樓主: jeancylee
[維修實例] Panasonic TH-L37B12W 無待機燈(電源板0647D故障)
發表於 2021-10-26 15:48:47 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-10-26 03:33 PM
電阻色碼的問題我記得以前在版上說過好幾次了,以你的例子是橙綠銀金黑,黑色先不用看,你就先用四碼電阻 ...
感恩WISH 大百忙之中為小弟解惑!!
發表於 2021-10-26 16:09:03 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2021-10-26 03:48 PM
感恩WISH 大百忙之中為小弟解惑!!
阿乾兄客氣了
發表於 2021-10-26 23:36:37 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2021-10-26 12:46 PM
VSB的光耦和431有先試換過嗎?
benson1206大:
   感謝您的建議!! 我把 TL431 更換之後,5V ST 輸出正常了!! 很不幸的是 剛剛上機測試 可以正常了,好景不常,我原來的問題是 主電路板(AV 輸入控制)故障,網路買了一個主電路板,因為交換板子動作導致 電源板故障出現 電源指示燈紅燈閃爍的問題.
. 剛剛修好電源板 裝上去時正常(網路買的主機板) ----測試時間不到一分鐘
. 換上我更換電容的 原來故障電路板,紅燈閃爍
. 換回網路買的電路板,正常  ----測試時間不到一分鐘
. 把整個蓋板裝回去 ----- 送電,異常!! 紅燈閃爍
...  目前繼續摸索  5V SB 輸出正常5V.
發表於 2021-10-27 09:02:13 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2021-10-26 11:36 PM
benson1206大:
   感謝您的建議!! 我把 TL431 更換之後,5V ST 輸出正常了!! 很不幸的是 剛剛上機測試 可 ...
那就要再確定二次開機的主電壓穩不穩?
發表於 2021-10-28 00:06:01 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2021-10-27 09:02 AM
那就要再確定二次開機的主電壓穩不穩?
現在又打回原點,STR W6252 的供應電源又不斷跳動(9~13V)跳動 5V SB又回到3.X~4.X V 跳動,等待 STR  W6252買來再測試了!!
發表於 2021-10-28 00:23:17 | 顯示全部樓層
https://s10274chen.pixnet.net/blog/post/246376487 這裡有維修經驗一併提供參考!!
STR W6252 VCC 電壓為 16V
發表於 2021-10-29 11:24:32 | 顯示全部樓層
5V恢復了!!
Pin腳7的一個跳線電阻0歐姆電阻變成了4K歐姆
我先用10R 代替試驗結果5V出來了!!
換上一個1.8R電阻
準備再上機!! 繼續努力!!
發表於 2021-10-29 11:33:23 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2021-10-29 11:24 AM
5V恢復了!!
跳線電阻用ok線直接短路就好啦。
發表於 2021-10-30 22:10:51 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2021-10-29 11:33 AM
跳線電阻用ok線直接短路就好啦。
YSC 大:
   感謝提醒!! 聽說這跳線電阻有保護功能,所以我就用手頭最小的電阻代用!!
GMT+8, 2026-11-20 06:38 AM , Processed in 0.023254 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
