查看: 7306|回覆: 17
diskinit.exe 指令程式(MS-DOS for PC-98)
發表於 2022-4-2 15:37:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一台PC-98的電腦硬碟掛掉了,更換新的硬碟後電腦卻無法辨識,
我上網查詢資料結果,說要執行一個MS-DOS(for PC-98)
的 "diskinit.exe"程式.
請問有人知道哪裡可以找到diskinit.exe 指令程式嗎?
謝謝.
發表於 2022-4-2 20:31:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2022-4-2 08:40 PM 編輯
容量太大的硬碟DOS系統認不到,不知你使用的新硬碟規格為何?
建議可用小容量記憶卡轉IDE介面替代硬碟。
新硬碟需要 fdisk,然後執行 format。(FAT16格式)
MS-DOS and Windows command line fdisk command
How to Make a Hard Disk DOS Bootable
 樓主| 發表於 2022-4-2 22:09:33 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2022-4-2 08:31 PM
謝謝P大分享的資料與資訊,
我的新硬碟容量100MB.介面是SCSI的.
發表於 2022-4-2 23:53:49 | 顯示全部樓層
發表於 2022-4-3 11:50:44 | 顯示全部樓層
gameboy99 發表於 2022-4-2 10:09 PM
謝謝P大分享的資料與資訊,
我看了一下說明,PC-98有三種磁碟格式可選,PC/AT格式用 Fdisk就可以操作。
但是你的磁碟使用SCSI,應該是要載入驅動電腦才認得到。
PC-98で認識できるハードディスクのフォーマット形式について
Device Drivers for DOS/Windows 3.X
ASPI8XX.SYS
This driver is an Advanced SCSI Programming Interface (ASPI) manager that provides standard ASPI compatibility between your SCSI host adapter hardware and ASPI-compatible applications.
SYMDISK.SYS
This driver is for non-INT13h SCSI disk drives and removable media devices, and works through the ASPI manager.
 樓主| 發表於 2022-4-3 21:11:32 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2022-4-2 11:53 PM
ICMドライバダウンロード 頁面首檔.
感謝提供資訊.
 樓主| 發表於 2022-4-3 21:19:10 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2022-4-3 11:50 AM
但是你的磁碟使用SCSI,應該 ...
我用桌電下載完資料後,忽然想到一個問題,兩者電腦使用的磁片規格不同,
桌電的3.5吋磁片容量為1.44MB,PC-98的3.5吋磁片容量為1MB.
我試著將資料拿到PC-98電腦,無法讀取資料.
發表於 2022-4-3 21:58:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2022-4-3 10:14 PM 編輯
gameboy99 發表於 2022-4-3 09:19 PM
桌電的3.5吋磁片容量為1.44MB, ...
沒用過,不知道。但規格都查得到。
這些都是老東西,老規格,要查找正確資料才能一步步解決問題。
雖然我從接觸apple ][ 硬體開始玩電腦、8086一路到現在,PC-98的日規電腦還真沒碰過。
找現成的模擬器應該比較容易,要把這主機搞起來難度很高。
硬體需求:
Floppy 3 Mode Support
Unlike normal floppy drives, 3 mode floppy drives support three different floppy disk formats – 1.44 MB, 1.2 MB and 720 KB.
pc-98-floppy-fmt-1.2
Writing PC-98 Floppy Images Under Linux
PC98 HDD images
YAHDI (yet another hard disk image)
發表於 2022-4-4 12:25:58 | 顯示全部樓層
NEC PC-9821 As2 Part 5: Hard Drive Installation
 樓主| 發表於 2022-4-6 22:51:00 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2022-4-4 12:25 PM
謝謝pucheng分享的資訊,這篇網路的改機文我有看過,
但我手上的電腦沒有IDE介面接口,所以不適用於影片的改機方式.
研究了好幾天,目前還是無解.
發表於 2022-4-9 18:56:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2022-4-9 06:59 PM 編輯
gameboy99 發表於 2022-4-6 10:51 PM
但我手上的電腦沒有IDE介面接口,所以不適用於影片 ...
注意看影片就可以發現,他不是直上 IDE介面,是利用轉卡接上電腦。
我猜是 記憶卡轉 IDE 轉 SCSI。
應該市場上也能買到 記憶卡直上 SCSI的轉卡,這樣記憶卡就可用讀卡機在一般的PC上面下在影像檔製作好開機碟。
發表於 2022-4-9 22:10:10 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2022-4-9 06:56 PM
應該 ...
看來應該是 IDE轉接SCSI沒錯,看到有人賣這類產品和影片中有87%相似度。
發表於 2022-4-19 12:49:00 | 顯示全部樓層
記得pc-98是ide介面用這個會不會比較簡單一點 https://reurl.cc/9Gz9pn,軟碟好像也要加引數才能FORMAT成1.44,您要不要用FORMAT /?看看說明,抱歉,十幾年沒碰這型機器如有錯誤請見諒
發表於 2022-4-19 15:26:48 | 顯示全部樓層
jeancylee 發表於 2022-4-19 12:49 PM
記得pc-98是ide介面用這個會不會比較簡單一點 https://reurl.cc/9Gz9pn,軟碟好像也要加引數才能FORMAT成1. ...
早期用 SCSI,後期用 IDE
PC-9800歷史
PC9801VM/VX性能參數
CPU:V30 10MHz/80286 10MHz
記憶體:640KB+1MB(可擴展到16MB)
顯示解析度:640*400*16色*4畫面
軟碟機:5寸或3寸 2HD軟碟機*2(可選配兩個外置2DD/2HD軟碟機)
硬碟:(選配)10-40M SASI,100M SCSI
在90年代初......
原來的PC9801系列進行了低價化,減少了擴展槽數量、硬碟使用IDE匯流排,推出了少數幾種末代機型(PC9801BX等)
發表於 2022-4-19 16:16:45 | 顯示全部樓層
gameboy99 問題解決了沒?
發表於 2022-4-19 18:11:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2022-4-19 06:36 PM 編輯
應該 ...
影片中的硬碟是 Conner CP30544, 它是IDE介面的!
IDE是沒有辨法直接轉成SCSI介面的.. 轉卡上需要有特別的晶片才行!
EX: ACARD AEC-7720U http://www.wnvs.cyc.edu.tw/ebook/ide2scsi/index.htm
影片中的盒子內, 應該有改裝, 後面才接上 CF/IDE 轉卡
那個CF卡轉IDE的板子... 牛有很多個! 以前做案子時的基本配件..
 樓主| 發表於 2022-4-20 12:42:00 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2022-4-19 03:26 PM
早期用 SCSI,後期用 IDE
PC-9800歷史
感謝您提供的訊息,
硬體問題解決了,
但是根本的問題還沒找到,
不過確定可排除硬體,
目前朝軟體方面思考.
 樓主| 發表於 2022-4-20 12:43:57 | 顯示全部樓層
bangder 發表於 2022-4-19 04:16 PM
gameboy99 問題解決了沒?
還在闖關中...
目前朝軟體方面思考.
GMT+8, 2026-11-16 04:42 PM , Processed in 0.030571 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
