查看: 6874|回覆: 15
[求助]血壓機電池裝上後打氣打不停已找到問題點,零件求助。
發表於 2021-11-13 19:22:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 totolo 於 2021-11-13 08:24 PM 編輯
老媽的電子血壓計,出現裝上電池後便開始打氣打不停,在論壇上搜尋後
發現max194956956大曾經發過一帖相同狀況的求助文https://bbs.pigoo.com/thread-29127-1-1.html
拜讀裡面各位先輩提供的知識後,沿著打氣幫浦線路找到電路板上Q3電晶體已短路,但是GOOGLE後無法辨識VUQ是哪種規格的電晶體,請版上前輩解惑,是否有替代品可替用。
發表於 2021-11-13 20:08:05 | 顯示全部樓層
貼圖違規 請修改  或先至貼文練習區  練練
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會造成文字全部集中在帖子上方,圖片全部集中在帖子下方,圖片左上方也會出現檔名影響美觀等問題。
或者請參考熱心會員fatzeros 做的教學影片︰
https://bbs.pigoo.com/thread-80586-1-1.html
版規是每位會員都要遵守的(包括管理員在內),發帖前請務必詳閱版規。謝謝配合!
※發帖後有3個小時內可以修改,超過時間若未修改被管理員本帖關閉。
發表於 2021-11-13 20:10:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2021-11-13 08:12 PM 編輯
趁還能編輯,趕快刪掉改用『圖片』插入,不是用『附件』加入。
發表於 2021-11-13 21:17:18 | 顯示全部樓層
是不是 2SC5865
參考看看
datasheet.pdf (73.23 KB, 下載次數: 25)
 樓主| 發表於 2021-11-13 22:41:29 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2021-11-13 09:17 PM
是不是 2SC5865
參考看看
感謝前輩,我研究看看
 樓主| 發表於 2021-11-13 22:55:30 | 顯示全部樓層
是不是 2SC5865
參考看看
剛剛搜了一下,確認前輩提供的資料是正確的
有個拍賣網頁剛好有標示
FireShot Capture 175 - 2SC5865 NPN三极管 60V 1A 250MHz 120~270 200mV_0.2V SOT-32.png
 樓主| 發表於 2021-11-13 23:41:20 | 顯示全部樓層
totolo 發表於 2021-11-13 10:55 PM
有個拍賣網頁剛好有標示
殘念,台灣網拍上根本找不到這顆.......不知道有沒有前輩對電晶體特性比較了解的,可以提供代用型號。
發表於 2021-11-13 23:47:05 | 顯示全部樓層
totolo 發表於 2021-11-13 11:41 PM
殘念,台灣網拍上根本找不到這顆.......不知道有沒有前輩對電晶體特性比較了解的,可以提供代用型號。 ...
這顆已停產,ROHM建議以2SCR513RTL替代。
發表於 2021-11-14 01:59:19 | 顯示全部樓層
2SC1384很容易買到,但不是SMD包裝,體積比較大,自己用的,能用就好,除非你堅持要用SMD包裝.
發表於 2021-11-14 12:48:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonysun 於 2021-11-14 12:56 PM 編輯
2SC5865 是 60V 1A 的,可以試找同樣 60V 1A 的。不過相同規格相同封裝的似乎都不是常用型號,不知道台灣有沒有。這種封裝的一般都是 500mA 600mA 等的。
2SC5866 是 60V 2A 的,可以代用。這型應該是同一系列中電流較大的,還沒有停產,其體積較5865略大,但接腳可相容,台灣看來可能有!
 樓主| 發表於 2021-11-20 10:46:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 totolo 於 2021-11-20 10:50 AM 編輯
tonysun 發表於 2021-11-14 12:48 PM
2SC5865 是 60V 1A 的,可以試找同樣 60V 1A 的。不過相同規格相同封裝的似乎都不是常用型號,不知道台灣有 ...
感謝前輩的建議。上禮拜發完文後,家母就生病住院,
我就一直在醫院照料母親,這台血壓機就一直擱著沒維修.
台南是個電子零件貧瘠的地方,連要找替代的都不好找,
最後只能上淘寶買一模一樣的,不過大概還要一個禮拜
才能到貨。
 樓主| 發表於 2021-11-20 10:47:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 totolo 於 2021-11-20 10:49 AM 編輯
多發一帖,自刪。
發表於 2021-11-20 16:27:48 | 顯示全部樓層
totolo 發表於 2021-11-20 10:46 AM
我就一直在醫院照料母親,這台血壓機就一直擱著沒維 ...
祝福令堂很快就能恢復健康!
 樓主| 發表於 2021-11-25 06:14:18 | 顯示全部樓層
tonysun 發表於 2021-11-20 04:27 PM
祝福令堂很快就能恢復健康!
感謝您的祝福
 樓主| 發表於 2021-11-30 17:29:01 | 顯示全部樓層
電晶體終於收到了,換上後血壓計就可開機正常使用了,
感謝各位前輩相助。
發表於 2021-12-2 05:39:35 | 顯示全部樓層
很高興看到完修回報,點讚!
血壓看來也控制的蠻好。
GMT+8, 2026-11-19 10:38 AM , Processed in 0.029173 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
