查看: 39137|回覆: 152
[實做與討論] DIY窮人的超簡易CNC加工機
發表於 2021-10-15 06:29:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近看了網上用報廢光碟機改成CNC機台後,就也想玩看看.
家裡很多這種壞掉的光碟機,拿二台來拆.
我是沒有照上面影片那麼麻煩,直接把二個模組架起來組合起來就行了.
這樣組一組只要再加個雷線頭就能用了.
然後還需要買這個控制器,很便宜,全部加一加才一佰多元..
最後就是軟體的部份,用小畫家隨便畫個測試圖
然後用這個程式讀進去轉成控制器能讀的G碼出來.
只要轉出來直接就能使用,網上說還要修改裡面的一些語法
我測試是完全不用改,直接輸出就能拿來用.
另上面那個影片紹的軟體BenBox,我下載了好幾個不同版本,驅動程式也測了很多次
不能用就是不能用,端口com完全抓不到,後來就直接用現在這種方法反而才是最正統的作法.
發表於 2021-10-15 10:28:33 | 顯示全部樓層
請受小弟一拜,太神了
發表於 2021-10-15 11:41:46 | 顯示全部樓層
太強了啦,看別人做很簡單,真的自己做出來才是真功夫。
期待樓主發表用雷射雕刻PCB板的後續文。
 樓主| 發表於 2021-10-15 17:19:43 | 顯示全部樓層
yzu_master 發表於 2021-10-15 11:41 AM
期待樓主發表用雷射雕刻PCB板的後續文。 ...
目前只找到40W的雷射頭,想找看有沒有更高功率的,可以拿來做cnc切割機用.可以代替線切割.
發表於 2021-10-15 19:34:22 | 顯示全部樓層
太厲害了~佩服阿~
發表於 2021-10-15 20:47:53 | 顯示全部樓層
我有一台雷雕機可以用平常是用來打機器面板上的文字或圖標,是我朋友買現成組好的大陸機。
本想自己組但那時經驗不足怕花冤枉錢所以直接買成品,使用上有問題有人可以教不怕不會用。
因為要打金屬物件所以選搭配 30W 的光纖雷射,是採用光軸偏振形式所以加工物直接放在固定不動的檯面上。
所以加工物沒有體積與重量限制,加工物打標時也要有牢靠的治具固定住打標時才不會跑掉偏移。
光軸偏振的優點是快又準但缺點是加工範圍約只有十公分見方,超過時邊緣會失焦,如一個標準 RU 寬的面板如中間與左右都要打標就要分三次打。
這是鋁材陽極處理後再來打標,打上去的文字感覺就像以前用絹網印刷上來的感覺,打這片的時間約在十秒內。
這是白鐵沒有表面處理直接打標,文字又變成黑色的,且不怕溶劑或氧化造成文字脫落。
發表於 2021-10-15 23:09:20 | 顯示全部樓層
太厲害了
發表於 2021-10-16 00:59:32 | 顯示全部樓層
用現有的材料做成簡易的CNC加工機,真是太厲害了!!
 樓主| 發表於 2021-10-16 05:05:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 poppoppop 於 2021-10-16 05:16 AM 編輯
duke83 發表於 2021-10-15 08:47 PM
本想自己組但那 ...
其實現在網拍上很多簡易cnc的組裝套件在賣,連軟體跟使用方式都一條龍全附.
價格也不貴,最低的三四千就有,但這樣一來就少了最重要的解決問題的這個過程
過程才是最重要的,像我次弄的這個,等於一次就學會了
如何控制步進馬達與將文字線條甚至圖檔轉成控制器能讀的程式碼
這樣日後對diy不管是車床或銑床,3d列印這些全都有莫大的幫助
可以知道怎麼弄,而不是完全摸不著頭緒.
所以很多人都選擇拆廢光碟機自己diy不買成品..
相較於mach3 ,Grbl 這個專門用在arduino上的軟體真的是簡單親民太多了.
發表於 2021-10-16 06:04:38 | 顯示全部樓層
要不要公開一下軟體下載連結
跟硬體購買連結的資訊
讓想DIY的也試試看
 樓主| 發表於 2021-10-16 09:26:30 | 顯示全部樓層
我之前也是看了這些清單再自己去找..
硬體主要的材料如下:
1、Arduino UNO
2、EasyDriver步進馬達驅動模組
3、步進馬達(這裡是比照網路上拆光碟機裡的)
軟體的材料:
1、Grbl
https://github.com/grbl/grbl
2、XLoader
http://russemotto.com/xloader/
3、Inkscape
https://inkscape.org/en/download/
4、GrblController
http://zapmaker.grblcontroller.s ... st-2.amazonaws.com/
 樓主| 發表於 2021-10-16 11:47:34 | 顯示全部樓層
只要有接觸過CNC銑床或四軸機的人,都會被現場那種高速有力移動過程與聲音著迷.
很多人想在家裡弄台小CNC甚至迷你到只能加工木材塑料的也買.
原因無他,就只是想在家時不時體驗這種機栻之美.
我現在桌上擺這台,看它在自己在那裡動來動去,刷刷叫,比看完全無感的模擬器有趣太多了.
打算再拆一台光碟,弄個Z軸,然後用根細針當銑刀,放軟土讓機子模擬CNC銑床來跑..
 樓主| 發表於 2021-10-17 10:54:00 | 顯示全部樓層
由於外國的原作者不滿中國大量的在市面上販售仿製的CNC控制模組V3
所以就在後來的0.9版後把腳位作了變更.
然後出了新的V3.1版子,但目前市面上全都是V3舊版,
而差別就只有二個腳位要作對調,但這個模組是插在UNO主機版上的
根本無法作任何的更動,所以就自己做了塊轉接插版
也不再用UNO板子,用更便宜體型更小的NAMO來作主機板.
這是做好的轉接版.
不是焊死的,隨時可以抽起來插回UNO上面用.
腳位也改成可以對調或原來的二種方式.
方便新舊版間的切換測試.
這是要拿來作z軸用的馬達模組.
發表於 2021-10-18 09:25:15 | 顯示全部樓層
請問如何取得 接線圖跟Arduino 的 Code,
謝謝~
 樓主| 發表於 2021-10-18 10:01:35 | 顯示全部樓層
CHOU570919 發表於 2021-10-18 09:25 AM
謝謝~
這個並沒有什麼接線圖,很簡單,就是馬達四條線接上控制板上的四個插孔二二一對排下來接,用電表量會通的就是一對.
也沒有code碼,去下載Grbl Controller裡面就會有hex檔案,用XLoader上傳到arduino上就行了..
發表於 2021-10-18 10:16:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2021-10-18 10:22 AM 編輯
poppoppop 發表於 2021-10-16 05:05 AM
價格也不貴,最低的三四千就有, ...
我想說的是雷射加工的範圍太大不但能切割也能融接,但雷射光譜種類、功率與加工物材質都要對應匹配或加噴輔助氣體,且相關參數都要經驗設定與長時間實驗才能成型,這方面的討論偏向專業實務所以很少見。
而 CNC 的硬體驅動與軟體搭配有許多介紹與說明只要在網路上搜尋一下就有答案,所以這將不會是 DIY 者的問題。
想請問樓主要買 40W 的雷射頭要做什麼加工?如果是金屬件那還沒辦法!
我這邊目前有幾台專業的 CNC 加工機可以自己動手玩,但相關知識與技能還在學習中畢竟不是科班機械系出身。
有立式三軸 CNC 銑床做金屬件加工,六尺平面 CNC 雕刻機做塑膠件切割,100W CO2 雷射切割對應發煙少的軟性材料如 EVA,還有上面 PO 出的雷雕機。
而以前買套件自己組的雕刻機早就功成身退了。
上面這些機台的投資都是因應目前的台灣代工環境,有時數量少或趕時間工廠不接只好自行加工,只要加工產品的附加價值夠高這些機台的成本很快就能回收。
 樓主| 發表於 2021-10-18 10:58:22 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2021-10-18 10:16 AM
我想說的是雷射加工的範圍太大不但能切割也能融接,但雷射光譜種類、功率與加工物材質都要對應匹配或加噴 ...
因為我有朋友家裡有雷射焊接機,他的雷射頭也是40W,可以做一些眼鏡框或戒台的焊接,鋁跟不鏽鋼,銅,k金全都能,但他那台買了十幾萬,看了現在單賣40W的雷射頭,最貴是四千多就有,所以想買來試看看.
diy這個有很多的好處,第一點就是能由這個來進入cnc的世界,沒有自己親手去組,根本不會得到解決問題的那個過程.且反正光碟機本來就是壞的,根本是0成本的東西,用光碟馬達模組還有一個最大的好處就是不怕撞機.
光碟模組撞機就是自己跳開在那裡空轉而己,不會有任何的損壞,讓經驗值的累加成本減到最低.
發表於 2021-10-18 11:13:11 來自手機 | 顯示全部樓層
本想自己組但那 ...
這台應該很貴吧,我看嘖嘖平台上有一台迷你雷射雕刻機,也不便宜。
發表於 2021-10-18 12:35:04 | 顯示全部樓層
poppoppop 發表於 2021-10-18 10:58 AM
因為我有朋友家裡有雷射焊接機,他的雷射頭也是40W,可以做一些眼鏡框或戒台的焊接,鋁跟不鏽鋼,銅,k金全都 ...
雷射焊接機 40W 的算是很小的只能對付很小型的金屬物如鐘錶、眼鏡與首飾,這還是點焊用脈波的短時間輸出型這種雷射頭要算焦耳的單位。
如要切割用要採用能夠連續輸出的雷射頭如 CO2 雷射,比較常見做 CNC 外殼切割鐵材的加工機都是 500W 起跳。
可以先去了解雷射加工機的種類再來考慮能否自行 DIY 與要不要買進雷射頭。
發表於 2021-10-18 12:47:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2021-10-18 12:49 PM 編輯
ben10 發表於 2021-10-18 11:13 AM
這幾年這些加工機因為對岸能夠完全自製所以價錢已經降低很多了,比較好用的大約從含運五萬元開始就有,當然更便宜的也有,要看能夠加工打標物件和速度(功率)與打標範圍面積。
 樓主| 發表於 2021-10-18 14:03:36 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2021-10-18 12:35 PM
雷射焊接機 40W 的算是很小的只能對付很小型的金屬物如鐘錶、眼鏡與首飾,這還是點焊用脈波的短時間輸出 ...
沒錯,他那台都用點的,只是怎麼會買這麼貴,十幾萬可以買很多更好的東西.
 樓主| 發表於 2021-10-18 14:45:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 poppoppop 於 2021-10-18 02:48 PM 編輯
剛剛訂那個外國影片裡用的雷射頭,這麼便宜
就先買這個來玩看看,大功率的等更熟了些後再來..
發表於 2021-10-18 15:32:13 | 顯示全部樓層
大功率雷射還有水冷的套件要上.
機械妖姬有買一台自用.
發表於 2021-10-18 16:02:46 | 顯示全部樓層
poppoppop 發表於 2021-10-18 02:45 PM
聽說燒錄機用的雷射頭功率也很大,只要加裝頭端鏡片組就能拿來燒紙片。
發表於 2021-10-19 12:47:01 | 顯示全部樓層
poppoppop 發表於 2021-10-17 10:54 AM
所以就在後來的0.9版後把腳位作了變更. ...
厲害!!
因為超過72小時無法評分,特別來留言給您100分
 樓主| 發表於 2021-10-19 16:41:24 | 顯示全部樓層
jump0311 發表於 2021-10-19 12:47 PM
厲害!!
其實焊個轉接版一點都不難,就是把相同腳位用線接起來而己.
比較不好弄的是UNO這塊版子有一邊很機車,用通用電路版是無法對齊的.
要用銑床銑個溝才能把腳位給對齊焊好.
 樓主| 發表於 2021-10-19 17:56:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 poppoppop 於 2021-10-19 06:01 PM 編輯
無意間看到這個,就只是二個腳位對調就能解決的事
價格比V3版子,貴了整整10倍...
還是35元一塊的V3版改一改加減用比較划算.
 樓主| 發表於 2021-10-20 10:43:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 poppoppop 於 2021-10-20 10:56 AM 編輯
做了這個轉接插版後,真的很方便.
想換回0.8舊版就只要把紅色圈起的那二個對調就馬上換回舊版
目前測試,用舊版的好處是雷射頭的電源可以直接由D11腳位控制
也就是說,在作動時,那些不是原來圖型的接連接線,會自動關閉電源輸出
雷射頭只會燒在圖案上面.
但新版的就不是這樣控制了,那個變成是類比開關.
要換到另一個接出來的D8來做控制,但那是步進馬達作動的開關
所以那些快速移動的連接線一樣雷射頭會掃過,不會像舊版自動關閉電源
只是因為是快速移動,所以掃到應該也還不會刻下去.
但就是沒有舊版好用...反正我這可以新舊版切換,就沒差了.
新版最大的好處就是可以由A0來作暫停,這時個程式馬上會斷在那個點上
連G碼都停在那個點上,這個就很有趣了,可以拿來作線切割機的控制.
當火花中斷短路時,觸發這個A0,G碼就會停止作動,這時馬達自動反轉到離開短路狀態
再觸動恢復程式,繼續跑原來的程式.
只是目前我測試, 接出來的A0端口,一碰是會馬上中斷程式沒錯,座標也完全沒 動就停在那裡
只是還沒試出再次自動恢復運作的方式,只能由電腦這裡按恢復扭,只要能試出触發自動恢復
火花間細自動控制我早就作出成熟穩定的控制系統,就只差這最後一步,那做出一台線切割機就不再是什麼難事了.
 樓主| 發表於 2021-10-26 18:18:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 poppoppop 於 2021-10-26 06:25 PM 編輯
控制軟體改用另一種GrblPanel
這個比之前用的那個好用很多,且當grbl改用最新的1.1H版時
舊的那個也無法使用,座標全都無法顯示
只有這個GrblPanel能正常使用,
我看到國外很多拿光碟機改的也都用這個不用之前用的那個Grbl Controller
這是軟體下載的地方
https://github.com/gerritv/Grbl-Panel/releases
發表於 2021-11-1 23:22:19 | 顯示全部樓層
1000mw雷射頭需要加裝散熱片嗎?
GMT+8, 2026-11-2 12:02 PM , Processed in 0.041826 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
