOS版本選用,請參考如下的連結 1,尋找和自己硬體相近的SMBIOS ID,然後依這個 SMBIOS ID 去下載相應的
        macOS版本.
        連結 1  https://macx.top/smsc
2.        我的CPU是 i5-7600K , 內顯是HD630, 對應比較相近的 SMBIOS ID 是 iMac 18,3 , 最高MacOs支持版本是
        11.0 Big Sur
3.        最後我是下載 macOS Catalina 10.15.7 19H15 Installer for Clover 5141 and OC 0.7.4 and PE.dmg
        (在WINDOWS下建立安裝隨身碟,請下載.dmg檔)
4.        在Windows系統,請下載TransMac,並依如下的連結 2 建立macOs 安裝隨身碟
        連結 2  https://blog.csdn.net/easylife206/article/details/106088699
5.        再進行下一步前,請參考如下的連結 3, 先認識 EFI分區, Cover 和 Open Core 引導
        連結 3  https://post.smzdm.com/p/a9gvx9p5/
6.        由於我下載的dmg檔有提供 Cover 和 Open Core 兩種 EFI開機引導,那安裝時到底是用那一種呢
8.        WINDOWS檔案管理員無法看到EFI分區的詳細內容,請使用DiskGenius來查看
9.        如圖一所示,在RD1:SanDiskExtreme(58GB) -> EFI(0)有兩個檔案夾 CloverEFI和 EFI
       CloverEFI 下有 BOOT 和 CLOVER 兩個檔案夾
       EFI         下有 BOOT 和 OC 兩個檔案夾
       此時安裝隨身碟會使用名稱為 EFI的這個檔案夾來引導,也就是 Open Core
       若要使用 Cover引導, 就要將原來的 EFI 變更成其他的名稱 如 OcEFI
       然後將 CoverEFI, 更名為 EFI ,這樣就會改用Clover來引導安裝 圖二
圖一
圖二
發表於 2022-7-4 06:13:33 | 顯示全部樓層
我是很早以前被 Snow Leopard 的字形及螢幕可以伸縮功能吸引。導引從 變色龍,四葉草 到今天的 OC
(OpenCore) 都用過。我的配備很老了,目前使用 Catalina ,最高可裝到 Big Sur :
1. MB : Gigabyte GA-EP45-UD3R (改為 Xeon E5450)
2. GPU : Galaxy GTX-650 1G
3. Ram : Transcend 800 DDR2 4x2G
4. SSD : Kingstone 240G
5. Bootloader :OC 0.7.7
 樓主| 發表於 2022-7-4 10:15:31 | 顯示全部樓層
limurphy 發表於 2022-7-4 06:13 AM
(OpenCo ...
limurphy大大
原來你是因為Snow Leopard 的字形及螢幕可以伸縮功能 入坑的
看來大大也是經驗豐富
看到你的配備太讓我驚艷了
這麼舊的配備也能上macOS
我有手邊也還有 GA-EP45-DS3L   Xeon E5472,看得我手癢起來了
不知大大是適用哪個機型?
iMac10,1(LGA775+独显)這個嗎
不知大大在裝masOs有到些什麼問題嗎
發表於 2022-7-4 11:29:17 | 顯示全部樓層
機型選 MacPro 6.1 。 我都是用一個 SSD 分成二個磁區, 先成功安裝一個Macos ,再用此系統安裝另一個。
安裝黑蘋果,主機板及獨顯要找 MacOS 可以免驅的。那就成功一半。用 DSDT 去完善系統。AHCI patch 是必須的。VoodooTSCsync.kext  , boot arg :ncpi=0x2000 等都要注意。
可參考我的 EFI 或國外的網站,希望對你有所幫助:
https://mega.nz/folder/CR5WEbyJ#l9tZ__5Iybou3d2fFm-LEA
https://github.com/NoBlanks/Intel-Hackintosh-Modern-Opencore
 樓主| 發表於 2022-7-4 16:31:15 | 顯示全部樓層
limurphy 發表於 2022-7-4 11:29 AM
安 ...
limurphy大大
果然是行家 一出手就知有沒有
將SSD分成兩個磁區這個方法真不錯耶  我都沒想到
謝謝大大給的資料和注意事項,
目前我還只是初入坑,還在安裝摸索中,這幾天遇到的問題,原來在你提到的 DSDT中會有解,
一開始我用大機型是 iMAC 18.3 遇到不少問題,HDMI聲音會沒用, 螢幕顏色會偏黃, 多開幾個畫面會遲緩
經過不少學習後,最後選用的機型是 iMAC 19.1, 所以我想知道18.3 和 19.1到底差在那,或許 DSDS就是那個坑
發表於 2022-7-4 17:39:03 | 顯示全部樓層
其實HDMI MacOS 是不支持的。所以一般要改 Framebuffer. 如果你是用 OC 當引導,可以去 OC 主頁
https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/ 去看看。另外推薦一些網站給你:
1. https://www.insanelymac.com/forum/
2. https://www.pcbeta.com/ (對岸的)
 樓主| 發表於 2022-7-4 20:58:39 | 顯示全部樓層
limurphy 發表於 2022-7-4 05:39 PM
https://do ...
limurphy大大
你說到核心了.....
我也是安裝macOs之後才發現,macOs主要是支援 DP,
而我這塊GA-H110M-S2PH主機板只有 HDMI和 VGA,
雖然我也知道只要裝上有免驅的顯卡,但這樣好像又沒學到什麼,會不會太自虐了,
我想大大你們更早以前一定遇到比我更多的問題的,看你回覆就知道了 XD
幸運的是現在有大大提供的參考阿
趕快來去你提供的網站補補坑去~~~
發表於 2022-7-5 09:10:57 | 顯示全部樓層
玩黑蘋果就是折騰!要有心里準備有時不一定會有結果!現在已經很方便及容易了。
 樓主| 發表於 2022-7-5 14:01:21 | 顯示全部樓層
limurphy 發表於 2022-7-5 09:10 AM
玩黑蘋果就是折騰!要有心里準備有時不一定會有結果!現在已經很方便及容易了。 ...
limurphy大大
收到~~~
看來只能 盡人事,聽天命,
做自己能力能做到的事,
放棄自己無能為力的事 {:sam05:}
發表於 2022-7-5 18:12:40 | 顯示全部樓層
在網上找了一下,發現你這主機板有成功安裝MacOS, 不同之處是 CPU ,網上的是 HD530, 你的是 HD630.
Device properties 要選相對應的試。
 樓主| 發表於 2022-7-5 19:21:24 | 顯示全部樓層
limurphy 發表於 2022-7-5 06:12 PM
Device ...
limurphy大大
我裝iMac 19.1 是成功沒問題的,只差睡眠後無法用滑鼠和鍵盤喚醒,要把螢幕電源關掉在開就會喚醒
出問題是阿 iMac 18.3,但看很多資料都說 i5-7600k HD630 應該可以適用 iMac 18.3,
所以我想參考 iMac 19.1 來修改 iMac 18.3 , 而iMac 19.1 是用 UHD630,
其實查資料 HD630 和 UHD630沒什麼差
iMac 18.3 原本支援 3 個 DP
iMac 19.1 支援 1個 HDMI 1個  DP
這幾天在忙別的事,還沒進展說
發表於 2022-7-5 20:25:15 | 顯示全部樓層
樓主 如果可以接受 用 VM虛擬機 玩 黑蘋果...
請參考該 網址
發表於 2022-7-5 20:44:26 | 顯示全部樓層
是否要幫你看看EFI ?
 樓主| 發表於 2022-7-5 21:07:30 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2022-7-5 08:25 PM
請參考該 網址
ysniwo大大
哇哈  還可以用VM虛擬主機完黑蘋果,太讚了
等我學習玩PC版的 iMAC再來學習
以前也是用VM來裝Ubuntu
謝謝你提供的好資訊
 樓主| 發表於 2022-7-5 21:11:18 | 顯示全部樓層
limurphy 發表於 2022-7-5 08:44 PM
是否要幫你看看EFI ?
limurphy大大
謝謝你提出的幫忙歐~~~
但是但是  請給我一些時間和機會,讓我再試試啦,
如果不行,再請大大鼎力相助阿~~~~ {:sam05:}
發表於 2022-7-5 21:45:25 | 顯示全部樓層
加油!加油!
發表於 2022-7-18 09:49:54 | 顯示全部樓層
在win8快要變成win8.1的年代,
公司之前有二十七吋正統蘋果,
美工說:我們專業美工都用Mac,
買買買,
美工用了幾天轉頭回去用PC畫圖,
之後那台變擺設,
這台有一個讓我不解的點,
原本連影印機都好好的,
後來官方升級OS,
這台MAC就再也不支援了,
我搞了好久,
設備商也搞了好久,
最後都是存回NAS再用PC印...
話說都二十七吋了,
Chrome關分頁的按鈕小到我都點不到,
再搭上那顆大手不友善的Magic Mouse,
MAC對我的使用環境來說,
並不合用.
前兩年老總丟給我一台Mac book air,
那輕便跟續航拿來遠端桌面ERP真方便,
還是要念兩句,
MAC的觸碰板很好用,
但當你外接了滾輪滑鼠,
用滾輪捲動的羅輯會跟觸碰板變成上下反向,
在WIN跟LINUX上就不會,
小小的碎念.
 樓主| 發表於 2022-7-18 11:01:24 | 顯示全部樓層
滑鼠方向可以參考如下的連結設定,
我裝黑蘋果後,滾輪方向顛倒,設定過就正常了
https://ingtt.com/3504/macos-mouse-scroll-natural/
發表於 2022-7-23 07:22:49 | 顯示全部樓層
sampigoo 發表於 2022-7-18 11:01 AM
滑鼠方向可以參考如下的連結設定,
哇!{n_116:} 這個真實用!{n_131:}
 樓主| 發表於 2022-7-25 05:53:38 | 顯示全部樓層
Truston1大大
對阿,這個設定真的超好用,
剛裝完黑蘋果時那個滑鼠滾輪方向顛到讓我用了好機天好不適應,
原本以為黑蘋果和白蘋果就是不一樣 哈
還好有在Google大神那找對策
 樓主| 發表於 2022-7-27 07:24:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sampigoo 於 2022-7-27 07:38 AM 編輯
黑蘋果macOS 入坑之三
1.        建立好macOs 安裝隨身碟後,要安裝之前需要設定主機板的BIOS
    1.1 ASUS 請參考 https://www.bilibili.com/read/cv7739198
    1.2 GAGYBATE 請參考  https://www.bilibili.com/read/cv8519606/
2.        安裝過程請參考
    2.1 https://blog.csdn.net/easylife206/article/details/106088699
    2.2 https://mrmad.com.tw/hackintosh-macos-high-sierra
3.        我第一次安裝的是 macOS Catalina 10.15.7 19H15 Installer for Clover 5141,
        幸運的是在安裝時沒遇到任何問題,一路順利安裝到MacOs 系統畫面圖(一)
(圖一) 異樣的畫面
4.        聰明的你應該可以看得出異樣了,但奇怪的是我用MasOS Shift + Command + 4
        擷取螢幕的PNG或JPG圖面都是正常的(圖二),除了畫面顏色怪異外,操作沒多久,整個畫面就會變得遲緩,甚至停頓
(圖二) 擷取時正常的畫面
5.        安裝好的MasOs,查看系統資料,選的機型就是iMac 18,3, 顯示卡是 HD630
        RAM 1536M,一切看起來都是沒問題的才對
6.        開始在網路上尋求解決方案,在還沒找方案前,我們先來理解一下適合我
        硬體的Mac機型選擇(圖三),其它更詳盡的資料請參考連結一,
       看資料適合的選項有 iMac17,1  iMac18,1  iMac18,2  iMac18,3
       iMac19,1  iMac19,2
連結一 : https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/extras/smbios-support.html#macbook-pro
(圖三) 適用的機型表
Ps 我的 CPU是 i5-7600K Kaby Lake
6.1        iMac17,1 此機型畫面正常,不會遲緩和停頓,原適用 Skylake(S) 搭配顯卡 桌上型
6.2        iMac18,1 此機型開機到最後時會無畫面 (後面說明),原適用 Kaby Lake(U) 搭配核顯 筆記型
6.3        iMac18,2 沒試
6.4        iMac18,3 此機型畫面顏色異常,會遲緩和停頓,原適用 Kaby Lake(S) 搭配顯卡 桌上型
6.5    iMac19,1 此機型畫面正常,不會遲緩和停頓,原適用 Cofee Lake(S) 搭配顯卡 桌上型
6.5        iMac18,2  沒試
  PS :  iMac18,1開機到最後時會無畫面,要增加 igfxonln=1 這個參數
       因為 iMac18,1 是筆記型搭配內顯,應該是為了省電,預設上只用
       筆記電腦自己的內接螢幕,而關閉其他的外接螢幕,
       使用這個參數,可以強制所有的螢幕都會開啟
7.        由於iMac17,1 和 iMac19,1 都可以正確地顯示畫面,所以至少可以確定
        安裝完後的MacOS所需的驅動應該都正確無缺,可能只有設定上的問題,
        而設定最重要的檔案就是config.plist,要安裝黑蘋果也必須了解這個
        系統配置檔案, 請參考https://www.imacpc.net/archives/3340
8.        查看iMac18,3 和 iMac19,1 兩個的配置檔其實也沒有多大的不同,
        所以改了也沒用,網路上各種能用的方法大概都試過了,包含Hackintool 補丁
        或者去修改 ig-platform-id, device-id, 顯示port 的 DP , HDMI 設定
        通通沒用,改用macOS Big Sur 11.1也是一樣,已經改到有點無力~~~
9.     其實我的配備,最好的選用機型是 Imac18,1 , 只是小白的我選擇了iMac18,3, 但沒道理的是 iMac17,1 和 iMac19,1
        都可以用, iMac18,3確不行,我指的是只用核顯,沒有外接顯卡的狀況下,
10    若版上的大大知道iMac18,3 驅動內顯的方法,還請不吝提供 萬分感謝~~~~
 樓主| 發表於 2022-8-3 08:16:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sampigoo 於 2022-8-3 10:12 AM 編輯
黑蘋果macOS 入坑之四
1. 順利安裝到MacOs 系統畫面圖後第一個要設定的程序應該就是
    SMBIOS的設定,而要設定SMBIOS之前請先參考連結(一)(二)
    連結(一) : https://www.getit01.com/p2018012823932863/
    連結(二) : https://zhuanlan.zhihu.com/p/29841671
2. SMBIOS 生成隨機三碼,請參考連結(三)(四)
    連結(三) : https://sleele.com/2019/03/21/smbios/
    連結(四) : https://www.youtube.com/watch?v=dovJUlKgS5E&t=115s
3. 我選用 iMac18,3 核顯HD630 , 經過多天的努力,還是一無所穫,
    一樣是畫面顏色怪異,操作時會停頓,想說在這樣試下去,
    我應該會失心瘋了.
4. 為了不讓自己患得患失,應該找個可以有所得的測試,那就是使用顯卡
    在Mac和Windows可使用的顯卡的選用是有所不同的
    4.1 Windows的顯卡驅動程式是由顯卡廠商編寫的,
          所以只要廠商有提供驅動程式,裝上顯卡後,安裝驅動程式就可以使用顯卡
   4.2 MacOS 的顯卡驅動程式是由Mac自己編寫,而且只提供Mac自己
         有用過的顯卡,只要不在原生支援的列表裏,就有很大的機會…不能驅動
   4.3 MacOs支援的顯卡請參考連結(五)(六)(七)
    連結(五) : https://macx.top/2768.html
    連結(六) : https://macx.top/864.html
    連結(七): https://heipg.cn/tutorial/gpu-support-for-hackintosh.html
5. 在購物網站看中的是AORUS RX580 XTR,網站上看照片,只有2個風扇,
    以為只是長度一般的顯卡,但一拿到手後,才發現這個大塊頭,簡直快可以
    壓垮主機板了(圖一)(圖二)
    (圖一) AORUS RX580 XTR
    (圖二) 主機板 + 顯卡
6. 安裝好了顯卡,在來就是config.plist中關於顯卡的參數設定.
7. 我的CPU是 i7-7700K Kaby-lake ,請參考連結(八) OpenCore Install Guide
    Configs -> Kaby-lake -> DeviceProperties -> Add > AAPL,ig-platform-id
    設定值(圖三)
    7.1  00001259當桌面 iGPU(核顯) 用於驅動顯示器時使用
    7.2  03001259當桌面 iGPU(核顯) 僅用於計算任務且不驅動顯示器時使用
    連結(八) : https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/config.plist/kaby-lake.html#starting-point
    (圖三) ig-platform-id
8. 再來關於機型 Configs -> Kaby-lake -> Platforminfo (圖四)
   8.1 iMac18,1 用於使用 iGPU(核顯) 進行顯示的電腦主機
   8.2 iMac18,3用於使用 dGPU(顯卡) 進行顯示和 iGPU 僅用於計算任務的
        電腦主機
    (圖四) Platforminfo
9. 看到這裏我才有所領悟,iMac18,1 是可以將核顯 HD630 拿來驅動顯示用
    而iMac18,3 的核顯只是拿來計算用,這可能就是我使用Imac18,3 僅用
    核顯時,顏色會怪異和操作停頓
10. 裝上 AORUS RX580 XTR 顯卡後,果然什麼都沒設定,直接免驅就可正確的使用
      該顯卡,資料也正確的顯示為RX580,顏色正確,操作平順 (圖五)(圖六)
      (圖五) 機型資訊
      (圖六) 顯卡資訊
 樓主| 發表於 2022-8-4 07:32:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sampigoo 於 2022-8-4 07:37 AM 編輯
黑蘋果macOS 入坑之五
1. 還沒看到 iMac18,1 和iMac18,3 關於 iGPU(核顯)的差異說明之前,
    對於螢幕顏色變異和操作遲緩,我在網路上找到的方案都是使用
   Hackintool這個自動化的補丁和 WhateverGreen 核顯驅動程式的說明
   關於Hackintool 和 WhateverGreen請參考連結(一)(二)(三)(四)
   連結(一) : https://www.bilibili.com/s/video/BV1xh411f777
   連結(二) : https://www.jianshu.com/p/764ae0e46fc5
   連結(三): https://blog.skk.moe/post/hackintosh-fix-magenta-screen/
   連結(四): https://blog.daliansky.net/Tutor ... -or-DVI-output.html
2. Hackintool對於核顯的補丁,就是依所用的CPU和核顯,選擇相對應的補丁資料
    例如我的CPU i7-7700K, HD630 ,在Hackintool 就可以選擇如下(圖一)
    2.1 CPU架構 : Kaby Lake
    2.2 平台ID : 0x59120000
    (圖一) CPU架構 & 平台ID
3. MacOs初始化iGPU的驅動時,並不知道主機板的物理接口是什麼,所以MacOS是用你選擇的 平台ID來預設這些接口的型態,
    例如我選的平台 ID 0x59120000,MacOS會將三個接口都預設為 DP 接口 (圖二)
    (圖二) 平台 ID 0X59120000 預設的接口
4.  網路資料有提到如果螢幕顏色整個偏紫,那就是使用DP接口的資料,
    輸出到HDMI的邏輯接口,只要修改DP接口 為 HDMI接口就可以(圖三),
    但我的螢幕是偏黃,所以怎麼設定都不對.
    (圖三) 將 DP接口變更為 HDMI接口
5.  難道~~~主機板有DP的邏輯接口就可以嗎??
    我的主機板是 GA-H110M-S2PH, 主機板上的邏輯接口有兩個
    1個 HDMI , 1個 D-SUB,實在很不甘心,所以又重金請來
    ASUS Rog Maximus IX Hero (Z270),也是兩個邏輯連接口,一個DP,一個HDMI(圖四)
    (圖四) ASUS Rog Maximus IX Hero
6.   這次是安裝 macOS Big Sur 11 , CPU i5-7600k,由於是不同的主機板
    本來想偷懶把裝在 GA-H110M-S2PH的SSD直接拿到 Z270用,
    開機後果然不行 哈 =_=”, 所以又花了點時間去安裝與設定Z270
7.  終於來到了關鍵時刻,我用忐忑的心按下了電源鍵,主機板快速的運行到
    macOS開機畫面, 哇哩XX勒~~~,簡直要翻桌了…… 不行,一樣偏黃
    但操作比較不會遲緩 (圖五)
     (圖五) 一樣偏黃的畫面
PS:  (圖五)不是Big Sru的開機完成畫面,我把背景圖改成和Cataline一樣,
      好對照, 另外在macOS下按下 Shift + Command + 4 擷取畫面的資料
     顏色是正常,但螢幕顯示的是偏黃的,所以(圖五)是用相機拍螢幕取得的照片
發表於 2022-8-4 08:58:20 | 顯示全部樓層
sampigoo 發表於 2022-8-3 08:16 AM
黑蘋果macOS 入坑之四
看了24#和25#的經驗,是不是要安裝黑蘋果前需要先找齊MacOS內部原生就有支援的所有硬體,這樣湊齊後才進行安裝就會比較順利安裝成功?
 樓主| 發表於 2022-8-4 09:33:52 | 顯示全部樓層
hermanzheng 發表於 2022-8-4 08:58 AM
看了24#和25#的經驗,是不是要安裝黑蘋果前需要先找齊MacOS內部原生就有支援的所有硬體,這樣湊齊後才進行 ...
hermanzheng大大
沒錯歐
只要你的硬體配備越接近mac的機型,遇到的問題就越少
另外安裝macOS 主要就是 EFI 和 config.plist
你可以參考如下兩個網站的硬體建議連結(一)(二)
連結(一) : https://www.tonymacx86.com/buyer ... imate-buyers-guide/
連結(二) : https://blog.daliansky.net/Hacki ... odel-checklist.html
連結二就是大家提供安裝成功的EFI,你的硬體配備如果符合或接近就可以套用看看
如果不想費心思,硬體最好有配置過的來購買
如果想挑戰的,就手邊有什麼就用什麼,黑蘋果已經黑很久了,可參考的資料可不少
大家可以互相交流
發表於 2022-8-4 11:20:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vivianshe 於 2022-8-4 11:22 AM 編輯
滑鼠方向可以參考如下的連結設定,
沒錯,
但你轉頭去滑觸碰板時又相反了,
他的操作羅輯跟WIN相反...
死活都沒打算讓你用滾輪跟觸碰板並存,
除非去裝第三方軟體.
小弟指的是蘋果家的原生硬體.
發表於 2022-8-4 20:05:43 | 顯示全部樓層
sampigoo 發表於 2022-8-4 09:33 AM
hermanzheng大大
沒錯歐
了解!謝謝您的資訊.
 樓主| 發表於 2022-8-5 12:05:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sampigoo 於 2022-8-5 12:13 PM 編輯
黑蘋果macOS 入坑之六
1. 依據蘋果地帶連結(一)對AMD顯卡的分類
   1.1 免驅動 : macOS 原生有提供驅動程式
   1.2 免驅動或仿冒 : 原生有提供驅動程式或需仿冒
   1.3 無法驅動 : 原生沒有提供驅動程式
   連結(一) : https://macx.top/864.html
2. 免驅動或仿冒這什麼邏輯??
   2.1 這是因為不同版本的macOS支援不同的顯卡,
        有些顯卡在macOS升級到某個版本後就被取消支援,
        所以有時可以把舊版本的驅動拿來用
   2.2 仿冒呢??? 請看後續說明
3. 我的手邊還有一塊在 i7 6700K  MSI H170 GAMING M3時
    搭配的顯卡 AMD Radeon R9 270 目前這塊顯示卡是處於半退休中,
    擔任的是待命支援的狀態 (圖一)(圖二)
(圖一) AMD Radeon R9 270 顯卡
(圖二) 顯卡 + 主機板
4. 首先在WINDOWS下使用 GPU-Z 這個軟體來查看顯卡的詳細資料,
   查看 Device ID欄位為 1002 6811(圖三)
   4.1 VID (Vender ID 供應商ID) : 1002 代表的是 AMD
   4.2 HID(Hardware ID ) : 6811 就是這塊顯卡 Radeon R9 270 的硬體ID
(圖三) Device ID
5. 裝好顯卡上電,開機會有點久,畢竟R9 270 不是原生支援的顯卡,
    最後顯卡有驅動,算是幸運,沒有不顯示或直接給你重新開機,
    查看系統資料的顯卡選項 (圖四),可以看到
    5.1 TYPE : GPU 只知道有顯卡,但不知道是那個確切的型號,也就是沒有原生支援
    5.2 Vender ID : AMD(0X1002)
    5.3 Device ID : 0x6811
    5.4 Resolution : 1280 x 1024 這個解析度就有問題了
(圖四) 顯卡資料
6. 仿冒 Fake ID, 由於原生驅動不支援 R9 270 , 但可以找相近的顯卡來仿冒
    網路上找到的資料是仿冒 0x68101002 這個 ID,
    原生驅動程式是 AMD7000Controller , 每個驅動程式的檔案裡會有一個
    Info.plist (圖五), 這個檔案的內容會列出這個驅動程式可以驅動的顯卡ID
    0X26001002, 0X22001002 ……等等 , 0x68101002 也包含在其中
(圖五) info.plist 支援顯卡 ID
7. 從(圖六)中,可以看到 0x68101002 原生支援的顯卡有 Radeon R7 370,
   R9 270X / 370X,我這塊 R9 270 就是模仿這個 ID,讓 macOS用這個 ID
   來驅動 R9 270
(圖六) 0x68101002 支援顯卡
8. Fake ID的設定方式有很多種,我用比較簡單的方法,在Colver Configurator
    中設定參數
    8.1 Device -> Fake ID 欄位填 0x68101002(圖七)
    8.2 Graphics -> Inject ATI 勾選 (圖八)
(圖七) 填寫 Fack ID
(圖八) 勾選 Inject ATI
9. 設定完後儲存並重新開機,然後查看系統資料的顯卡選項 (圖九)
   9.1 Chipset Model : AMD Radeon R9 370X ,所以 R9 270 被仿冒成 R9 370X
   9.2 Vender ID : AMD(0X1002)
   9.3 Device ID : 0x6810
   9.4 Resolution : 1920 x 1080 正確的解析度
(圖九) 仿冒後的顯卡資料
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.041984 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
