查看: 7092|回覆: 19
win10 預覽word時出現錯誤??
發表於 2021-8-24 17:19:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jackchen681 於 2021-8-24 05:20 PM 編輯
請教各位痞友,小弟目前一台重要電腦,系統是win10+office 2010,要預覽word檔時會出現以下錯誤
自已以經google網上各種方法都不行,如改登錄的的inetcache...等都沒用,請問是否有成功解決過的朋友能分享解決方法,小弟感激不儘
發表於 2021-8-24 18:24:50 | 顯示全部樓層
請問您WORD的版本?
在下遇過2010/2016用到一半出怪手,最後重裝2019才搞定的鳥事。
 樓主| 發表於 2021-8-24 18:36:57 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2021-8-24 06:24 PM
請問您WORD的版本?
在下遇過2010/2016用到一半出怪手,最後重裝2019才搞定的鳥事。 ...
我本來是office2010,出問題後改裝過2007、2016都是一樣的情況,19倒是還沒裝過
發表於 2021-8-24 20:25:47 | 顯示全部樓層
官方說法是這些能正常使用
  • Office 365 (版本 16)
  • Office 2019 (版本 16)
  • Office 2016 (版本 16)
  • Office 2013 (版本 15)
哪些版本的 Office 可以搭配 Windows 10 使用?
發表於 2021-8-24 20:45:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 emc88888 於 2021-8-24 08:49 PM 編輯
jackchen681 發表於 2021-8-24 06:36 PM
我本來是office2010,出問題後改裝過2007、2016都是一樣的情況,19倒是還沒裝過 ...
建議直接裝2019,但要先將舊版的OFFICE完整清除(建議使用M$的支援及修復小幫手)。
發表於 2021-8-24 20:51:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-8-24 09:59 PM 編輯
圖片....要被唸了
建立新使用者再試看看
發表於 2021-8-25 00:33:17 | 顯示全部樓層
我們公司用的電腦是WIN10+OFFICE 2010,都沒問題耶
但為了省錢,比較多是裝WPS Office,相容性有點問題
發表於 2021-8-25 09:49:16 | 顯示全部樓層
我剛好前二天遇到相同的狀況,我的解決方式是
一、重新安裝office (我的是2016)
新增/移除程式中,在office那項選擇(變更),使用(線上修復)←等同重裝office
二、新增環境變數
選取 [開始 > 設定 > 系統] > ****。
向下滾動至 [ 相關設定],然後選取 [ 高級系統設定]。
選取 環境變數。
在 <username> [ (的使用者變數 <username> 位於您的使用者名稱) 上,選取 [新增] 按鈕。
在 [ 變數名稱 ] 欄位中,輸入 % userprofile%。
在 [變數值] 欄位中,輸入 C:\Users \<username > (其中 <username> 的值與 <username> 步驟 4) 中的值相同。
選取 [確定],然後在開啟的任何確認視窗上選取 [確定 ]。
重新開機裝置,然後再次嘗試在 Word 中執行該動作。 如果仍發生錯誤,請嘗試下一個方法。
三、建立暫存網際網路檔案資料夾
啟動 Windows 檔案總管。
瀏覽至下列資料夾:
C:\Users \<username > \AppData\Local\Microsoft\ Windows \INetCache
附注:在此路徑中, <username> 代表您的使用者設定檔名稱。
建立資料夾,並將其命名為 Content.Word
附注:可能需要在 Windows Explorer 的 [視圖] 功能區上開啟 隱藏的專案。
到目前為止,使用都正常
發表於 2021-8-25 10:13:11 | 顯示全部樓層
要開啟的doc檔,是在本機磁碟上的目錄嗎?
如果是網路磁碟機上面,注意一下是否有寫入權限
印象中開啟WORD/EXCEL檔案,會在同一目錄下建立一個~開頭的隱藏檔
不然就開啟一個檔案總管
在網址列打上 %temp%
開啟系統暫存資料夾,把裡面的檔案清除掉試看看
 樓主| 發表於 2021-8-25 11:47:14 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2021-8-25 10:13 AM
印象中開啟WORD/EXC ...
是的,在本機磁碟上的
 樓主| 發表於 2021-8-25 11:49:40 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2021-8-24 08:45 PM
建議直接裝2019,但要先將舊版的OFFICE完整清除(建議使用M$的支援及修復小幫手)。 ...
貓大,有了,我昨天裝2019後情況一樣
也下戴了微軟支援及修復小幫手來作移除
 樓主| 發表於 2021-8-25 11:51:02 | 顯示全部樓層
印象中開啟WORD/EXC ...
哥,有試了,一樣情況@@
 樓主| 發表於 2021-8-25 11:54:08 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2021-8-25 09:49 AM
請問哥,是有正常指定inetcache這個目錄,至於content.word是要在inetcache這個目錄裡建立嗎?
發表於 2021-8-25 12:19:03 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2021-8-25 11:54 AM
是的,哦,對了,我有把原本的content.word這個目錄改名,再新建一個同名的目錄
 樓主| 發表於 2021-8-25 14:27:21 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2021-8-25 12:19 PM
是的,哦,對了,我有把原本的content.word這個目錄改名,再新建一個同名的目錄 ...
可是哥這目錄我要新增資料夾不給新增耶,你是用什麼方法新增的?
發表於 2021-8-25 17:36:41 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2021-8-25 02:27 PM
說不定不能在此目錄下做更動就是問題所在
在目錄上面按滑鼠右鍵,選內容,修改一下權限跟安全性看看?
發表於 2021-8-25 23:33:40 | 顯示全部樓層
可能檔案權限問題吧?我這邊許多台WIN 10 64Bit 安裝WORD 2010 32Bit或64Bit都能正常操作,已經使用一段時間了。
發表於 2021-8-26 00:48:37 | 顯示全部樓層
d02933 發表於 2021-8-25 12:33 AM
但為了省錢,比較多是裝WPS Office,相容性有點問題 ...
我今天又想到
之前酷幣標來的筆電,我也是裝WIN 10和OFFICE 2010
一直都正常使用
發表於 2021-8-26 08:45:56 | 顯示全部樓層
你的使用者是最高權限嗎?  或者你裝遠端遙控anydesk我幫你看一下也可(私我)
 樓主| 發表於 2021-8-26 10:11:24 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2021-8-26 08:45 AM
你的使用者是最高權限嗎?  或者你裝遠端遙控anydesk我幫你看一下也可(私我) ...
是的,好我私你
GMT+8, 2026-11-25 07:08 AM , Processed in 0.031223 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
