樓主: hick168
[問題求助] VIZIO M420SL-TW 無法開機
發表於 2021-8-21 09:55:14 | 顯示全部樓層
你這個應該有兩個問題.有待機燈不開機.跟可開機後一分鐘就自動關機無待機燈.一般待機電源IC是在380V啟動後發燙到超出工作溫度.IC就停止工作.所以就會產生無待機5V輸出.目前你就先把待機電源IC換掉.先排除待機電源的問題.至於你下面說的可開機後音量一直顯示.不然你就先把按鍵板的排線拆掉用遙控器開機看會不會正常
 樓主| 發表於 2021-8-21 11:23:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hick168 於 2021-8-21 11:42 AM 編輯
chi0338 發表於 2021-8-21 09:55 AM
你這個應該有兩個問題.有待機燈不開機.跟可開機後一分鐘就自動關機無待機燈.一般待機電源IC是在380V啟動後 ...
我前幾天已將2顆IC換新的了
SSC9522S,A6069H 問題還是依舊
按鍵板的排線拆掉也是一樣,一直出現
(不過目前連開機都開不了,只有拆拆裝裝偶爾可開機,不然就是連待機燈都不亮)
SSC9522S
A6069H
 樓主| 發表於 2021-8-21 11:25:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hick168 於 2021-8-21 11:39 AM 編輯
jacson99 發表於 2021-8-20 11:52 PM
原本也認為問題在主機板,
只是看到前例狀況幾乎一樣, 問題卻在電源版,
GY-216跟11225我網路查不到
(還有11225 前面的反C絲印不知道是J還是反C 我也看不太清楚)
送電後測量(1117C輸入3.3V 輸出1.1V,1007輸入3V 輸出1.1V)
問題:
(1)  GY-216、11225(好像是晶體三極管)如何量輸入電壓及輸出電壓呢?
(2)  電感我沒測試過,手邊只有三用電錶不知道如何量測其電壓?
發表於 2021-8-21 13:37:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2021-8-21 01:44 PM 編輯
hick168 發表於 2021-8-21 11:25 AM
GY-216跟11225我網路查不到
送電後測量(1117 ...
Ans1: 如果是三極管. 電壓先不用量,
Ans2: 電感的電壓量測, 電表轉到電壓檔.
黑表筆接地(如下圖藍線), 紅表筆接到電感在PCB上的焊盤(如下圖紅線),
分別量出開機前、開機成功、開機失敗的電感電壓,
(開機失敗時, 應該有某些電壓不夠高)
如果電感的焊盤不在PCB正面可接觸的地方, 那就量那些黑白相間的大電容正端電壓,
(並聯的幾個電容, 標出一個值即可),
找出到底哪一電壓不正常.
發表於 2021-8-21 14:52:16 | 顯示全部樓層
那4顆藍色的電ˋ感是聲音輸出不用量
發表於 2021-8-21 15:13:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-8-21 03:22 PM 編輯
曾仔大有修過這台,只是故障情形不一樣,
可開機,LOGO 出現後跳回待機狀態,當參考
他測試時有拔掉 24V 等周邊電路
連結
 樓主| 發表於 2021-8-21 16:45:06 | 顯示全部樓層
主板背面上下2顆1007我有測量
上方那顆 輸入4.5v 輸出1.2v
下方那顆 輸入3V 輸出1.2V
發表於 2021-8-21 17:03:04 | 顯示全部樓層
hick168 發表於 2021-8-21 04:45 PM
主板背面上下2顆1007我有測量
上方那顆 輸入4.5v 輸出1.2v
重點要分別量出:
  "開機前、開機成功、開機失敗"的電壓,
找出到底哪一電壓不正常.
所以, 量完3種情況,
表註數據再貼上來,
 樓主| 發表於 2021-8-21 22:00:23 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2021-8-21 05:03 PM
重點要分別量出:
  "開機前、開機成功、開機失敗"的電壓,
找出到底哪一電壓不正常.
目前只有待機電壓,因為都不能開機所以也沒辦法量到電壓
只有量到5V有過去主板,但主板沒給3.3V 給電源板
 樓主| 發表於 2021-8-21 22:05:18 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-8-21 03:13 PM
曾仔大有修過這台,只是故障情形不一樣,
感謝 楊大俠
我有去看曾大的文章但內容細節沒有深入探討
或許我才疏學淺,
發表於 2021-8-21 22:10:07 | 顯示全部樓層
hick168 發表於 2021-8-21 10:00 PM
只有量到5V有過去主板,但主板沒給3.3V 給電源 ...
所以, 你的狀況和楊大俠所貼#36情況很像,
主板3.3V有問題, 要找出3.3V的DC-DC電源產生處,
看是要循著3.3V 走線回推,
不然就是只能趁成功開機時, 量看那個電感和電容是3.3V,
我猜是#34照片上, 左上3個黃色圈起電感中的其中一個,
可以先量看開機失敗時, 這三組電壓
 樓主| 發表於 2021-8-22 12:36:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hick168 於 2021-8-22 12:50 PM 編輯
jacson99 發表於 2021-8-21 10:10 PM
看是要循著3.3V ...
還是都開不了機,沒待機橘燈 (要開機是可遇不可求,拆拆裝裝摸一摸偶爾會開機)
所以下圖是不能開機狀況下,只有5v送到主板下,所量的各處DC電壓值
(大電容跟電感都量了,沒標示就都是0V或量不到)
發表於 2021-8-22 14:48:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-8-22 02:55 PM 編輯
應該是有機會
我找到相似的主板是 VIZIO V42E V47E V50E ,DC-DC 配置幾乎一樣
板號:0171-2272-5041
網路上都有上面型號無法開機的報價...表示都是壞同個地方,只是當然不會有人直接給答案囉~~
自己再查查了
發表於 2021-8-22 14:52:45 | 顯示全部樓層
這個應該是 3.3V:
發表於 2021-8-22 15:02:38 | 顯示全部樓層
看是要循著3.3V ...
左邊接面板排線的線路是 TCON。這片是 AD+TCON 二合一板,所以連改公板的機會基本都沒有(除非能補一片 TCON 回去)。
現在電視賣得太便宜,結果每個人都懶得弄了……
 樓主| 發表於 2021-8-22 18:55:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hick168 於 2021-8-22 07:06 PM 編輯
gsm7 發表於 2021-8-22 02:52 PM
這個應該是 3.3V:
我照樓上44#
gsm7  大大
所測量的數據
補充內容 (2021-8-23 07:30 PM):
還有救嗎?又不想花錢買新的
發表於 2021-8-23 20:08:54 | 顯示全部樓層
之前的經驗給你參考試試
因為狀況是偶而可開機,有可能是接觸不良P-ON無法送出
從主板的接頭P-ON(pin11)往源頭查線路
發表於 2021-8-23 21:31:13 | 顯示全部樓層
hick168 發表於 2021-8-22 06:55 PM
我照樓上44#
gsm7  大大
所測量的數據
有救啊,
主板上3.3V是有產生, 但沒有回3.3V給電源版,
就找47#樓的方式查找線路是否有錫裂、空焊,
或者哪個電阻開路了, 或者三極管沒有轉態,
這邊google了一塊電視機主板線路的講解, 可以大概知曉5V和3.3V的關係,
然後3.3V又分了很多路到各節點 (類似電腦主機板),
看得懂的可以稍微看一下, 看不懂的就用三用電表查找線路回推
液晶電視電路圖及解說 - 電視機電路圖.pdf (1.21 MB, 下載次數: 19)
發表於 2021-8-23 23:01:55 | 顯示全部樓層
樓主不想送修想自己搞,那指給您一條可能的路。
這是台聯網電視,以前又稱作 Smart TV。它的作業系統個頭很大,所以需要有一些背景訊息列印出來幫助 debug。
基本上因為我不是專修電視的,只是很久以前就聽他們在說有這樣的訊息可以利用,小弟是一直沒這雅興去搞這東西。剛好有這個機會,樓主可以試著玩玩,那我在旁邊靜靜看著就好。
長滿荊棘……維修人員的天堂路。
先幫樓主起個頭。
連接埠 PT2 是 TTL 的 TX/RX 訊號接腳,第三隻腳是 TX,準位是 3.3V,格式 115200,8,N,1。
簡單用示波器解碼了一下內容,可以看到送了 "device" 的字串出來。
Have Fun。
GMT+8, 2026-12-1 06:57 AM , Processed in 0.031873 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
