查看: 8550|回覆: 13
[問題求助] Dell Inspiron N4110 筆電EC BIOS求助
發表於 2021-8-12 14:35:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 yametofo 於 2021-8-12 02:42 PM 編輯
各位痞大 日安,現在接手一台Dell Inspiron N4110 的筆電,機上使用INTEL I5的U,故障現象如下:
插上變壓器後,機器自動開機(螢幕會亮),2-3秒後掉電,不會自動重啟。要再按開機鍵,才會再開機(螢幕也會亮),但同樣也是2-3秒後掉電。插不插內存,都是2-3秒後掉電。
使用的圖紙,如下檔案:
V02A_DIS_MB_A01_20110119.pdf (1.29 MB, 下載次數: 7)
拆機後,量測CMOS電池有電(2.9V)。主板相關資料如下:
板號:DAV02AMB8F0  REV:F (如下照片)
01-板號
01-板號
內存條上標籤:
QTFMB4B17023956
31V02MB00B0
(如下照片)
02-內存條上標籤
02-內存條上標籤
EC BIOS是使用華邦 (WINBOND;25X40BVSIG;512K Byte) 的芯片
經爬文,引起上述故障現象的原因,大概與PU2;U25;EC BIOS有關。
觀察PU2;U25並加焊該2零件後測試,濤聲依舊。因此,想針對EC BIOS進行重新刷寫。
原始資料讀出後,如下的檔案:
W25X40_20210812_142610.rar (48.81 KB, 下載次數: 3)
懇請各位痞大能提供或修改該機的BIOS資料,讓小弟能重新刷機測試,謝謝大家。
發表於 2021-8-12 15:42:01 | 顯示全部樓層
W25X40_20210812_142610-1.rar (158.78 KB, 下載次數: 6)
EC A138版本
你的A128
 樓主| 發表於 2021-8-12 16:07:31 | 顯示全部樓層
感謝獅大的回應,小弟下載下來試試看,謝謝您。
 樓主| 發表於 2021-8-12 21:40:56 | 顯示全部樓層
感謝獅子魚大的熱心幫忙,本機已可亮機,如下照片:
亮機照
亮機照
本機要拆到主機板(幾乎全機拆了),拿起主機板,才能拆換硬碟,這奇葩的設計,也讓小弟醉了。
 樓主| 發表於 2021-8-14 21:20:46 | 顯示全部樓層
各為痞大晚安,該機今日裝機後,並安裝WIN10作業系統,發現如下不正常現象:
機器在沒有安裝電池的狀態下,插上變壓器,機器會自動開機,從開機到桌面,大約要1分50秒,不應該啊!INTEL I5-2410M的U;4G的內存;500G (7200RPM;HD TUNE PRO測過好的且無壞軌)的HD。想想前兩天,只有刷過獅子魚大的EC BIOS,並沒有同時刷橋的BIOS,如果各為痞大有相對應的橋BIOS,可否先行提供,以便小弟先下載備用,謝謝大家。
發表於 2021-8-14 22:46:21 | 顯示全部樓層
yametofo 發表於 2021-8-14 09:20 PM
機器在沒有安裝電池的狀態下, ...
你把備份的傳上來 我在合成看看
 樓主| 發表於 2021-8-14 22:50:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yametofo 於 2021-8-14 10:53 PM 編輯
獅子魚大,明天小弟拆機,再把橋的BIOS提供給您,再請您幫忙了,謝謝。
發表於 2021-8-14 23:23:05 | 顯示全部樓層
yametofo 發表於 2021-8-14 10:50 PM
N4110.rar (2.16 MB, 下載次數: 1)
這是我合成官網的
 樓主| 發表於 2021-8-15 13:27:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yametofo 於 2021-8-15 01:33 PM 編輯
獅子魚大,今日已將該機的橋 BIOS讀出,機上是使用華邦 (WINBOND;25Q32BVSIG)的芯片,檔案如下,再請您幫忙確認,謝謝。
W25Q32V@SOIC8_20210815_131848.rar (2.19 MB, 下載次數: 2)
您上樓提供的資料,只要刷橋的BIOS就可以了嗎?謝謝。
發表於 2021-8-15 14:38:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-8-15 02:40 PM 編輯
yametofo 發表於 2021-8-15 01:27 PM
獅子魚大,今日已將該機的橋 BIOS讀出,機上是使用華邦 (WINBOND;25Q32BVSIG)的芯片,檔案如下,再請您幫 ...
對 那跟你之前刷是同一個分離出來的
你先刷那個看可不可以正常開機
 樓主| 發表於 2021-8-15 14:42:32 | 顯示全部樓層
收到。小弟就先刷您合成官網的那個檔案,謝謝您。
 樓主| 發表於 2021-8-15 16:58:12 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2021-8-15 02:38 PM
對 那跟你之前刷是同一個分離出來的
你先刷那個看可不可以正常開機
獅子魚大 您好:剛剛刷了試下,濤聲依舊;而且觸控板及下方的左、右鍵均失靈無法使用。現在刷回原機的,跟原本的故障相同,但是觸控板都可以用。
發表於 2021-8-15 18:33:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2021-8-15 06:34 PM 編輯
yametofo 發表於 2021-8-15 04:58 PM
獅子魚大 您好:剛剛刷了試下,濤聲依舊;而且觸控板及下方的左、右鍵均失靈無法使用。現在刷回原機的, ...
這是你的修改
W25Q32V@SOIC8_20210815_131848-1.rar (2.14 MB, 下載次數: 2)
這是網路的兩個都有
n4110.rar (2.24 MB, 下載次數: 2)
 樓主| 發表於 2021-8-15 19:24:18 | 顯示全部樓層
收到,謝謝您。
GMT+8, 2026-11-14 07:08 PM , Processed in 0.031668 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
