查看: 10360|回覆: 15
[問題求助] BENQ 55RV6600 液晶電視有背光無影像
發表於 2022-1-10 17:16:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.打開電源時無畫面,背光會有閃爍現象,約2~3秒後才完全點亮背光
2.量測12V輸出端子顯示9V,量測蕭特基二極體 pin2 腳位電壓被拉低至9V
3.量測整流後大電容電壓為115V,更換220u大電容量測為165V
4.量測LED燈條驅動電壓為115V,電流0.25A
5.量測一次側變壓器兩端對熱地電壓分別為78V與150V
請問各位前輩我應該往熱地側還是冷地側排查故障呢?謝謝!!
電源板
電源板
發表於 2022-1-14 21:56:47 | 顯示全部樓層
两边都要测量查找;
冷地这边要查电解电容是否漏电,光藕,431等是否正常,主板这边是否短路拖底电压;
热地这边要查驱动IC工作电压是否正常,VCC电压,滤波电容等、、、、。
 樓主| 發表於 2022-1-14 22:29:58 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2022-1-14 09:56 PM
两边都要测量查找;
1.目前已更換過紅線圈起的零件,但只要接上LED背光板12V電壓就拉低至9V
2.嘗試將12V輸出四條線挑起空接,結果一樣
紅色圈起處零件已換過
紅色圈起處零件已換過
發表於 2022-1-14 22:50:06 | 顯示全部樓層
sinkai 發表於 2022-1-14 10:29 PM
2.嘗試將12V輸出四條線挑起空接, ...
右上方的 電容  二極體  檢查  !
發表於 2022-1-14 23:43:03 | 顯示全部樓層
電源 晶片 濾波電容質量不佳 造成12V激勵不足
啟動 wet 大法 將 CE 51 CE 52   換了 !!!
 樓主| 發表於 2022-1-15 13:54:08 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2022-1-14 11:43 PM
1.感謝 巨风, jeanshyen, lkkseemi 前輩的指導,目前手頭上無上述提到電容,待買進後再測試
2.另想請問一下 lkkseemi 前輩提到的電容 CE 51,CE 52 我找了一下沒找到,不知是否為圖片中黃色圈圈的那兩顆呢?
ce51
ce51
發表於 2022-1-15 14:19:09 | 顯示全部樓層
sinkai 發表於 2022-1-15 01:54 PM
2.另想請問一 ...
正ˋ確 就是它倆 。
 樓主| 發表於 2022-1-16 22:02:12 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2022-1-15 02:19 PM
正ˋ確 就是它倆 。
今天換完  CE S1,CES2 與 QL1 後送電測試發現 CEL1 CEM7 (82u 100V)電容電壓只剩 30V左右
且數值在30~32 V之間跳動,更換前的電壓約 80 V左右,同時 QL1 (P1820ATF)會發燙,
參考 z9g7m0 大大的發文他所測得的電壓為 67.5V,真是怪了!!不知是否為電壓過低造成電流過大而發燙呢 ?
黃色圈圈為更換過零件
黃色圈圈為更換過零件
發表於 2022-1-16 22:17:09 | 顯示全部樓層
你的 負載 可能有問題 ?
試著 把其他的接頭移除 ~
(PW ON 起動)
發表於 2022-1-16 23:24:21 | 顯示全部樓層
sinkai 發表於 2022-1-16 10:02 PM
且數值在30~32 ...
請問您 量的時候 電表接對了嗎 ?
熱地電路 黑棒接大電容 負極
冷地電路 黑棒接外殼鐵板或螺絲
 樓主| 發表於 2022-1-17 14:45:55 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-1-16 10:17 PM
你的 負載 可能有問題 ?
試著 把其他的接頭移除 ~
一開始我也懷疑是不是 LED BL 有問題,後來爬文看到有前輩分享同型號電源板LED BL 輸出電壓量測值
為114.8V.而我量測的電壓值為 115V 0.25A,之後就沒再多琢磨,我有試過把 LED BL 接頭移除,量測 12V
輸出是正常的(負載包括 主機板,倍頻板,邏輯板,XY PCB 板)
 樓主| 發表於 2022-1-17 15:01:24 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2022-1-16 11:24 PM
請問您 量的時候 電表接對了嗎 ?
熱地電路 黑棒接大電容 負極
是的,熱地與冷地電壓的量測我有分開如同您所說的一樣,不過我每次檢測時只有接主機板,從倍頻板之後的負載都沒接.
這台電視機原本的故障視電源燈紅燈亮,時開時不開,到後來完全開不起來,聽說有送修過只不過看沒幾次就又掛了
難不成連主機板也有問題.
發表於 2022-1-17 16:48:28 | 顯示全部樓層
sinkai 發表於 2022-1-17 02:45 PM
為114. ...
你可以裝回 LED BL 其他的不裝 ~
起動板子 看是不是正常 ?
 樓主| 發表於 2022-1-17 19:53:34 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-1-17 04:48 PM
起動板子 看是不是正常 ?
我有試過,目前的情況為LED BL都可以點亮電壓也有 113V 左右,但12V 電壓不管有無接負載都會被拉低至 9V .
昨天有更換過 P1820ATF MOS 管,送電測試 LED BL 會亮,但發現 P1820ATF 散熱片會發燙.
發表於 2022-1-17 23:12:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2022-1-17 11:25 PM 編輯
sinkai 發表於 2022-1-17 07:53 PM
你說的有些亂 ~
你要不要 重新整理一下 目前的問題 ?
如果 12V 電壓不管有無接負載都會被拉低至 9V  !
那你要查一下12V 是由哪顆晶體在控制器 !
還有那些 板上的二極一定要檢查 ~
參考一下這一篇
BenQ 55RV6600 LED背光有點亮,但亮度不足!
https://bbs.pigoo.com/thread-68700-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
 樓主| 發表於 2022-1-18 14:11:02 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2022-1-17 11:12 PM
你說的有些亂 ~
你要不要 重新整理一下 目前的問題 ?
好的,我會重新整理一下問題與故障現象後再貼文.另外感謝您提供的資訊,可惜原貼文者沒有提供後續資訊.
GMT+8, 2026-11-20 06:38 AM , Processed in 0.031415 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
