查看: 9035|回覆: 23
[問題求助] 鴻海 infocus FT-60CA601 觀看中斷電後無待機燈號求助
發表於 2022-5-16 11:52:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 phoenixtsai 於 2022-5-16 11:51 AM 編輯
這台鴻海 infocus FT-60CA601 是好事多購買後在三年保固前一個月更換的同一型號電視,
使用大約3ˋ~4年後又再次跟第一台出現相同問題現象掛掉了,
發生情況是在觀看時候自己斷電後就無法開機,
無待機燈號,
我拆開量測過電源版輸出全是0V,
我猜測是電源板故障,
電源版型號是 FTPL-020,
量測市電交流AC:110V進入後,
可以量到一個DC:160V左右的電壓,
各位先進說的大電容不知是不是這裡也只量到DC:160V
請問各位先進我要如何進行檢測?
我只會修筆電跟安博這種小東西而已,
AC部分沒有經驗
補充內容 (2022-5-17 02:40 PM):
更正量測電源板連接主板的接頭所有腳位對地都是0V
發表於 2022-5-16 20:10:17 | 顯示全部樓層
重點在 PSON 這個 PIN
你去 電源供應器維修技術區  版 爬一下文 !
就會瞭解該怎麼動手了~
發表於 2022-5-16 21:18:52 | 顯示全部樓層
檢查 紅字1/2/3 處
#1 是保險絲
        AC110整流後  到電容有160V  所以要看160V  後續電路
        這個保險絲 接於電容160V  到後續電路
若是已經燒斷 請接著看 #2 #3  這兩個散熱片的 MOSFET
 樓主| 發表於 2022-5-17 09:06:26 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-5-16 08:10 PM
重點在 PSON 這個 PIN
感謝回復,
不過PSON這個信號不需要先有待機電源後才能動作嗎?
我在電源板連接主板的接頭上量測所有的腳位對地都是0V但是沒有直接對地短路,
是不是前端還有問題?
還不到PSON這一開電的步驟
 樓主| 發表於 2022-5-17 09:48:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 phoenixtsai 於 2022-5-17 09:49 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2022-5-16 09:18 PM
檢查 紅字1/2/3 處
#1 是保險絲
謝謝SIMON1016大回應,
#1 原來是保險絲阿,
     使用電錶轉到短路檔位量測,
     顯示剛開始前一秒呈現短路後就變成斷路斷開狀況,
#2 的MOSFET
    使用電錶轉到二極體檔位量測,
    SD順向0.458左右
    GD順向1.116左右
    反過來
    DS高阻抗
    DG高阻抗
推測#2 的MOSFET沒損壞對嗎?
#3 的MOSFET
     使用電錶轉到二極體檔位量測,
     SD,GD,DS,DG全部都是0.00
     電錶轉短路檔位量測,
     SD->1.6
     GD->3.9
     呈現短路狀態,
然後我翻到電源板背面有一組IC
因為表面有透明膠質覆蓋無法拍清楚IC型號,
使用放大鏡看到IC編號PFS005AS,
網路上找不到IC DATASHEET,
請教我是否直接先拆下#3 的MOSFET 直接量測是否?
發表於 2022-5-17 14:14:25 | 顯示全部樓層
phoenixtsai 發表於 2022-5-17 09:06 AM
感謝回復,
我在電源板連接主板的接頭上量測所有的腳位 ...
你說的 跟實際表達的 意思不同~
[所有 12V 量測到 電壓 都是0V ]  <---- PSON 後才會有的 ~
並不是 所有的 PIN 對地都是 0 V  意思不一樣的 ~
[ 是不是前端還有問題?
還不到PSON這一開電的步驟 ]
如果你有 仔細看那些文章 這答案就很明顯了 ~
 樓主| 發表於 2022-5-17 14:38:58 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-5-17 02:14 PM
你說的 跟實際表達的 意思不同~
明白了,
我照片上文字描述跟內文不同,
的確看起來會誤會只有12V沒輸出,
不好意思,
我更正應該是電源板連接主板的接頭所有腳位對地都是0V
發表於 2022-5-17 14:53:09 | 顯示全部樓層
phoenixtsai 發表於 2022-5-17 02:38 PM
明白了,
我照片上文字描述跟內文不同,
的確看起來會誤會只有12V沒輸出,
網路上找不到IC DATASHEET,
重點是在 這個附近 ~   IC 各腳對地電壓 ?
相關 電阻  (514 X 2) 電容 ? (CN 123 )  ............
發表於 2022-5-17 19:02:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2022-5-17 07:40 PM 編輯
我用 PF5005AS 搜索,會找到 PF6005AS ,
看 datasheet 也滿像是的?不怎麼確定,這個檔案不完整,再找找
PF6005.pdf (102.36 KB, 下載次數: 26)
如果是 PF6005AS那下面連結 31樓有正常電壓圖
https://bbs.pigoo.com/thread-84470-2-1.html
16樓的 PF6005AS 的第七腳是空腳,而且比較短,或許可以當成判斷之用
 樓主| 發表於 2022-5-18 10:51:44 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-5-17 02:53 PM
網路上找不到IC DATASHEET,
感謝楊大俠告知PF6005AS參考應用電路,
我把IC腳位標上去如下圖
然後量測該IC周邊電壓如下,
這樣能夠判斷這顆IC也是損壞狀態嗎?
 樓主| 發表於 2022-5-18 11:06:00 | 顯示全部樓層
再多問一個問題,
如果我買FT-70CA601電源板FTPL-020/1P-0153800-1010
可以直接替換我的FT-ˊ60CA601電源板FTPL-020嗎?
對方賣場圖片如下
發表於 2022-5-18 11:26:50 | 顯示全部樓層
用電源供應器, 限流, 直接灌到 +12V-AU, 慢慢測量所有關於它的零件, 12V-AU 估計是 12V -Auxiliary, 輔助電源, 待機電源.
 樓主| 發表於 2022-5-18 12:12:57 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2022-5-18 11:26 AM
用電源供應器, 限流, 直接灌到 +12V-AU, 慢慢測量所有關於它的零件, 12V-AU 估計是 12V -Auxiliary, 輔助電 ...
感謝xiaolaba建議,
不過我有量測過電源版輸出的所有腳位對地都沒有短路狀態,
所以我想先解決電源板可以正常輸出電壓後,
看看有沒有正常再檢查你說的這一部分,
發表於 2022-5-18 13:04:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2022-5-18 01:08 PM 編輯
phoenixtsai 發表於 2022-5-18 10:51 AM
我把IC腳位標上去如下圖
檢查 第 1 PIN 連接之 電阻 X2  阻值 是否正常 ?
更換 紅線指的 (C??123) 電解電容 !
第 5 PIN 對地短路 ?
先 拆下 連接之 MOSFET   !
再一次測對地 是否正常  ?  檢查 連接的  MOSFET  是否打穿故障 ?
 樓主| 發表於 2022-5-18 14:24:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 phoenixtsai 於 2022-5-18 02:31 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2022-5-18 01:04 PM
兩顆514電阻量到分別是460K跟480K
好,我找一下電容更換
第 5 PIN 對地短路 ?
對地短路沒錯
先 拆下 連接之 MOSFET   !
拆下後,
電源版的第5PIN沒有對地短路,
拆下的MOSFET跟之前量測狀態一致,
各腳位都是導通狀態,
應該是已經損壞
那之前SIMON1016大告知的保險絲呈現斷路狀態應該要跟這顆一起換掉對嗎?
#1 原來是保險絲阿,
     使用電錶轉到短路檔位量測,
發表於 2022-5-18 14:34:40 | 顯示全部樓層
phoenixtsai 發表於 2022-5-18 02:24 PM
兩顆514電阻量到分別是4 ...
很明顯的這個 被打穿了 ~
除了更換新品之外 ~
其他相關的  元件  要 徹底 檢查  !   (接  MOSFET 各腳上的元件)  !
二極體 也順便測一下 !
 樓主| 發表於 2022-5-18 15:00:54 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-5-18 02:34 PM
很明顯的這個 被打穿了 ~
除了更換新品之外 ~
二極體我有全部量測,
順向導通約0.5,反向截止高阻抗所以應該全OK,
目前這顆MOSFET M12N70F確定要更換,
IC PF6005我不確定,
SIMON1016提到的保險絲我感覺要更換,
但是他還沒回覆
發表於 2022-5-18 19:13:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2022-5-18 09:58 PM 編輯
phoenixtsai 發表於 2022-5-18 03:00 PM
二極體我有全部量測,
會通就是好的~
保險絲換了吧~
IC 可能没事 ~
發表於 2022-5-18 22:15:30 | 顯示全部樓層
二極體我有全部量測,
我這樣說吧...
當你在板子上 量到零件數值怪異時   問他人是否該拆下 單獨量測
這是一個基礎不該提出的問題
就拆下單獨量測  才能真正判斷啊!!   之前不回答   是等你自行覺悟...
額外要多想的
那個保險絲 與 這個MOSFET  的有無電路關係
以及 MOSFET 若真確定短路   要額外查S端電阻(1~2W)
 樓主| 發表於 2022-5-19 08:39:43 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-5-18 07:13 PM
會通就是好的~
保險絲換了吧~
了解,
我先購買要更換零件,
完工後再報告結果,
 樓主| 發表於 2022-5-19 09:00:55 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2022-5-18 10:15 PM
我這樣說吧...
這是一個基礎不該提出 ...
SIMON1016的用心,
我明白拆下零件檢驗才能確定有無損壞才是正確做法,
只是你忘記我是沒維修ACDC變壓這個經驗的小白,
我不敢先拆是在想如果你們教我的維修,
我沒能力拆修就必須送修,
直接拆下就不知送修時後對方會不會拒修,
所以才害怕不敢直接拆零件,
經過這次經驗下次一定會果斷一點,
拆下的保險絲
防爆保險絲電阻器
F1J 0.39 ohm
我網路上找不到哪裡可以購買,
請教是不是有什麼其他名稱才能找到購買地方?
另外你說的S極對地電阻我量測時候有懷疑過它對地短路狀態,
查色碼後判斷應該是0.24 ohm 5%,
我查得對嗎?
發表於 2022-5-19 13:07:56 | 顯示全部樓層
phoenixtsai 發表於 2022-5-19 09:00 AM
SIMON1016的用心,
替代物找 繞線電阻  1W 0.39 ohm  精度不拘
發表於 2022-5-20 00:04:00 | 顯示全部樓層
phoenixtsai 發表於 2022-5-19 08:39 AM
了解,
我先購買要更換零件,
完工後再報告結果,
我家的電視今天罷工了 ~ TOSHBA 42CV500G
https://bbs.pigoo.com/thread-76101-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
電阻 燒毀 一般就是 斷路 ~
我想不管 AC TO DC 或純 DC 這些基本原理 應該是不變的 ~
 樓主| 發表於 2022-6-14 15:29:01 | 顯示全部樓層
更新維修結果,
等待大陸貨運寄過來三項零件兩周後,
1.防爆保險絲電阻器F1J 0.39 ohm
2.MOSFET M12N70F
3.IC PF6005
昨天更換了防爆保險絲電阻器F1J 0.39 ohm和MOSFET M12N70F,
量測電源版有出現待機的12V電源,
立刻斷電把電源版裝好連接所有線材,
遙控器一按結果順利開機恢復正常了,
感謝前面各位先進幫忙,
如果以後你們有安博電視盒問題需要小弟協助,
我可以全力協助,
再次感謝各位先進幫忙解決Infocus FT-60CA60
GMT+8, 2026-11-20 06:38 AM , Processed in 0.034429 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
