查看: 7833|回覆: 23
[問題求助] acer v3-471g 筆電突然無畫面檢測和維修
發表於 2021-12-13 01:10:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
筆電是 acer v3-471g,
今天小孩子用這台筆電時,用了一半突然無畫面,
重開後, 出現過一次 acer 開機logo 後進系統(win7)無畫面,但可以聽到進系統成功的音效,
之後關機重開好幾次,螢幕都沒畫面,但一樣有進系統的音效,
試了fn+wifi開關,好像有效,wifi指示燈會亮暗,推測系統應該沒問題,
所以搬了台螢幕外接 hdmi出來, 可以在外接螢幕上顯示正常,
推測是筆電螢幕這邊可能有問題,
只是要怎麼判斷是面板掛了? 還是螢幕連接線的問題?
這兩者的差別就是千跟百的花費了,
請問前輩們, 有方法可以判斷嗎?
還是有甚麼方法可以先試試?
發表於 2021-12-13 02:48:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-12-13 10:54 AM 編輯
用手電筒照螢幕看有沒有畫面 如果有就是背光問題
沒有就拆機檢測屏接口的電壓跟目視有無零件異常
電路圖
Acer V3-471G Quanta ZQS Rev C DAOZQSMB8E0 Схема.pdf (1.39 MB, 下載次數: 40)
點位圖 參考用
Quanta ZQSA REV E F - BOARDVIEW.rar (191.23 KB, 下載次數: 25)
 樓主| 發表於 2021-12-15 02:40:04 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-12-13 02:48 AM
大大好厲害, 真的猜中了,
是第一點: 用手電筒照射螢幕真的有畫面, 應該是背光的問題,
這是不是代表換一塊面板是較快速的修理方式?
發表於 2021-12-15 03:12:01 | 顯示全部樓層
smilejoy 發表於 2021-12-15 02:40 AM
大大好厲害, 真的猜中了,
這是不是代表換一塊 ...
不一定是面板故障 主板也有可能
 樓主| 發表於 2021-12-15 09:37:42 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-12-15 03:12 AM
不一定是面板故障 主板也有可能
我先拆了上蓋,花了點時間,
面板是LP140WH4,
我打算是先買一塊新的回來換,
因為測試主板的話,連下面都要拆,工程有點浩大,風險有點高,
或者在面板排線上,可以量那些點確認過來的訊號是沒問題的?
發表於 2021-12-15 10:47:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-12-15 10:56 AM 編輯
smilejoy 發表於 2021-12-15 09:37 AM
我先拆了上蓋,花了點時間,
面板是LP140WH4,
我打算是先買一塊新的回來換,
datasheet (1).pdf (1.49 MB, 下載次數: 24)
第8頁 先測量2 3 腳 36腳電壓 38 39 40電壓
屏接口旁 兩顆保險絲正不正常
 樓主| 發表於 2021-12-15 13:40:26 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-12-15 10:47 AM
屏接口旁 兩顆保險絲正不正常
我量2,3 Vcc =3.4V,這應該正常.
36 LED_EN =0V? 這算正常嗎?
38.39,40 Vled=10.4V, 這也應該正常.
我是排線接著面板量的,
發表於 2021-12-15 16:43:44 | 顯示全部樓層
smilejoy 發表於 2021-12-15 01:40 PM
可能要拆機測量主板了
 樓主| 發表於 2021-12-16 01:56:09 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-12-15 04:43 PM
可能要拆機測量主板了
其實我害怕拆主板量,功力不夠,
所以我又不死心的量了一次面板的電壓,
這次不是量排線那邊接頭,是找板子上標示的點量,
LED_EN = 0.6v, pwm =1.2v
這樣的結果能判斷 LED_EN 是 ON 嗎? 謝謝
發表於 2021-12-16 02:13:37 | 顯示全部樓層
smilejoy 發表於 2021-12-16 01:56 AM
其實我害怕拆主板量,功力不夠,
所以我又不死心的量了一次面板的電壓,
這次不是量排線那邊接頭,是找板子上 ...
那兩個開機測量應該要有3.3V
所以在不通電的情況下對地阻直是否正常 把排線拆掉 跟插上 阻直是否相同
 樓主| 發表於 2021-12-18 01:20:05 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-12-16 02:13 AM
那兩個開機測量應該要有3.3V
所以在不通電的情況下對地阻直是否正常 把排線拆掉 跟插上 阻直是否相同 ...
感謝大大的回覆,
在查的同時訂了一塊面板,換上一樣是背光不亮的問題,
所以應該是主板那邊的問題,
看來問題沒那麼簡單,打算送出去找人修了,
大大有在幫人修嗎?
發表於 2021-12-18 01:56:28 | 顯示全部樓層
smilejoy 發表於 2021-12-18 01:20 AM
感謝大大的回覆,
所以應該是主板那邊的問題,
我沒再做維修 可以去徵求區刊登
 樓主| 發表於 2021-12-19 00:41:15 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-12-18 01:56 AM
我沒再做維修 可以去徵求區刊登
詢問了幾個在地的維修店家,
大部分都只想做換面板的事,
有幾個聽到要查主機板,就報了一個 $3500以上到萬的基本價,
考慮這樣有點大於殘值,
還是考慮自己再搞看看,
我自己有想法想請教大大:
1.如果我在面板把LED_EN tie到vcc,截斷排線過來的LED_EN,這樣可行嗎? 會有風險嗎??
2.換一條螢幕排線? 這線壞的機率大嗎?
發表於 2021-12-19 02:57:54 | 顯示全部樓層
smilejoy 發表於 2021-12-19 12:41 AM
詢問了幾個在地的維修店家,
大部分都只想做換面板的事,
有幾個聽到要查主機板,就報了一個 $3500以上到萬 ...
主機拆解網路都有教學
要換排線也是要拆機 壞的機率應該不大
主機板壞的地方應該在排線附近 有電路圖很好查修 如果有工具何不嘗試自己修修看
發表於 2021-12-19 05:06:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2021-12-19 05:35 AM 編輯
背光開啟部分
1.BL_ON 背光開啟要3.3v,拆Q2看BL_ON 看有沒有3.3V(Q2可不裝)
2.INT_LVDS_BLON顯卡發出Q1-2腳要高電平,Q3-2腳要低電平 (此路故障改電路給3.3V)
VIN屏供電一般19V,測10.4V有點怪,正確看屏參數就知道
發表於 2021-12-19 14:35:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-12-19 03:44 PM 編輯
樓上 15# 應該就是解答了
Q2 拆掉能亮就OK了,只是休眠會有影響。要休眠正常就再補上
這款的電池是 10.8V,樓主可能是裝電池測試?不然就是真的有問題
 樓主| 發表於 2021-12-20 01:25:51 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-12-19 02:35 PM
樓上 15# 應該就是解答了
Bingo,
那時是裝電池量的沒錯.
拆了Q2一樣GG.
 樓主| 發表於 2021-12-20 01:28:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-12-20 01:53 AM 編輯
我拆了Q2,是 0.4V,
可能還有其他地方有問題
發表於 2021-12-20 01:33:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-12-20 01:36 AM 編輯
Q1、Q3 的二、三腳電壓呢~~~~~~
也是有可能 Q1、Q3 問題,都查查吧,2N7002 在一些板子上還滿常造成通病的
發表於 2021-12-27 00:34:34 | 顯示全部樓層
最新狀況回報:剛剛從陽明山回高雄.(陽明山又風又雨-高雄竟然好天氣)就先去小7拿這台回來看看
0.4V被Q3吃掉.更換Q3就亮機.
結案
發表於 2021-12-27 06:16:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bangderndu 於 2021-12-27 06:20 AM 編輯
恭喜大大完修
這篇可以拿來當維修指南 呵呵
好奇版主哪來的零件更換?
發表於 2021-12-27 10:53:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiyimonitor 於 2021-12-27 11:06 AM 編輯
bangderndu 發表於 2021-12-27 06:16 AM
恭喜大大完修
這篇可以拿來當維修指南 呵呵
好奇版主哪來的零件更換?
可以拆板或露天購買 DTC144EUA.我是拆板
最後把Q2補上
另外-我的圖有些小不同.有興趣的朋友可以比對一下
發表於 2021-12-27 11:16:35 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2021-12-27 10:53 AM
最後把Q2補上
班長厲害~
專業無價.
發表於 2021-12-27 17:56:04 | 顯示全部樓層
最後把Q2補上
這是廣達電腦的圖
GMT+8, 2026-11-5 08:03 AM , Processed in 0.033503 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
