查看: 10448|回覆: 32
[求助討論] 電腦開機不易,一直啟停循環
發表於 2022-6-18 15:35:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電腦有很長一陣子沒用收起來,最近拿出來把內部灰塵清一清,換新 CR2032後
開機常常會出現下列狀況
1. 電源鍵按下後,電源燈不亮,機殼風扇跟CPU風扇會作動,但約3秒後停止,然後再自己重新啟動,一直循環
2. 電源鍵按下後,電源燈不亮,機殼風扇跟CPU風扇會作動,但約3秒後停止,然後再自己重新啟動,之後不會循環重啟,維持電源燈不亮,風扇持續運轉的狀態。但放著約3-5分鐘後按reset重啟,會有機會亮電源燈成功開機
(電源鍵無卡住,使用螺絲起子直接touch主板pin情況依舊)
成功開機後運作一切正常,周邊相關硬體也都有抓到,燒機測試也都過關,搞得我很怕哪天關機了就開不起來
想請問上述情形大概可以往哪個方面去查修? 爬過文感覺是連主機POST程序都沒走完..
因為電腦單純上網看影片查資料而已,到現今其實還夠用,才想說是否有機會可以修復,配備如下
MB: ASUS P5K Pro
CPU: Q9500
RAM: DDR2-800, 創見2G x 2 ; 威剛2G x 2
顯卡: ASUS ATI HD3850 512MB
PSU: 海韻430W
HDD: 威剛 SU800 256G
除HDD外,其他零件都是同一時期購買的
發表於 2022-6-18 15:53:06 | 顯示全部樓層
記憶體金手指擦乾淨再試看看
 樓主| 發表於 2022-6-18 16:13:09 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2022-6-18 03:53 PM
記憶體金手指擦乾淨再試看看
您好,整機有散熱膏、導熱貼片的地方都已更新
RAM, 顯示卡的金手指都已清過
發表於 2022-6-18 17:35:42 | 顯示全部樓層
電源供應器不穩??
發表於 2022-6-18 17:55:14 | 顯示全部樓層
有其它電源可以交換試試看,或是看看電源電容有沒有大肚。
發表於 2022-6-18 18:15:06 | 顯示全部樓層
痞友給的意見,也要您有東西可以更換,這電腦不值的投資了,到回收場找一台1155的吧。
發表於 2022-6-18 18:33:02 | 顯示全部樓層
這些症狀跟我之前使用880GM狀況有點類似,到最後就是不開機,晶片組壞掉。
或許我的是個案,不是絕對的,提供你參考。
複製故障狀況有困難,通常很不好處理。
建議換酷幣、送人練功。
 樓主| 發表於 2022-6-18 18:49:18 來自手機 | 顯示全部樓層
電供也有拆開看過,電容都沒有凸
發表於 2022-6-18 19:32:02 | 顯示全部樓層
用交叉互換方式是找問題的最快方式,
除了電供、CPU和主板外的其他零件出問題9成都會有故障音提示,
所以個人比較懷疑是電供出問題。
發表於 2022-6-18 20:57:40 | 顯示全部樓層
可能cpu針腳有鏽,可以拆開清理,試試看.
發表於 2022-6-18 21:17:15 | 顯示全部樓層
以我個人經驗~
這板子可能零件老化~
太久沒用~壞得更快~
換瓦數大一點的power點看看~
再起不能~就看開丟了吧~
發表於 2022-6-18 22:46:52 | 顯示全部樓層
Hant 發表於 2022-6-18 04:13 PM
RAM, 顯示卡的金手指都已清過
其實大家都猜完了,你最好是有所有的備品,然後一樣一樣換,釐清是那一樣的問題,這樣才比較能解決。
發表於 2022-6-19 02:43:59 | 顯示全部樓層
ASUS P5QL/EPU 無法起動
https://bbs.pigoo.com/thread-77813-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2022-6-19 04:49:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 turboc 於 2022-6-19 04:51 AM 編輯
你用一個RAM分別插在不同4個槽來開機
看看故障狀況是否還在
來確認是否是RAM的問題
發表於 2022-6-19 16:23:36 | 顯示全部樓層
記憶體金手指 + 1
記憶體 + 1
我的主機板 GA-EP45-DS3L 就有過這樣,
久沒用,偶而拿出來懷念一下的時候就會怪怪的,金手指擦一擦就正常,
然後就會一直正常,直到下一次又很久很久沒用
有一次真的記憶體壞掉
今天把它搬出來懷念一下
GA-EP45-DS3L  Xeon  E5472 四核心  跑 WIN10 順順的
發表於 2022-6-19 17:39:25 | 顯示全部樓層
我現在用的老電腦也偶爾會這樣,不停重開機無法進BIOS,因為主機板不會叫所以沒辦法查代碼,後來是記憶體重新插就好了,大概是插槽積塵了
你有4條記憶體,建議可以以廠牌、插槽作交叉測試看看,
發表於 2022-6-19 21:51:13 | 顯示全部樓層
換新 CR2032後 BIOS 已重設
務必設定BIOS 硬碟在AHCI 模式 否則無法正常開機
發表於 2022-6-19 23:27:07 | 顯示全部樓層
我以前是用E8400,也發生過類似狀況,都是主機板問題,我不會修,換掉就好了
但基本原因是雜牌電供太差,後來也換新
發表於 2022-6-19 23:44:42 | 顯示全部樓層
"電源鍵無卡住"
那.. Reset鍵有無卡住?
發表於 2022-6-20 13:22:58 | 顯示全部樓層
剛好也碰到類似的f狀況,提供給你參考
Q9500很耗電又熱CPU電容量下降供電不足
可以量一下CPU電壓,或並聯幾個電容試試
我是Q9300耗電也是95W,併兩個同規格的電容就好了
 樓主| 發表於 2022-6-20 17:10:54 | 顯示全部樓層
感謝以上大大的熱情回覆!
1. RAM的問題已排除,先前已單隻或是交叉測試過了,記憶體跟板子的插槽都正常
2. BIOS設定已確認,SATA是設定在AHCI沒錯
3. power跟reset的實體按鍵已確認無卡住,電表量過
目前先買了一個簡易的power測試器,我想先確認一下PG delay數值是否正常
後續如果是power有問題,再轉檯去電供那邊請教..
 樓主| 發表於 2022-6-20 17:15:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Hant 於 2022-6-20 05:17 PM 編輯
cyleu2000 發表於 2022-6-20 01:22 PM
剛好也碰到類似的f狀況,提供給你參考
可以量一下CPU電壓,或並聯幾 ...
在用Q9500之前我是用E8400,印象中E8400的時期也有類似的狀態,沒辦法一次開機成功
E8400是75W? Power有430W,扣顯卡75W跟一顆SATA SSD,還有4顆風扇,
單換Q9500,CPU核心電壓從AIDAˊ64看1.152V,PSU應該是綽綽有餘
請問電容是加在哪?
發表於 2022-6-20 20:13:35 | 顯示全部樓層
sampigoo 發表於 2022-6-19 04:23 PM
記憶體金手指 + 1
記憶體 + 1
大大這是青鳥3嗎?
發表於 2022-6-20 20:36:41 | 顯示全部樓層
vivianshe大大
好眼力阿....沒錯就是青鳥3~~~
難不成  你也擁有過嗎 {:sam05:}
發表於 2022-6-20 21:15:16 | 顯示全部樓層
Hant 發表於 2022-6-20 05:15 PM
E8400是75W? Power有4 ...
AIDA64不是很準,實際用電表量CPU供電偏低1.1以下
加了電容就有1.15以上
可以先量測看看沒偏低可以排除這問題,先不拆CPU電容直接加並電容測容量不足的問題
CPU供電電容在CPU附近
發表於 2022-6-21 09:31:58 | 顯示全部樓層
sampigoo 發表於 2022-6-20 08:36 PM
vivianshe大大
好眼力阿....沒錯就是青鳥3~~~
難不成  你也擁有過嗎
2011年前後吧,
青鳥3便宜又大碗什麼扣具都有,
是當時換風扇的首選,
那日寺我是用E6300搭P5G31D-M PRO,
發表於 2022-6-21 14:55:07 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2022-6-21 09:31 AM
2011年前後吧,
青鳥3便宜又大碗什麼扣具都有,
是當時換風扇的首選,
vivianshe
沒錯 青鳥的確是便宜又好用的首選
我的是E8500 本來要退休了
沒想到 後來改 Xeon  E5472 裝  ubuntu 竟然很順
上個月 裝 win10 也很好用說
PS : 青鳥的缺點  最近拆風扇起來重填散熱糕  那4個黑色的插PIN 都斷裂
 樓主| 發表於 2022-6-21 16:33:08 | 顯示全部樓層
回報:今天電源測試器到貨,除3.3V略低在3.2V外,其餘電壓都在標準值附近
PG為330ms,初步判定PSU沒問題,應該是板子老了..
就這樣用到它壽終正寢那天,開機就像老爺車要發動一樣,會有一些眉角..哈哈
再次感謝各位熱心的大大不吝提供意見,謝謝
發表於 2022-6-21 16:38:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peppy 於 2022-6-21 04:39 PM 編輯
我記得ASUS主機板會挑硬體喔
所以樓主只能拿另一台電腦交叉測試就知道結果了
如果沒另一台不如把主機版換掉不要選ASUS的
不然幾年後又重蹈覆測發生一樣的狀況
我的ASUS主機板只要一樣沒插或沒插好是能開機但又給我關機了
 樓主| 發表於 2022-6-21 17:37:03 | 顯示全部樓層
peppy 發表於 2022-6-21 04:38 PM
我記得ASUS主機板會挑硬體喔
如果沒另一台不如把主機版換掉 ...
之後如不挑華碩大概就剩微星跟華擎吧..
請問這兩個牌子的使用感受那個比較穩?
GMT+8, 2026-11-24 06:18 PM , Processed in 0.038538 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
