查看: 9101|回覆: 18
[一般家電] 對岸不到百元的USB電視信號增強器 開箱、拆解
發表於 2022-3-27 12:50:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 comelon 於 2022-3-27 01:28 PM 編輯
網站給的規格
規範:
- 工作頻率: Vhf (172-240Mhz) Uhf (470-860Mhz)
-Vswr: ≤ 1.5
- 阻抗: 75ω
-Lna 增益: 25db
- 接收範圍: 50 英里
- 電纜: 1.5c-2v / 黑色 L = 4m
連接器: F 公頭
- 極化: 線性
電壓: 5v
- 電源連接器: Usb
- 電流消耗: 20ma
- 工作溫度: -45 〜 85°C
- 儲存溫度: -45 〜 85°C
先說結論,這產品我覺得沒效果,而且變更差。
   因為目前看數位電視有時候變成格子狀、聲音有時候會中斷,看到這產品
想說不到百元就買來一試。
   試用結果,電視顯示訊號強度增高了。 4X->6X,但實際觀看反而更差,有時候變成整個信號中斷,
原本的格子狀問題、聲音問題依然存在。有這種狀況讓我有動機把它拆出來看一下,電路部分就請
論壇前輩看看了,這部分我不懂,有相同需求的我個人不推薦這產品。
訊號強度變成62了,但實際觀看變成有時候信號會中斷,畫面品質依然沒改善
原本訊號強度
發表於 2022-3-27 13:49:49 | 顯示全部樓層
應該是要買天線才會有改善。
發表於 2022-3-27 15:23:16 | 顯示全部樓層
一直收看數位電視 到現在HD
HD開始就看不清楚,個人經驗是電纜線不符合規格
請參考第四台業者的電纜線規格。增強器電纜線更換試試
發表於 2022-3-27 16:04:49 | 顯示全部樓層
正確名稱應該是 USB「供電」數位電視訊號強波器,看到標題以為是插在USB可以在電腦看電視。
如果在源頭端訊號正常,經延長或分接多台之後訊號變差,在源頭端加強波器有效,反之源頭端訊號已經不良,加強波器會變得更糟糕。
自己摺個四菱天線效果相當不錯,可以試試看,網路上可以搜尋到很多資訊。
 樓主| 發表於 2022-3-27 16:35:21 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 comelon 於 2022-3-27 04:40 PM 編輯
我目前是已經有在頂樓用大通UA-2天線,以前也DIY菱形天線,比較後,大通的比較好,目前是每台都收的到,但是其中幾台會有偶爾出現格子畫面和聲音中斷。
我收訊位置剛好都距離發射台比較遠,也許是這個原因
發表於 2022-3-27 17:08:03 | 顯示全部樓層
comelon 發表於 2022-3-27 04:35 PM
我目前是已經有在頂樓用大通UA-2天線,以前也DIY菱形天線,比較後,大通的比較好,目前是每台都收的到,但 ...
天線架設角度很重要,若有天線DB表會很方便,可以邊轉角度邊看各台訊號強度,很容易找到最佳收訊方位。
自己DIY架設,若有可能拿收訊盒配個小螢幕,拿到屋頂天線處先把方位搞定,接下來就剩纜線問題而已。
發表於 2022-3-27 18:51:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2022-3-27 06:52 PM 編輯
我也認為是地理位置問題,diy菱形天線,強波器全試過,結論重點是發射站訊號不夠強,大部分是下雨天就會收不到。
曾想用氬管架一個超高天線,後來覺得要跟著時代走,可能網路較適當,後來就不了了之。我是(家中只兩人)捨不得花第四台月租費,心中的痛。
發表於 2022-3-27 22:36:59 | 顯示全部樓層
DIY的數位電視四菱形天線離電視距離會影響訊號??
https://bbs.pigoo.com/thread-50658-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
DIY四菱形UHF天線
https://bbs.pigoo.com/thread-37799-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2022-3-28 00:08:55 | 顯示全部樓層
我自製幾個數位電視天線都是用曬衣架凹成雙菱形使用,天線也只掛在電視旁邊或是背面
自家海邊的1樓.2樓
市區的9樓.11樓.14樓(另有一處安裝在4樓,因為被後面棟鐵皮屋違建擋住訊號,只好延伸拉到6樓屋頂)
全部22個頻道都收的到
比市售幾百元的數位天線收訊還好
要參考這個網站調整天線方向:https://dvbt.kennykuo.idv.tw/
發表於 2022-3-28 04:32:48 | 顯示全部樓層
卡卡卡...... 按 回覆 只出現一個小小的轉圈圈~
這是怎麼一回事~
發表於 2022-3-28 04:40:16 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2022-3-28 12:08 AM
自家海邊的1樓.2樓
放對 地方 更重要~
像我家一樓剛好背對發射台~
訊號奇差無比~
2F 另一面 隨便放個 室內天線 就收的不錯~
發表於 2022-3-28 06:05:07 | 顯示全部樓層
自家海邊的1樓.2樓
天線調整方向,有這網站,太好了,近日一下雨,又多台收不到,感謝分享.
發表於 2022-3-29 00:48:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 d02933 於 2022-3-29 12:58 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2022-3-28 04:40 AM
放對 地方 更重要~
像我家一樓剛好背對發射台~
有參考訊號來源網站調整方向嗎?
訊號大多來自好幾個方向,或許其他方向也有其他發射台的訊號哦~
真的不行只能盡量把天線拉到窗外,甚至往高處去
發表於 2022-3-29 00:59:44 | 顯示全部樓層
steam77 發表於 2022-3-28 06:05 AM
祝您成功!
發表於 2022-3-29 01:14:26 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2022-3-29 12:48 AM
有參考訊號來源網站調整方向嗎?
真的不 ...
最重要的是 因為 1F 前面有 4樓 透天的擋住~
天線一定要設 2F 以上才行 ~
目前就懶得拉線 用室內的 放 1F 高處 !
一般看還可以 但有人使用 手機 (連網)  就G.G了~
我 幾乎 不用手機  所以還可以接受~
發表於 2022-3-29 19:14:17 | 顯示全部樓層
電視訊號增強器、安裝在天線的旁邊、天線輸出的訊號、先經過增強器放大後、天線微弱的訊號先增強、才經過同軸線輸送到電視、這樣的效果會好些、增強器裝在電視旁邊、因為天線微弱的訊號、經過同軸線輸送衰減後更微弱, 這時候增強放大、訊噪比(S/N)會比較差。
發表於 2022-3-30 21:02:56 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-3-29 01:14 AM
天線一定要設 2F 以上才行 ~
我這也是因為後棟違建,還有三棟大樓擋住
不得已只好往上兩層樓再調整方向
已經用三年多,信號還是很好
發表於 2022-3-30 23:03:04 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2022-3-30 09:02 PM
我這也是因為後棟違建,還有三棟大樓擋住
不得已只好往上兩層樓再調整方向
已經用三年多,信號還是很好
汽機車  經過會 干擾嗎?
馬路旁就很討厭 ~
發表於 2022-3-30 23:57:36 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-3-30 11:03 PM
汽機車  經過會 干擾嗎?
馬路旁就很討厭 ~
我自己住家是社區靠馬路第一間
一樓和二樓是沒有干擾過
GMT+8, 2026-11-19 01:43 AM , Processed in 0.032555 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
