查看: 16273|回覆: 23
[問題求助] Philips 飛利浦 55PUH6002/96邏輯版詢問
發表於 2021-5-10 12:36:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大您好
因為想要練功 所以買了故障的Philips 飛利浦 55puh6002/96
故障原因是有聲無影 但背光有亮
我的邏輯版是6870c-0738a
但我爬文有人的邏輯版是6870c-0738a 也有pcb5460001a
想請問大家, 有沒有人知道
Philips 飛利浦 55puh6002/96 正確的邏輯版型號?
附上圖片
邏輯版
tcon
tcon
面板是K550wdc2
panel
panel
主板
main
main
power
power
power
發表於 2021-5-10 12:57:16 | 顯示全部樓層
有沒有可能 一台電視 廠商配了兩種面板 所以導致邏輯版不同?
很多手機的確會有這種差異
我認為你拆開是哪種邏輯版 就買哪種 不要買不同的應該就能通用
發表於 2021-5-10 14:35:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-10 02:41 PM 編輯
t19910422 發表於 2021-5-10 12:57 PM
很多手機的確會有這種差異
我認為你拆開是哪種 ...
你可以備份你的 55PUH6002 程序上傳讓樓主刷看看
不過應該跟只亮背光沒關聯,我只是想說加減試試
或許要買一樣的邏輯板
發表於 2021-5-11 01:57:55 | 顯示全部樓層
此機型用兩種面板 一是LG 一是熊貓面板  兩者不同 你查到當然是兩種不同的
發表於 2021-5-11 02:24:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-11 03:49 AM 編輯
剛爬了許多文..55PUH6002 / 55PUH6052 兩台各有LG邏輯板,也有PANDA邏輯板....
只要看大 IC 在中間、旁邊、然後PANDA英文字也很明顯
手冊第七頁拆機圖:大IC在中間是LG邏輯板、第九頁拆機圖:大IC在旁邊是PANDA邏輯板
那你就另一塊PANDA也買來試吧,我也不知道邏輯板不同跟程序有沒有關,無法刷程序那就換邏輯板
但...也可能換了邏輯板,也一樣不顯...其他問題..
手冊在 2樓:https://bbs.pigoo.com/thread-82870-1-1.html
發表於 2021-5-11 12:28:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-11 12:43 PM 編輯
我看了LG邏輯板到T-CON的排線兩邊各50pin,PANADA兩邊各 96pin (間距小),
不一樣才對
 樓主| 發表於 2021-5-11 13:16:02 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-5-11 12:28 PM
不一樣才對
看來我的Tcon排線是50pin的
所以是6870c-0738a
感謝大大細心的分析
 樓主| 發表於 2021-5-11 13:18:57 | 顯示全部樓層
很多手機的確會有這種差異
我認為你拆開是哪種 ...
怕是前人有修過亂弄
但是楊大俠大大已經六樓開釋了
謝謝回復喔
發表於 2021-5-11 16:40:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-11 04:42 PM 編輯
某大大的維修文:https://mypaper.pchome.com.tw/ppmetv/post/1380467646
第四張圖,圖片較小,不過看得到 IC 在中間,軟排線比較窄,且分的比較開是 LG 邏輯板
你確定你的背光是亮的?有看到燈箱有亮 ?
 樓主| 發表於 2021-5-13 08:45:14 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-5-11 04:40 PM
第四張圖,圖片較小,不過看得到 ...
大大
確定燈箱是亮的!
有查到主板到面板的12V有點問題
經過Q12後電壓就只剩8V
感覺應該是pmos有問題
正在等料, 換完再跟大大報告
發表於 2021-5-13 14:01:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-13 02:06 PM 編輯
venbin 發表於 2021-5-13 08:45 AM
大大
確定燈箱是亮的!
有查到主板到面板的12V有點問題
主板 → 邏輯板的排線有拔掉再測 Panel_VCC ?
所以之前有買過邏輯板換過了?
 樓主| 發表於 2021-5-13 17:21:37 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-5-13 02:01 PM
所以之前有買過邏輯板換過了? ...
我有將排線拔掉
再量Q12就是正常的12V
但是我有試過單獨給邏輯版12V, 正常沒有短路的或壓降的現象
所以才懷疑Q12在有負載的情況下會有異常
這樣的懷疑對嗎??
發表於 2021-5-13 18:22:28 | 顯示全部樓層
venbin 發表於 2021-5-13 05:21 PM
我有將排線拔掉
再量Q12就是正常的12V
HERAN HD-55DF2 液晶電視有聲無影有背光維修實例
https://bbs.pigoo.com/thread-82940-1-1.html
發表於 2021-5-13 18:43:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-5-13 06:45 PM 編輯
我有將排線拔掉
再量Q12就是正常的12V
wet 大神在13樓給你參考方向囉~
 樓主| 發表於 2021-5-14 08:49:21 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2021-5-13 06:22 PM
https://bbs.pigoo.com/thread-82940-1-1.html ...
感謝wet大大
晚上回去試試看
 樓主| 發表於 2021-5-14 08:49:48 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-5-13 06:43 PM
wet 大神在13樓給你參考方向囉~
感謝大大關注
 樓主| 發表於 2021-5-24 10:26:42 | 顯示全部樓層
wet 大神在13樓給你參考方向囉~
wet大大
經確認Q12確實故障
換上代用品後
TCON 12V電壓正常了
但是還是沒有畫面(有聲無影有背光)
TCON各電壓如圖
請問大大有沒有其他方向
 樓主| 發表於 2021-5-24 10:28:19 | 顯示全部樓層
wet 大神在13樓給你參考方向囉~
楊大大
經確認Q12確實故障
換上代用品後
TCON 12V電壓正常了
但是還是沒有畫面(有聲無影有背光)
TCON各電壓如圖
請問大大有沒有其他方向
發表於 2021-5-26 16:27:53 | 顯示全部樓層
venbin 發表於 2021-5-24 10:28 AM
楊大大
經確認Q12確實故障
換上代用品後
換板......
發表於 2021-5-26 23:39:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 operator_kao 於 2021-5-26 11:58 PM 編輯
楊大大
經確認Q12確實故障
換上代用品後
如果有示波器可以觀察VB1是否有訊號到邏輯版
 樓主| 發表於 2021-6-3 12:53:28 | 顯示全部樓層
operator_kao 發表於 2021-5-26 11:39 PM
感謝建議
但沒有示波器
換上一塊邏輯版後就正常了
雖然不知道故障的邏輯版哪裡故障(看起來電壓都正常)
 樓主| 發表於 2021-6-3 12:54:05 | 顯示全部樓層
真的換上一塊新的邏輯版後就正常了
感謝楊大大的關注
發表於 2021-6-4 00:18:50 | 顯示全部樓層
venbin 發表於 2021-6-3 12:53 PM
感謝建議
但沒有示波器
換上一塊邏輯版後就正常了
主板到邏輯版訊號沒問題了,可以將故障邏輯版的Firmware重寫看看
 樓主| 發表於 2021-6-4 16:51:13 | 顯示全部樓層
operator_kao 發表於 2021-6-4 12:18 AM
感謝大大提供的方法
這招超出我能力範圍了
但我還是GOOGLE了一下
大部分的人都是重寫主板的韌體
好像沒有刷邏輯版的
請問大大有文章或方式嗎??
GMT+8, 2026-11-30 02:37 PM , Processed in 0.038784 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
