查看: 6354|回覆: 7
[求助]國際除濕機F-Y12ES不除濕,風扇有動,壓縮機也有運轉。
發表於 2022-4-29 19:20:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開機後,工作電流從0.9A開始逐漸下降到0.6A。毛細管結霜,蒸發器銅管沒有結露,是漏冷煤還是管路堵塞?
故障測試影片:https://www.youtube.com/watch?v=v23vZermZbU
毛細管結霜
蒸發器銅管沒有結露
發表於 2022-4-30 00:49:19 | 顯示全部樓層
如果結霜沒化掉 那就漏冷媒了
 樓主| 發表於 2022-4-30 09:50:55 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2022-4-30 12:49 AM
如果結霜沒化掉 那就漏冷媒了
若是管路堵塞,會是怎樣現象呢?
發表於 2022-5-1 01:11:21 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2022-4-30 09:50 AM
若是管路堵塞,會是怎樣現象呢?
管路阻塞 也是會結霜後會退 電流會增加 因壓縮機輸出被阻塞會壓力變大所以電流增加
 樓主| 發表於 2022-5-1 12:14:47 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2022-5-1 01:11 AM
管路阻塞 也是會結霜後會退 電流會增加 因壓縮機輸出被阻塞會壓力變大所以電流增加 ...
謝謝你的解說
發表於 2022-5-1 12:27:47 | 顯示全部樓層
乾燥器連接毛細管接頭加熱.化冰後正常就是冰堵
發表於 2022-5-1 12:34:05 | 顯示全部樓層
大字(或其它字形變化)的功能主要是突顯某個文字或某句之用,請勿整帖都用大字,這次我已修改,下次發帖請注意。
 樓主| 發表於 2022-5-1 18:46:07 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2022-5-1 12:34 PM
大字(或其它字形變化)的功能主要是突顯某個文字或某句之用,請勿整帖都用大字,這次我已修改,下次發帖請注 ...
感謝您的指正,下次我會注意
GMT+8, 2026-11-15 11:17 PM , Processed in 0.021496 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
