查看: 10139|回覆: 7
[洗衣機] 三洋洗衣機SW-15DV5G追加鹽水環比重
發表於 2021-5-1 14:40:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  早期三洋全自動洗衣機使用的開放式懸吊吊棒後來改用密閉式O型環吊棒,
維修更換後發現使用一段時間後,脫水震動非常大,一開始原廠也找不出原因,
只能不停地更換吊棒,後來發現平衡用的鹽水環也必須配合新的吊棒才能達到
最佳效果
今天來分享一下如何追加鹽水環的比重,達到最佳的避震效果
這是這次要處理的機型,注意不是每個機型追加的量都一樣喔
手指的地方就是要處理的鹽水環
鹽水環護蓋拆開後,特別注意這裡,環上一共有5個圓圈,其中有3個圓圈特別凹進去,
下圖用紅色圈起來的3個位置,千萬別往這裡鑽洞,要鑽的地方是藍色畫圈的2個位置,
外環與內環,有些型號只有單環,一個圓圈,如果看到這兩個圓圈(或單環一個圓圈)的
顏色是紅色或白色,表示已經處理過,就別再追加了
用電鑽在這2個圓圈上鑽洞
接下來用注射筒裝自來水,注入這2個鑽好的孔內,今天處理的型號外環要注入500ml,
內環要注入300ml(不同型號注入的量不同)
注入好水量後,用這個橡皮塞封口,封口前要擦拭乾淨,然後在橡皮塞上塗上3秒膠
再塞入孔內,並將橡皮塞周圍再塗佈3秒膠
完成後必須等1小時後才可使用洗衣機,避免3秒膠未完全乾燥導致漏水
完修
發表於 2021-5-1 19:55:49 | 顯示全部樓層
長知識了 原來有這招
發表於 2021-5-1 22:42:24 | 顯示全部樓層
貴公司的洗衣機吊棒更換數量和冰箱310B8電腦版更換數量多的誇張
發表於 2021-5-3 14:28:32 | 顯示全部樓層
請問為什麼叫鹽水環?
 樓主| 發表於 2021-5-3 16:11:34 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-5-3 02:28 PM
請問為什麼叫鹽水環?
裡面裝鹽水平衡用,為甚麼用鹽水我也不清楚
以前有位客人跟我講過,船在海上行駛海浪那麼大為何不會翻船
他說因為船內有船艙水,水流動會自己找平衡點,洗衣機就是利用
這個原理
發表於 2021-5-6 13:14:43 | 顯示全部樓層
請問為什麼叫鹽水環?
洗衣機中的液體平衡裝置
是由上下兩部分環狀結構的塑膠加熱焊接而成的
呈空心圓環,環中密封著系統設計的食鹽水作為平衡液
這個溶液的質量多寡,取決於該機械規格的相反轉動平衡慣量大小而得
食鹽水作為平衡液
其目的是保證在高寒冷地區較不易結冰,且適當比重的鹽量可增加液體比重
作為民生用途
"[鹽水"是較低成本,容易取得,對環境汙染破壞較低的物質
所以被廣泛運用於家電的轉動平衡還中
發表於 2021-5-6 20:21:46 | 顯示全部樓層
原來如此,之前想說怎才換一兩年就吊棒又故障,感謝分享
T大請問有其他注射量資訊嗎?
 樓主| 發表於 2021-5-7 15:10:49 | 顯示全部樓層
tigersun0517 發表於 2021-5-6 08:21 PM
T大請問有其他注射量資訊嗎? ...
1. SW-9KG系列(單環)---->單環200 cc
2. SW-10KG系列(雙環)---->內外環各500 cc
3. SW-13/14KG(UT/UF/UF3/UF8/DV3/DV5/DV5G)(雙環)---->內外環各500 cc
4. SW-15KG(UT/UF/UF3/UF8/DV3/DV5/DV5G)(雙環)---->內環300 cc   外環500 cc
GMT+8, 2026-11-19 07:11 AM , Processed in 0.031657 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
