查看: 7187|回覆: 2
[問題求助] (續)請教這技嘉P2542N筆電主板上的"K72XN"有人認識它嗎?
發表於 2021-6-27 21:14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 獅子魚 於 2021-6-27 09:35 PM 編輯
請教論壇上的前輩,上一篇主題「請教這技嘉筆電主板上的電容是什麼材質?」檢修方向錯誤,
打開電源量測主板上的電源電壓,發現CPU電源有一組(Vcc(Core))有電壓,另一組(Vcc(IO))沒有電壓,
它的濾波電容和 MOS FET是好的,問題出在 MOS FET沒有Gate信號,判斷可能是PWM控制器壞了,
檢視其電源電路零件,直覺認定是一顆6支腳包裝,其上刻有"K72XN",的IC是PWM控制器,可是google
了這個編號,並未找到詳細的資料,只有一句描述"Separate semiconductor transistor",也有波蘭網站
有人拆這個零件賣,好像說是COMPAQ 625用的,請教高手們,有人知道這個IC的功能嗎?或是有它的
datasheet?
以下把相關相片上傳,煩請參考並指教,先謝謝了!
一、CPU的電源迴路
CPU的電源迴路
CPU的電源迴路
二、Vcc(IO)的背面電路
Vcc(IO)的背面電路
Vcc(IO)的背面電路
三、K72XN局部放大
局部放大
局部放大
發表於 2021-6-28 00:47:11 | 顯示全部樓層
這個應該很類似.你比對看看
 樓主| 發表於 2021-6-28 16:54:17 | 顯示全部樓層
謝謝chiyimonotor的回覆,我查遍了谷歌大神沒答案,您給的資訊真的很寶貴。
現在有了新線索可以繼續檢修,沒有電路圖,只能逆向工程查零件銅箔,
看能否弄清楚工作原理,利於找到問題點。也很納悶:為何找不到PWM IC?
難道是用discrete元件拼湊的?有經驗的高手請指點迷津。
題外話:"chiyi"是「嘉義」嗎?
用"2N7002DW"查到了datasheet,附上截取的功能描述圖,供大家參考:
GMT+8, 2026-11-16 10:05 AM , Processed in 0.020775 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
