樓主: poppoppop
[材料與工具] 開箱一台只賣四千的3D印表機
發表於 2022-8-19 09:41:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2022-8-19 09:47 AM 編輯
poppoppop 發表於 2022-8-17 05:43 PM
這台公司在國外有出一個Z軸滑軌的升級套件
將會磨損的V輪結構全換掉..
最近假日再去賊仔市看看能不能 ...
太厲害了!! 這是改裝前的作品嗎?
還是 網路的貼圖?
滑軌規格百百種,買新的才有可能!!
 樓主| 發表於 2022-8-19 11:40:44 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2022-8-19 09:41 AM
太厲害了!! 這是改裝前的作品嗎?
還是 網路的貼圖?
滑軌規格百百種,買新的才有可能!! ...
那個是其他人改裝好拍的,Z軸位移的磨損其實比xy少了非常非常多,且只有一個方向,都只是向上不會向下, 所以這個改裝也並不是真的很急迫,精度方向跟xy皮帶緊度關係比較大,z軸主要是輪子要去調到不會上下晃動又不會太緊即可獲得不錯的精度. 本來還想裝T桿防回差的那個東西,後來想想不對,就只有單一方向,就只有向上,根本不會有回差產生,會有回差只在首層會出現,但再來一層層向上,就算有回差也完全沒差別,再來每層全都一樣.
發表於 2022-8-20 00:18:08 | 顯示全部樓層
poppoppop 發表於 2022-8-19 11:40 AM
那個是其他人改裝好拍的,Z軸位移的磨損其實比xy少了非常非常多,且只有一個方向,都只是向上不會向下, 所以 ...
"回差"  是英文的 backlash 嗎? 記得在機台上來回的精度都會有這問題,也是控制上需要突破的,不知道 X Y 軸他們是怎麼解決"回差"的問題!!
 樓主| 發表於 2022-8-20 11:25:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 poppoppop 於 2022-8-20 11:32 AM 編輯
antlu 發表於 2022-8-20 12:18 AM
"回差"  是英文的 backlash 嗎? 記得在機台上來回的精度都會有這問題,也是控制上需要突破的,不知道 X Y  ...
這台的xy軸並不是使用羅桿傳動,而是使用皮帶輪1:1傳動,羅文傳動除非是滾珠羅桿,不然一定都會有間細,不然怎麼位移?有間細就代表正逆時會有距離差,但3D印表機z軸只會一路向上,不像cnc會上下來回跑,而皮帶輪只要有拉緊,加上誤差值是cnc的5倍,一般cnc都是最多4條的誤差,3D印表機誤差值動不動就是十條二十條,所以用皮帶傳動,在
3D印表機上可以說不會有來回的誤差,會有不是皮帶磨損就是太松沒有拉緊.自從我把能拉緊皮帶的套件裝上後
印出來的東西精細度就明顯的提升了.買這台機子的人,那三個套件是一定要裝上去..
也只有3D 印表機或雷射雕刻機,寫字機這一類不需強度的才能用皮帶這樣傳動xyz軸,cnc雕刻機都只能用滾珠羅桿強度才夠.
 樓主| 發表於 2022-8-20 20:10:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 poppoppop 於 2022-8-20 08:19 PM 編輯
將這台3d印表機改裝成為一台CNC三軸機看看,
原本機子的電路與線路全都沒有動到,
以後會做成可隨時切換的方式.
這樣就能把這台印表機當成寫字機與雷雕機來使用.
市面上3d印表機動不動就是200X200X200起跳
可知道一台200X200X200的CNC雕刻機要多少錢嗎?
 樓主| 發表於 2022-8-23 18:02:58 | 顯示全部樓層
用校正cnc的方式校正這台3D印表機精度
目前每一步就是1mm,精度在正負2條內.
也接上限位器線路試作一下原點歸零
 樓主| 發表於 2022-8-24 00:34:58 | 顯示全部樓層
把一支筆鎖在上面直接畫圖看看,效果非常好
畫出來的圖,精準又漂亮
,可以直接買雷射頭鎖上來給印好的模型作雷雕了.
 樓主| 發表於 2022-8-25 22:55:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 poppoppop 於 2022-8-25 11:23 PM 編輯
由於改成cnc控制後才發現這台機子一個嚴重的問題
Y軸在沒有修正情況下,只能位移到170左右,並不是應該有的180
如果你用的也是這台機子,那麼影片一定要看到最後
解決的方法有二個
一個是Y軸最大不超過170,第二個就是像我影片裡拍的, 開蓋修正錯誤.
機子裡有一個非常智障的BUG,如果沒有修正,那麼只要y軸移到超過170時,都會定在這個位置
意思就是如果位移到175或178這樣的位置,那麼原點就會跑掉,原本定好的0點會自動跑到5或8
也就是說再移回低於170時,所有y軸座標全都跑位...
原因就在y軸皮帶是用束帶固定,而原廠綁的束帶頭在Y軸到底170時就會打到束帶綁的位置
也幸好我之前都沒有印Y軸超過170的東西,很簡單就把原廠出機時的這個白痴故障給解決掉...
 樓主| 發表於 2022-8-26 03:25:46 | 顯示全部樓層
把原機使用的金屬皮帶齒輪更換上用abs線材印出的皮帶齒輪進行運作測試.
若連績跑個十幾小時,且在保溫箱高溫下還能運作正常,
那以後皮帶輪全都不用花錢買,自己印即可..
 樓主| 發表於 2022-9-4 16:39:53 | 顯示全部樓層
對於不管是線塞住或是要更換零件時
應該都很怕上面這麼細的羅絲鎖到滑掉或斷掉
那就得花錢整個外殼都要換了
為了避免發生這樣的事情
就將原本的六角固定羅絲改成快拆式來固定
就算天天開蓋拆再多次也不用怕羅絲磨損滑掉.
 樓主| 發表於 2022-9-7 09:26:28 | 顯示全部樓層
之前印二次都失敗的模型
這個模型裡面不能放支架,不然就失去印這個模型的目的
但不放支架下,印好下面二支腳後,再來就會印失敗
為tpu線是軟的,腳下面印完後再印下半圓線會直接掉下去
GMT+8, 2026-11-2 12:00 PM , Processed in 0.074475 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
