查看: 7595|回覆: 18
[問題求助] ASUS B500 不開機求BIOS
發表於 2021-10-3 21:19:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大家好
我有一台ASUS B500
板號是: LA-B8221P REV 1.0
有簡單量測一下各大電感沒有短路
有待機3伏、5伏,想重刷一下BIOS看看
插可調電源有待機0.01A   按下電源鍵後  就到0.02~0.03A
板號圖
原機備份的bios
W25Q64BV_20211003_210321.part1.rar (4 MB, 下載次數: 5)
W25Q64BV_20211003_210321.part2.rar (108.81 KB, 下載次數: 5)
看前輩們有無bios可提供給我來試試看
謝謝大家
發表於 2021-10-3 22:21:39 | 顯示全部樓層
你的修改
W25Q64BV_20211003_210321-1.rar (4 MB, 下載次數: 3)
官方P45VA
P45VA-F1214.rar (3.96 MB, 下載次數: 4)
 樓主| 發表於 2021-10-4 00:16:36 | 顯示全部樓層
謝謝 獅子魚 前輩
提供的資料
但刷完那組bios後
狀況依然一樣
待機電流0.01A
按下開機後,到0.03A 約6秒左右就又降回0.01A
是否有電路圖或點位圖
可以來參考
發表於 2021-10-4 00:25:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-10-4 12:48 AM 編輯
wang.bs 發表於 2021-10-4 12:16 AM
謝謝 獅子魚 前輩
提供的資料
但刷完那組bios後
電路圖
Asus K45A_K45V_K45VD_K45VM Compal LA-8221P Rev 0.2 Схема.pdf (1.27 MB, 下載次數: 16)
這台有個電流0.02通病Q38 在板號左邊可以先測量電壓看看
發表於 2021-10-4 00:40:46 | 顯示全部樓層
LA-8224P 有 USB3.0,獨顯型號不一樣
補充內容 (2021-10-4 06:43 PM):
好像有些地方有不一樣,電源的部份應該差不多
LA-8224P_1.0.fz.zip
127.92 KB, 下載次數: 8
點位圖
發表於 2021-10-4 09:27:41 | 顯示全部樓層
這種情況,開機並測試看看那一個地方短路或不供電
發表於 2021-10-4 10:17:30 | 顯示全部樓層
這個電流先查南橋待機條件看看
 樓主| 發表於 2021-10-4 20:05:16 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-10-4 12:25 AM
電路圖
獅子魚 與楊大俠  您們好
謝謝提供的資料
量測一下Q38腳位
1:3.3伏 +3VALW
2:15.7伏 3V GATE
3: 3.3伏特 +3V PCH
3伏有導通過去
rrb 大你好
只有3伏與5伏的電源有出來
jackchen 大你好
南橋待機條件是要量測那幾個訊號?
發表於 2021-10-4 20:53:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-10-4 09:11 PM 編輯
R99 (PCH_RTCRST#)、
R100 (PCH_SRTCRST#) 兩端都是 3V 嗎?
待機 3V、5V 電容也可以查查 PC303、PC305
Y1 32.768K
PCH_RTCRST#
PCH_SRTCRST#
LID_SW_IN#
SM_INTRUDER#
DSWODVREN
AC_PRESENT (ACIN 有關)
不知道還有什麼,請他人補補
 樓主| 發表於 2021-10-4 21:39:36 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-10-4 08:53 PM
R99 (PCH_RTCRST#)、
R99 兩端都是3伏
R100只有一端是3伏
量C147有4歐姆
拆掉C147後,量阻抗一樣是4歐姆
感覺是南橋那邊的阻抗偏低
是南橋壞掉嗎?!
發表於 2021-10-4 22:28:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-10-5 12:44 AM 編輯
wang.bs 發表於 2021-10-4 09:39 PM
R99 兩端都是3伏
R100只有一端是3伏
量C147有4歐姆
剛剛發現點位有些電阻位置、編號不一樣,
如果 R99、R100 確定是 RTCRST、SRTCRST。南橋是滿有可能 GG,看記憶體糟那張透明膠片看有沒有影響到
我用 LA-B702P 測 ,SRTCRST# 對地阻值幾十K、二極檔阻抗有 0.700~0.800V
 樓主| 發表於 2021-10-5 08:28:32 | 顯示全部樓層
CLRP2二極體檔是有0.7多伏,
對地電阻值量不到
但那與R100不是相連的嗎?
發表於 2021-10-5 11:19:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-10-5 11:47 AM 編輯
wang.bs 發表於 2021-10-5 08:28 AM
CLRP2二極體檔是有0.7多伏,
對地電阻值量不到
R100  PIN1  +RTCVCC
R100  PIN2  PCH_SRTCRST#  只量到4歐、相連的 CLRP2 PIN1 卻沒有低阻抗...再重量看看,
撕膠膜後,有再量 PCH_SRTCRST# ?
不裝水銀電池,+RTCVCC 的對地 ?
點位圖不是100%一樣,用峰鳴檔測 CLRP2 PIN1、R100 PIN2 是不是通的...
 樓主| 發表於 2021-10-5 16:10:45 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-10-5 11:19 AM
R100  PIN1  +RTCVCC
R100  PIN2  PCH_SRTCRST#  只量到4歐、相連的 CLRP2 PIN1 卻沒有低阻抗...再重量 ...
水銀電池拔開後
就有量到阻值,
CLRP2 PIN1與R100 PIN是有通!
發表於 2021-10-5 18:46:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-10-5 07:01 PM 編輯
所以不裝水銀電池,R100 PIN2 PCH_SRTCRST#  阻值一樣很低?
會不會 R100 阻值變大變小?
 樓主| 發表於 2021-10-8 11:18:00 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-10-5 06:46 PM
會不會 R100 阻值變大變小?
楊大俠
剛剛我去拿一個新的20K的電阻把R100換掉,並焊好
剛剛裸板試一下,電流有跳變了可以到1點多安培
之後在組起來試一下
感覺真的是R100的問題
看狀況如何再大家講
 樓主| 發表於 2021-10-8 13:58:03 | 顯示全部樓層
組起來後
就可以開機了
謝謝大家的幫忙!
發表於 2021-10-8 17:45:12 | 顯示全部樓層
wang.bs 發表於 2021-10-8 01:58 PM
組起來後
就可以開機了
謝謝大家的幫忙!
結果螢幕是壞的
 樓主| 發表於 2021-10-10 07:49:00 | 顯示全部樓層
哈那也是沒辦法的事呀
難免會這樣子
GMT+8, 2026-11-10 12:03 PM , Processed in 0.033831 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
