查看: 6877|回覆: 23
[問題求助] MSI ZH77A-G43 紫線5VSB電壓 一直跳動
發表於 2022-6-14 20:15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 coos 於 2022-6-14 08:38 PM 編輯
問題概述:1.壓pw-sw無法啟動主板,量 紫線5VSB電壓 由3.0v-3.6一直跳動,而非5v(如附檔一壓縮檔)
              2.直接電源綠線短路,可以啟動風扇,量atx 5VSB 即可正常量到5v 且螢幕跑至右下角出現代碼99,但仍是黑幕無顯示
                  3.經前強制開機後,就可以PW-SW按鈕斷電及重啟電源,但仍無法顯示
              4.過些時間後,又是1-3的過程
請各位先進指點一下:
圖一:
圖二:
圖三:
附檔一:5vsb跳動情形
5vsb跳動畫面.zip (881.14 KB, 下載次數: 9)
補充內容 (2022-6-19 03:50 PM):
在先進楊大俠的指點下,順利完修
發表於 2022-6-14 22:06:59 | 顯示全部樓層
一般來說 這現象比較偏 電源供應器的5VSB  故障
以你 舊帖為例 https://bbs.pigoo.com/thread-69547-1-1.html
裡面圖三:  檢查黃框
發表於 2022-6-14 22:31:09 | 顯示全部樓層
1.若看過這篇的話,我會先重燒BIOS,風險最小。
MSI ZH77A-G43故障維修 微星 MS-7758故障維修
https://bbs.pigoo.com/thread-63245-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
2.測試電源供應器不接負載時,5VSB是否穩定或是依舊電壓不穩?
若依舊電壓不穩,先換顆良品電源供應器測試。
 樓主| 發表於 2022-6-14 22:41:33 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2022-6-14 10:06 PM
以你 舊帖為例 https://bbs.pigoo.com/thread-69547-1-1.h ...
謝謝SIMON1016大:
   您框起來的地方,左黃框在當時修復時已更換過;且剛剛再把電源接上另一塊的正常主板,量測ATX 5VSB,電壓為正常的5V,再接回問題板,量測ATX 5VSB ,電壓仍3.0-3.5間跳動,所以電源供應器是否可排除故障?
發表於 2022-6-14 22:52:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-6-14 11:10 PM 編輯
5VSB TO 3VSB OR
3VSB TO 1.05ME  轉換 IC 一路相關的都檢查看看囉~
U35、U47、Q56
 樓主| 發表於 2022-6-14 22:55:45 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2022-6-14 10:31 PM
peter180大:
   1.那編chiyimonitor的文章,小弟已看過,並重新燒錄過BIOS
  2.電源供應器,剛剛再以power supply tester 測過,各電壓均正常
 樓主| 發表於 2022-6-14 23:27:41 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-6-14 10:52 PM
5VSB TO 3VSB OR
楊大俠您好:
    U35、U47、Q56,這幾個零件,如何在靜態下,以電表檢測其好壞狀況,能否簡單指導一下?
 樓主| 發表於 2022-6-15 10:30:08 | 顯示全部樓層
楊大俠您好:
    這是U35、U47、Q56各腳位測量的電壓狀況
U47:接電未啟動,各腳位電壓跳動(1,0.3v  2,2.2v 3,2.7v  4,2.7v 5,0v 6,1.6v  7, 0.4v  8, 0v)
       強制啟動,各腳位電壓穩定(1,1.3v  2,4.7v 3, 5.04v  4,5.04v  5,0v 6,3.2v  7, .08v  8, 0v)
Q56:接電未啟動 (D:1.5v  S:0.01V  G:0V)
        強制啟動   (D:3.2V  S:3.3V  G:0.35V)
U35(U38):接電未啟動(1,0v  2,0.06v 3,0v  4,0.01v 5,0v 6,0v  7, 0.13v  8, 0v)
                強制啟動(1,5v  2,1.9V 3, 0V  4,3.8v  5,4.9v 6,.59v  7, .4.0v  8, 1.04v)
發表於 2022-6-15 12:12:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-6-15 12:29 PM 編輯
嗯,我好像看錯點位圖了,看到 R2.0~你的是 1.0 還是 1.1 的吧
我看電路圖,ATX_5VSB、5VSB 去了滿多地方的,我只會排除法,一個一個拆
 樓主| 發表於 2022-6-15 12:33:12 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-6-15 12:12 PM
楊大俠:
    主板點位圖是1.1,請問接電未啟動,ATX 5VSB會跳動,但經強制啟動後再斷電,ATX 5VSB即不會跳動,感覺好像充電後暫時穩定?
發表於 2022-6-15 12:53:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-6-15 01:35 PM 編輯
coos 發表於 2022-6-15 12:33 PM
楊大俠:
    主板點位圖是1.1,請問接電未啟動,ATX 5VSB會跳動,但經強制啟動後再斷電,ATX 5VSB即不會跳動, ...
所以你四樓回答SIMON1016大,POWER接到別塊主機板是正常可以開機的就是了
這塊板子有兩個功能 5VDUAL_USB、待機USB充電 (靠5VSB) JUSB1
猜測:待機時,JUSB1 相關迴路可能有問題,U6、U63 是整合 5VSB、VCC5
          JUSB1 是前面USB的插槽,會被弄故障的機率也是有
待機時,ATX 的 VCC5 是否有電壓?
 樓主| 發表於 2022-6-15 14:18:15 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-6-15 12:53 PM
ATX 4及6 pin VCC5 ,電壓0V
另小弟線上量了點位圖C544電容(5VUSB_FUSE),阻值僅0.9R,不知是否代表該元件可能短路故障?
發表於 2022-6-15 14:28:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-6-15 03:13 PM 編輯
coos 發表於 2022-6-15 02:18 PM
另小弟線上量了點位圖C544電容(5VUSB_FUSE),阻值僅0.9R,不知是否代表該元件可 ...
那應該是要量 Q28 D 極,對地阻值?
或是 Q28 的 S1、S2 兩腳是否有短路及阻值,還有 D ~ S1,D ~ S2 阻值
也檢查後面 USB 孔有沒有異物或針腳歪斜
Q28 的D經過 F1、F2、F3,到USB的保護IC,D2、D3、D20,U12 可能都有相關
如果 Q28 沒問題,可以先拆掉 U12 試試
 樓主| 發表於 2022-6-15 15:46:15 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-6-15 02:28 PM
或是 Q28 的 S1、S2 兩腳是否有短路及阻值,還有 D ~ S1,D ~ S2 阻 ...
小弟的板子Q28是二顆元件組成,如圖,要如何檢測?
發表於 2022-6-15 15:59:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-6-15 04:10 PM 編輯
呃~這塊版本還真多,現在才發現是 R1.3
MS-7758-r1.3圖.rar (844.57 KB, 下載次數: 25)
MS-7758 r1.3點位.rar (677.42 KB, 下載次數: 19)
紅筆接 GND、黑筆 Q98 的 D極,才 0.9Ω?電容是可以先拆開看看
 樓主| 發表於 2022-6-15 16:18:35 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2022-6-15 03:59 PM
楊大俠太厲害,各版本都有
0.9R是以歐姆檔量C544二側值
Q98,D極,以二極檔對地值為0.002
發表於 2022-6-15 17:55:58 | 顯示全部樓層
coos 發表於 2022-6-15 04:18 PM
楊大俠太厲害,各版本都有
0.9R是以歐姆檔量C544二側值
這個值應該是不正常,Q98,S 極 (5VSB) 對地是?ATX 24PIN 不要接上
 樓主| 發表於 2022-6-15 18:17:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 coos 於 2022-6-15 08:05 PM 編輯
楊大俠 發表於 2022-6-15 05:55 PM
S-地  0.459
G-地  0.532
C544   9.95uF (高阻值)
電容拆掉,上電未啟動,ATX 5VSB 仍跳動,問題未解決?
發表於 2022-6-15 20:11:29 | 顯示全部樓層
coos 發表於 2022-6-15 06:17 PM
S-地  0.459
G-地  0.532
C544   9.95uF (高阻值)
C544 9.95UF 高阻值是什麼?
如果拆掉 Q98 的 D極一樣低阻值還是有問題啊
 樓主| 發表於 2022-6-15 20:39:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 coos 於 2022-6-15 08:49 PM 編輯
楊大俠 發表於 2022-6-15 08:11 PM
C544 9.95UF 高阻值是什麼?
C544本身未短路
Q98 D極仍低阻值0.002
謝謝楊大俠,不吝協助隔空找問題,但小弟不才,如此說一動,作一動的程度,無法舉一反三,徒增您的困擾,本案暫時到此就好,再一次謝謝您
發表於 2022-6-15 21:57:29 | 顯示全部樓層
如果順利的話,或許有機會。可能還剩幾步吧~F1、F2、F3 拆一個,量一次 Q98 D極
 樓主| 發表於 2022-6-19 15:47:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 coos 於 2022-6-19 06:11 PM 編輯
楊大俠 發表於 2022-6-15 09:57 PM
如果順利的話,或許有機會。可能還剩幾步吧~F1、F2、F3 拆一個,量一次 Q98 D極 ...
謝謝楊大俠:
   本案依楊大俠最後仍不放棄的指點,小弟因功力太差,只能慢慢試著解焊零件,依容易解焊位置,F3-F2-F1順序解焊,量測Q98 D極
1.最後F1解焊後,Q98 D極短路即解除,ATX-5VSB亦恢後正常的5V(不再跳動),但仍無顯示,右下角依然是99代碼
2.確認F1連接的後級短路(如下圖所示),先解焊U12及C6,短路未解除,排阻量測,好像未故障
3.再解焊C641,短路現象完全消除,拆下再量測,無容值短路了,找了相近規格的電容補上該C641位置,再一次啟動,順利進入BIOS設定畫面
4.接上作業系統,順利進入win 系統
發表於 2022-6-19 18:24:21 | 顯示全部樓層
coos 發表於 2022-6-19 03:47 PM
謝謝楊大俠:
   本案依楊大俠最後仍不放棄的指點,小弟因功力太差,只能慢慢試著解焊零件,依容易解焊位置, ...
看完一連串的問與答...真心感動不已
有熱心不放棄的大大
有努力不懈的coos
我也要好好努力與學習
恭喜完修
發表於 2022-7-9 16:41:52 | 顯示全部樓層
恭喜完修,感謝分享!
GMT+8, 2026-11-2 12:57 AM , Processed in 0.034713 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
