查看: 8337|回覆: 19
[問題求助] Asus W7S筆電拆解
發表於 2022-1-16 18:00:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Asus W7S筆電掛了,沒影像,只有LCD屏亮,可開機後數次整個就不通電了,外部power adapter是正常,把筆電拆解了.
請教不加CPU及GPU的散熱片及風扇,CPU及GPU會發熱能直接通電嗎?
發表於 2022-1-16 19:29:22 | 顯示全部樓層
不讓CPU 跑作業系統 (例如不上硬碟...)
 樓主| 發表於 2022-1-16 19:35:39 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2022-1-16 07:29 PM
好主意,下去試試
發表於 2022-1-16 22:07:40 | 顯示全部樓層
電路圖
ASUS W7S.pdf (1.48 MB, 下載次數: 25)
點位圖
ASUS W7S (60-NHTMB1000-A01P) REV 1.0 - BoardView.zip (248.42 KB, 下載次數: 16)
發表於 2022-1-17 10:46:22 | 顯示全部樓層
網路上很多維修筆電的影片,都是直接拆主板出來量測上電維修,確認有開機(有的維修家是用電流上升法去判斷主板是否已經開機)。你可以參考影片再配合獅子魚大大的電路圖及點位圖,應該可以事半功倍。
 樓主| 發表於 2022-1-19 15:51:44 | 顯示全部樓層
現在整了一台dc power supply對裸板供電,為了避免一送電把主機板燒了,輸入電壓設19Vdc,輸入電流限制該怎麼設?
發表於 2022-1-19 18:00:45 | 顯示全部樓層
captain_scarlet 發表於 2022-1-19 03:51 PM
現在整了一台dc power supply對裸板供電,為了避免一送電把主機板燒了,輸入電壓設19Vdc,輸入電流限制該怎麼 ...
應該是5A 筆電的變壓器應該是3.多A 電供通常是設定在5A
 樓主| 發表於 2022-1-20 19:43:34 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-1-19 06:00 PM
上電後輸入電流開始0.2A,緩慢爬升至2A
發表於 2022-1-20 20:15:21 | 顯示全部樓層
captain_scarlet 發表於 2022-1-20 07:43 PM
你有外接螢幕試嗎
 樓主| 發表於 2022-1-20 20:57:53 | 顯示全部樓層
居然有畫面,矇了,難道是筆電LCD屏幕掛了,我組回去試試...
 樓主| 發表於 2022-1-21 16:12:33 | 顯示全部樓層
果然是LCD屏幕有問題
發表於 2022-1-21 23:57:16 | 顯示全部樓層
把屏拆開看屏線是不是氧化或接觸不良
 樓主| 發表於 2022-1-22 19:35:29 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2022-1-21 11:57 PM
把屏拆開看屏線是不是氧化或接觸不良
用電子接點清潔復活劑噴了LVDS線端子及座,還是白屏.
 樓主| 發表於 2022-1-24 09:53:59 | 顯示全部樓層
示波器測了筆電LCD高壓板的升壓變壓器初極,有震盪波形,高壓板應當有正常沒損壞.
 樓主| 發表於 2022-1-29 21:42:13 | 顯示全部樓層
我測了LVDS座的pin腳,示波器可看到各組的差分信號,但是EDID_CLK及EDID_DAT則無信號的3.3V高電位.
發表於 2022-1-29 23:26:34 | 顯示全部樓層
這台絕大多數是顯示晶片問題 可以在論壇搜尋W7S   https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... 7&highlight=W7S
 樓主| 發表於 2022-1-30 09:12:11 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2022-1-29 11:26 PM
這台絕大多數是顯示晶片問題 可以在論壇搜尋W7S   https://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26 ...
要是晶片問題,外接顯示器可顯示
 樓主| 發表於 2022-1-31 16:53:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 captain_scarlet 於 2022-1-31 06:23 PM 編輯
測了Intel CRESTLINE 965PM晶片組的LVDS供電電壓,一組正常1.8V,另一組1.23V.
搞錯了,線路圖沒仔細看,+V1.8_DLVDS看成為 +1.25VS_PEGPLL,
 樓主| 發表於 2022-1-31 22:42:54 | 顯示全部樓層
甚麼情況下LVDS無時鐘no clock及無資料信號no data? 即便有4對單8的差分信號在LCD屏可測得,也無法有LCD畫面輸出,clock及data是來自於NVIDIA的GPU型號NB8M-SE之EDID_CLK,EDID_DAT,
發表於 2022-1-31 23:08:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2022-1-31 11:14 PM 編輯
EDID 的用意 是系統端對設備端 讀取設備資訊(例如 設備ID 解析度等等等資訊)
初開機 或 剛連線時  才有讀取行為
進階的 才有可能支持 系統端經過 EDID 對設備下達 控制指令 (調背光/ 設備待機)
EDID_CLK,EDID_DAT 你想看信號
通常得上述說的初開機 或 剛連線時  才有讀取行為
GMT+8, 2026-11-2 02:00 AM , Processed in 0.034962 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
