查看: 12380|回覆: 27
[問題求助] ASUS P5QL/EPU 無法起動
發表於 2019-12-22 15:49:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我這台是主要使用的電腦 ~
昨天 莫名其妙的 無法起動~ (按起動鍵完全無作用)
1. BIOS 已 燒錄 更新 過了~
目前 朝向 電路方面的查修 ~
有請板上大大提供一下 電路圖 點位圖 ~
在此先感謝 ~
若有幸修護 必 發維修文 3Q  ~
ASUS  P5QL/EPU
補充內容 (2019-12-26 02:14 PM):
因 涉及 南橋 或 IO  ~ 目前先擱置 ...........
己由 P5QL-E 代用中
發表於 2019-12-22 16:54:18 | 顯示全部樓層
啟動鍵和RESET鍵有檢查測試正常嗎?
發表於 2019-12-22 17:41:51 | 顯示全部樓層
發表於 2019-12-22 18:05:01 | 顯示全部樓層
短接atx接口的绿线与黑线是否启动,如果启动应是前端故障,主要检查IO RTC等待机条件
發表於 2019-12-22 18:05:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-12-22 06:09 PM 編輯
P大,那張是 P5Q 的,長的有點像
P5QL/EPU 點位圖
p5qlepu1.01g.rar
106.97 KB, 下載次數: 28
點位圖
發表於 2019-12-22 20:40:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sandy319 於 2019-12-22 08:42 PM 編輯
散熱器卡很多灰塵,
主機電池插拔一下或更換.
期待維修文~
 樓主| 發表於 2019-12-22 21:35:42 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2019-12-22 05:41 PM
2F 獅子魚大有提供
J大~加油!
我有看過~
不知道一不一樣~
我會參考看看~
 樓主| 發表於 2019-12-22 21:36:38 | 顯示全部樓層
HW1973 發表於 2019-12-22 06:05 PM
短接atx接口的绿线与黑线是否启动,如果启动应是前端故障,主要检查IO RTC等待机条件 ...
可以試看看~
 樓主| 發表於 2019-12-22 21:38:00 | 顯示全部樓層
323qazxsw 發表於 2019-12-22 04:54 PM
啟動鍵和RESET鍵有檢查測試正常嗎?
裸試~
排除那些問題了~
 樓主| 發表於 2019-12-22 21:40:02 | 顯示全部樓層
過年到了才給我罷工~
 樓主| 發表於 2019-12-22 22:06:30 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2019-12-22 08:40 PM
散熱器卡很多灰塵,
主機電池插拔一下或更換.
期待維修文~
太懶了~
電池是己換新了~
發表於 2019-12-22 23:04:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-12-22 11:16 PM 編輯
遇到用一用忽然不能開機 可以先把記憶體 CPU 顯示卡 拆下檢查是否有氧化 在用去漬油清潔座子
1.先測量CMOS跳帽是否有3.3V
2.RTCRST 3.3V
3.32.768KHz晶振 兩腳電壓應該不相同
4.3.3VSB 這個電壓是電源紫色線5VSB轉化來的 PCI A14 腳測量
5.RSMRST# 一般在IO引腳測 正常3.3V
6.開關針排針電壓3.3V 開關針到IO要有高低高跳變
7.PWRBTN# 電壓3.3V 要有高低高變化
8.SLP_S3#
9.PSON#
 樓主| 發表於 2019-12-23 01:36:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2019-12-23 02:19 AM 編輯
獅子魚 發表於 2019-12-22 11:04 PM
1.先測量CMOS ...
目前裸測 只裝 CPU 其他的都沒裝上 ~
1.  CMOS  3.0 v   正常 ~
2.  RTCRST 3.0v  正常 ~
3.  2 腳電壓  .13...v  .32... v 有測到波 32.XXX
4.  3.3 VSB 正常~
5.  測到低電位 ? O_RSMRST#  ?  0.3x V
6.  開關針排針電壓3.3V 開關針到IO要有高低高跳變  有
7.  PWRBTN# 電壓3.3V 要有高低高變化  有
8.  SLP_3#  0V  ?
9.  PSON#   5.X V ~ 正常
P.S
剛剛研究一下 O_RSMRST# 信號作用~
對地測了一下阻值~ 是短路的情形 !
不是南橋就是 IO 故障 ~
看來是没救了~
發表於 2019-12-23 09:22:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 d02933 於 2019-12-23 09:24 AM 編輯
我有一片ASUS P5QL-E 主機板
某天莫名無法開機,我也不會修理就換掉了
如果想修看看,可以送給您
 樓主| 發表於 2019-12-23 13:32:43 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2019-12-23 09:22 AM
我有一片ASUS P5QL-E 主機板
某天莫名無法開機,我也不會修理就換掉了
感謝你~
也許可以殺肉~
不過我維修功力也是很差~
現在有 點位圖 找問題簡單多了~
但換元件可是一大考驗 ~
真的太小了~
發表於 2019-12-23 15:01:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-12-23 03:07 PM 編輯
P5QL PRO 跟客戶ㄎㄤ的,我再測看看好壞
發表於 2019-12-23 15:31:09 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-12-23 01:32 PM
感謝你~
也許可以殺肉~
不過我維修功力也是很差~
有需要再告知~
我是完全一竅不通,最後也可能是送給回收瓶罐的阿姨
 樓主| 發表於 2019-12-23 16:01:35 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2019-12-23 03:31 PM
有需要再告知~
板子給我玩看看吧~
回收可惜了~
我再轉帳給你~
我應該還留有你的資料~
[大園郵局] 是吧~
 樓主| 發表於 2019-12-23 16:02:46 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-23 03:01 PM
太感謝你的用心~
發表於 2019-12-23 16:14:53 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-12-23 04:01 PM
板子給我玩看看吧~
回收可惜了~
好哦!
今明兩天我會去超商寄東西,就一併寄出
一樣是宜蘭廣達門市嗎?
 樓主| 發表於 2019-12-23 16:19:37 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2019-12-23 04:14 PM
好哦!
今明兩天我會去超商寄東西,就一併寄出
我給你新的訊息~
那家好像搬了~
發表於 2019-12-23 18:02:59 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-12-23 04:19 PM
我給你新的訊息~
那家好像搬了~
好的,寄出再通知您喔
發表於 2019-12-26 02:26:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-12-26 02:34 AM 編輯
可惜也是故障的,空閒再修看看...
不太會修桌機主板
 樓主| 發表於 2019-12-26 02:53:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2019-12-26 02:54 AM 編輯
d02933 發表於 2019-12-23 06:02 PM
好的,寄出再通知您喔
狀況 : 無法起動~
開始檢測開機要件~
途中突然起動 ~
裝回 記憶 等 ..  cpu 供電電源~
接上週邊 ~
重新起動 ~ 卡在 bios 重設畫面 !
但不知是否己死當 , 鍵盤 電源 指示 正常 ~
可是按任何鍵 電腦 無法反應~
拆下 bios 重新燒錄 ~
狀況解除~ 可以正常進入 bios !
感謝所有幫助的大大~
再次說聲謝謝~
 樓主| 發表於 2019-12-26 02:58:07 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-26 02:26 AM
可惜也是故障的,空閒再修看看...
不太會修桌機主板
現在有點位圖至少找故障點快多了~
以前没點位圖 , 光找測試點就要花 3 ~ 4 個月~
而且眼睛也受不了~
期待你的維修文~
發表於 2019-12-26 10:48:12 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-12-26 02:53 AM
狀況 : 無法起動~
開始檢測開機要件~
厲害,物盡其用真好!
運費也沒浪費掉
發表於 2019-12-28 23:25:00 | 顯示全部樓層
我給你新的訊息~
那家好像搬了~
還是同樣的商圈,只是搬到更靠近羅工而已。
 樓主| 發表於 2019-12-29 01:08:29 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2019-12-28 11:25 PM
我換別間了~ (比較近一點)
謝謝告知~
GMT+8, 2026-11-24 06:26 PM , Processed in 0.042855 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
