查看: 6841|回覆: 6
主機板上的小小一顆棕色 淡棕色 黑色 是 電容 如何分辨
發表於 2008-10-15 21:45:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
版大 再問一下 主機板上 的 小小一顆 棕色 淡棕色 黑色 是 電容  還有好多種顏色
如何分辨 大小.容量
版子上的 電晶體 3隻腳的 小小一顆 有很多種編號. 像這類的東西 如何判斷好壞
一般假設判斷是壞掉 買不到 此型號 如何找代替的方式.
要測量的話 是要拔下來 還是 直接在板上就可以測量
對於 以前基本電學都沒學好.....~hm28~
發表於 2008-10-15 22:09:25 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
一般主機板上的晶片電容都是棕色的,上面都是空白,黑色的大部份是電感,它的上面也是空白,如果有印字的它可能是電阻。空白的電容、電感你不拆下來是無法測量它的數值,不過在主機板上電容扮演的角色一般是濾波,你發現它故障後把它拆下來即可,不一定要再換個新的,如果你沒換覺得毛毛的,那你就找張癈板,找個大小差不多的換上即可。
電晶體判斷好壞的問題請看電子電路版,我在裡面有說明過,你要先找一下,真的沒有再發問,也算是幫我的忙好嗎?
接下來這兩個問題,其實我都貼過,可見你都不太用心看喔!以電晶體來說,一般的主機板不會整張板子只有一個,你可以兩個比對,就可以知道它是PNP或NPN型的了。初學者請拆下來測量,等你有經驗,也不見得要拆下。
發表於 2008-10-16 04:10:27 | 顯示全部樓層
一般貼片三極體跟MOS外表是一樣
只有編號,這時要查資料才知..
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=8302&extra=page%3D1
發表於 2009-7-13 22:45:46 | 顯示全部樓層
很抱歉,純粹是為了個人以後看文的方便。
這一帖,小弟至少閱讀過兩次,兩次都不是很容易看懂樓主到底要問甚麼。通常是看了二樓的答案才有些底。
不知道樓主原先的問題是否如下:
標題:主板上小小一顆顆有不同顏色的小電子元器件是不是電容
請問:
板子上,小小一顆,有棕色、淡棕色、黑色甚或是其他顏色的小電子元器件是不是電容?要如何分辨?其電壓、電容量又要如何分辨?
板子上,小小一顆,3隻腳的,且有很多種編號的電子元器件是不是電晶體。像這類的東西 如何判斷好壞?
如果經判斷是壞掉的,且又買不到該型號時,要如何找替代品?
要測量的話,是要拔下來?還是直接在板上就可以測量?
以前基本電學都沒學好.....................................................................
三樓的前輩是這樣回答的嗎?
一般貼片三極體跟MOS外表都是一樣的,也都只有編號。
在這種狀況下要查資料才能知道其型號及特性...
 樓主| 發表於 2009-7-13 23:39:38 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
恩恩~這是我在半年前 剛踏路 維修的時候問的 ~~恩恩n_104|
我對電子可以說是完全不懂 `  現在 ~來這裡學了半年囉 ~..主機板的很多東西現在都看的比較懂囉
很多時候 ~真的是要認真學習 找資料 ~才會印象深刻.
恩恩 ~唉歐 ~ 因為以前真的 看到主機板的IC 跟很多顏色 不知道哪些是幹麻用的 ~所以問囉很多 很天真的問體~CC..
n_104| n_104|
發表於 2009-7-14 00:40:47 | 顯示全部樓層
人都有過去,這個網站記錄著大家從無到有的回憶啊!:sam35
發表於 2009-7-14 08:26:10 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
犯罪紀錄?是這個意思嗎?
GMT+8, 2026-11-14 03:48 AM , Processed in 0.019413 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
