查看: 10140|回覆: 27
金峰恆溫預熱加熱台
發表於 2021-4-17 22:02:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 楊大俠 於 2021-4-17 10:21 PM 編輯
喂公狗囉~~~~~
日期:2021/5/1 晚上22:00,或隨時喊停
規則:
1. 一定要是痞酷會員以上等級才能出價
2. 10酷幣起標,每次以10單位以上增加
3. 由物主決定誰得標
4. 宅配,運費 $250
型號:JF-966E 恆溫預熱加熱台,工作面積有 30cm x 30cm
前年松鼠病發作的時候從淘寶購入,加上只有松鼠腦,所以規格錯了
這台有 1800W,買的時候松鼠腦不懂瓦數請賣家改成 110V,所以會超載
解決辦法1:改回220V,600W_110V 加熱棒 x 3 要換掉 (實際沒拆過看,不確定加熱棒有沒有分電壓
                  變壓器 110V→12V要換成 220V→12V  (控制板吃 12V
解決辦法2:剪掉1支600W加熱棒,加熱速度會變慢 → 1200W 差不多就跟吹風機一樣 (我自己想這麼做,不確定可否
PS.使用過一、二次,因為面積大,熱脹冷縮的時候會 "咚" 一聲,所以不要被嚇到
發表於 2021-4-17 22:33:23 | 顯示全部樓層
鐵板燒也
可以烤肉嗎~嘿嘿~
路過來亂的
順便看有沒有不一樣的狗
很多一樣的狗看的好膩
 樓主| 發表於 2021-4-17 22:42:49 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2021-4-17 10:33 PM
鐵板燒也
可以烤肉嗎~嘿嘿~
路過來亂的
可以哦~
發表於 2021-4-17 23:31:11 | 顯示全部樓層
可以工作又可以燒烤,真是一機多用!
 樓主| 發表於 2021-4-17 23:40:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-4-17 11:41 PM 編輯
z9g7m0 發表於 2021-4-17 11:31 PM
可以工作又可以燒烤,真是一機多用!
嗯,很想把你烤了,載示波器過去可以放鳥我兩次....
發表於 2021-4-17 23:50:53 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-4-17 11:40 PM
對不起... 楊大俠... 我工作關係周一(早上)都周五(下班)都住在大甲宿舍這邊,ˊ只有周五晚上到周日晚上這段期間才會在家!
發表於 2021-4-18 01:18:21 | 顯示全部樓層
10酷幣起標
發表於 2021-4-18 01:43:36 | 顯示全部樓層
保育的 你真的要烤 ?
熊寶貝咧~
 樓主| 發表於 2021-4-18 05:52:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-4-18 06:44 AM 編輯
先前有告知隨時會過去南屯
4/9 星期五,下午四點半,
我:我現在要過去,家裡有人收嗎?
熊:大甲下班回到南屯至少快七點
4/13 星期二,五點多去太平找小賴搬電視後去北區逛大賣場留到晚上七點多,
我:再次傳簡訊,你有在家嗎?我正要從北區過去,
熊:周一~四都住在大甲,星期五才會回南屯..
我:............................................................................................................
第一次算是我太早也比較突然,不過第二次等到七點要過去才告知平常不在南屯....
於是我翻著白眼,一邊飆車回鹿港
發表於 2021-4-18 07:42:03 | 顯示全部樓層
100酷幣
發表於 2021-4-18 13:04:47 | 顯示全部樓層
150酷幣
發表於 2021-4-18 13:10:05 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-4-18 05:52 AM
先前有告知隨時會過去南屯
4/9 星期五,下午四點半,
真的很抱歉~
發表於 2021-4-18 14:00:36 | 顯示全部樓層
我來出主意好了,看哪個適用的自己選。
使用在 220V 的情況之下
A:三個發熱器串在一起,這樣總功率為 800W,夠用了。
B:兩個發熱器串在一起,另一個放著別用,這樣為 1200W,跟我的烤肉盤同功率(我那電烤盤十多年前買的記得好像一千台票左右)。
發表於 2021-4-18 18:50:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zafar 於 2021-4-18 06:53 PM 編輯
他這個本身功率就1800瓦
改220V  1800/220=8.18 安培
110V     1800/110=16.36 安培
一搬家中用 110V 16安培 應該都會跳電
我家只要用電暖器 800瓦以上就跳電了
發表於 2021-4-18 21:58:07 | 顯示全部樓層
這個平底的,煎蘿蔔糕應該更適合
發表於 2021-4-18 22:50:59 | 顯示全部樓層
zafar 發表於 2021-4-18 06:50 PM
他這個本身功率就1800瓦
110V 設備限定在 15A 多是因為美式壁插規格限制的問題。長時間使用的話也不建議在最高電流下使用,我使用的結論是長時間使用不要超過 50% 即 8A 左右,短時間幾十秒使用其實衝到 20A 都沒事只要 breaker 受得了的話。
拉專線的話那限制就變成在 breaker 與入戶線的容量身上。
超過 1KW 的話還是建議使用 220V 供電,4.4KW 以上最好就要改用三相電,所以家庭內不太會看到這種東西。有些即熱式熱水器,大型電磁爐,或是大台的烘衣機還是可以簡單的在通路買到,這種很多都是超過 5KW 的大戶,家用的情況最好是別碰這些,搞不好還超過入戶線的容量。
發表於 2021-4-19 10:24:13 | 顯示全部樓層
標回家煎蘿蔔糕,200酷幣
 樓主| 發表於 2021-4-19 11:45:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-4-19 11:46 AM 編輯
加熱棒一支 35RMBX3,加運費大約 NT600,變壓器算個 NT200好了,再加上這台的運費 NT250
大概只會花到 NT1100,改回220V也划算了,這個價格是原價的 1/3 ~~
 樓主| 發表於 2021-4-30 13:53:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-4-30 02:39 PM 編輯
浮出來一下,明天截止
發表於 2021-4-30 20:32:00 | 顯示全部樓層
剛好有需要用到。220酷幣
發表於 2021-5-1 09:00:46 | 顯示全部樓層
250酷幣
發表於 2021-5-1 10:35:43 | 顯示全部樓層
260酷幣
發表於 2021-5-1 21:20:17 | 顯示全部樓層
300酷幣
發表於 2021-5-1 21:32:23 | 顯示全部樓層
310酷幣
發表於 2021-5-1 21:43:27 | 顯示全部樓層
480酷幣
發表於 2021-5-1 21:48:29 | 顯示全部樓層
可以用台幣嗎?
 樓主| 發表於 2021-5-2 13:30:02 | 顯示全部樓層
L 大真好笑,我剛剛量尺寸雖然有符合店到店,不過重量超過 5KG,得宅配
 樓主| 發表於 2021-5-3 12:01:03 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-5-2 01:30 PM
恭喜lazy104得標標 (偷學蔡老板~~
GMT+8, 2026-11-5 09:12 PM , Processed in 0.037137 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
