查看: 7179|回覆: 12
兩個故障的全漢 迷你行動電源換酷幣 兩個一起標
發表於 2021-4-8 13:15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是烏骨雞學姐拿給我的,她說壞的我沒有試,這九成以上是壞電池,有沒有會員要標回去玩?這個行動電源小歸小,但也因為體積小帶出去很方便。
想下標的會員請注意下列規則,同意再下標︰
1. 一定要是痞酷會員以上等級才能出價,
2. 沒有截止日期,不知道什麼時候我會喊停。
3. 10酷幣起標,每次以10單位以上增加。
4. 不是喊價最高者得,也不是誰先喊先得,由我宣佈那一位會員得標為準!原則上我會以讓我A 過東西的會員或者平時對論壇熱心程度為主。
5. 自取或郵寄均可,郵寄方式需以烏骨雞學姐方便為主,無法配合請勿出價競標。
有標到恭喜你,沒有標到也不用放心上,我還有更好的東西在等你,只要你我都還常常在痞酷網遊蕩~~~
看到這帖先想到廣__________告在等你
發表於 2021-4-8 14:03:14 | 顯示全部樓層
我出10酷幣
發表於 2021-4-8 17:44:17 | 顯示全部樓層
20 酷幣
發表於 2021-4-8 19:15:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2021-4-8 07:17 PM 編輯
依大小容量看來,應該是兩顆18650~
然後我要出......
發表於 2021-4-9 00:14:23 | 顯示全部樓層
我出30酷幣~~
發表於 2021-4-9 00:40:46 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2021-4-8 07:15 PM
依大小容量看來,應該是兩顆18650~
然後我要出......
你每次都睡著!~~罰20塊{n_021:}{n_038:}
發表於 2021-4-9 15:20:32 | 顯示全部樓層
依大小容量看來,應該是兩顆18650~
然後我要出......
我算一下 你要罰~~2597~~
 樓主| 發表於 2021-4-9 16:06:31 | 顯示全部樓層
這兩個行動電源你有需要就給你了。
上次你買的示波器測試棒,烏骨雞學姐不慎寄了一條缺件的給你,下圖這支測試棒是烏骨雞學姐拿給我的,我有測試過了,就寄這條測試棒給你。
行動電源的運費是多少我不知道,請跟烏骨雞學姐聯絡,不急的話,另外我可以找幾個18650 電池給你。
為什麼不寄缺件的零件給你就好?其實我也不知道為什麼那條測試棒會缺件?為了避免麻煩,我們還是更換好了。
有件事請注意,上次缺件的測試棒請你先包好,收貨時一併交給送貨員,當然由你寄回我家這趟費用是我們自付。
 樓主| 發表於 2021-4-9 16:22:07 | 顯示全部樓層
也跟大家說一件事,之前jeanshyen 跟烏骨雞學姐買了一些東西,其中一件是HAMEG HZ 36 150Mhz 示波器測試棒,結果他收到之後缺了其中一個小零件而無法使用,為什麼會少這個小零件我不知道,烏骨雞學姐是個外行人,她不可能去動探棒,照理說,烏骨雞學姐應該馬上補這個小零件或換貨給jeanshyen,不過jeanshyen 說不用寄來寄去浪費郵資,這一拖好像就快一個月了,這當然是jeanshyen 不想讓我們多花運費的好意,在這裡也向jeanshyen 說句謝謝。
我忘了誰說過了,痞酷網這個論壇是很有溫度的,也謝謝大家對我跟烏骨雞學姐的支持。
發表於 2021-4-9 17:10:24 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-4-9 04:22 PM
也跟大家說一件事,之前jeanshyen 跟烏骨雞學姐買了一些東西,其中一件是HAMEG HZ 36 150Mhz 示波器測試棒 ...
我也没用過這牌的探棒  我也不清楚它應該有何配件  只是我在想這個要怎麼去測電路的測試點 ~
一開始我是認為  把探棒前的勾取下 就可以看到探針  因為我原本的探棒 是如此設計的 ~
當我拆下時  我發現没有探針 ?  我也不知道 這樣子是不是正確 ?  所以才發了 圖 詢問一下
是不是我的認知上的錯誤 ?
P.S
所以這個 原來 是有附 探針 的 ?
而且是另外放的 ?
發表於 2021-4-9 17:27:14 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-4-9 04:06 PM
這兩個行動電源你有需要就給你了。
上次你買的示波器測試棒,烏骨雞學姐不慎寄了一條缺件的給你,下圖這 ...
我舊的還可以用 所以不急用 ~
你 時間上 方便 我都行 ~
 樓主| 發表於 2021-4-10 23:54:40 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-4-9 05:10 PM
一開始我是 ...
原來就有附缺件那個小探針,只是我不知道為何寄給你的那組沒有?
沒有關係!我們也不用糾結為什麼缺件了,反正也不會有答案,烏骨雞學姐就補一組給你就解決了。
發表於 2021-4-11 00:04:13 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-4-10 11:54 PM
沒有關係!我們也不用糾結為什麼缺件了 ...
我是在想 如果有附 那會不會我自己遺失 ~
不過 整個 袋子 都找過了 就是没看見~
如果有找到 我應該會知道 這個頭是接在上面的~
GMT+8, 2026-11-6 11:47 PM , Processed in 0.034738 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
