查看: 6835|回覆: 9
送故障的Dell 2408WFP螢幕[已送出]
發表於 2021-3-5 11:01:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 yzu_master 於 2021-3-5 01:40 PM 編輯
當初報廢區撿了3台回家,螢幕故障現象大同小異,如底下故障畫面。小弟不才修不好,都是買二手主版(約台幣1000),直接換主板。
換過主板後,大概1~2年主板又掛了(正常使用)。
當初想修的原因:
1. 有DP, HDMI, VGA..等等輸入。
2. 24"螢幕,1920 x 1200 x 60Hz。
現在不想修的原因:
1. 耗電,高壓燈管背光(不知正確說法),約100W左右。
2.導光板有點黃,類似Win10開夜間光線。
3.一直換主板感覺不是辦法。
含底座組約 9.58 kg,螢幕有點重要自取,地點在桃園。只有機器本身不含線材,要的出聲,先喊先贏。
3/12前若沒人要,就會上資源回收車。
無訊號輸入時之畫面
有訊號輸入之畫面
輸入介面
背面
中文使用手冊
dell-2408wfp_user's guide_zh-hk.pdf (2.27 MB, 下載次數: 0)
發表於 2021-3-5 12:31:41 | 顯示全部樓層
先說一下,我沒有要螢幕,不過我哈有DP + HDMI的螢幕已經很久了,只是朋友中沒有一個肯讓我A 的......
發表於 2021-3-5 13:30:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gsm7 於 2021-3-5 01:32 PM 編輯
這台好像比我現役用的還好呢……我收來練練手吧!返修臺買來太少開機使用也不好
 樓主| 發表於 2021-3-5 13:45:35 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2021-3-5 01:30 PM
這台好像比我現役用的還好呢……我收來練練手吧!返修臺買來太少開機使用也不好  ...
就給你了gsm7,已私訊。
發表於 2021-3-5 23:29:45 | 顯示全部樓層
sorry 這件維修案我好像砸鍋了……
 樓主| 發表於 2021-3-6 09:04:51 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2021-3-5 11:29 PM
sorry 這件維修案我好像砸鍋了……
說來聽聽,看看是不是真的沒救。
發表於 2021-3-6 13:25:55 | 顯示全部樓層
不知道是重工失敗呢,還是晶片真的壞了,還是另有故障點……開機卡住了。
預計再重 mount 一次試試,還不行的話就找良品 IC 換看看,如果 pad 還能頂得住這種摧殘的話。
 樓主| 發表於 2021-3-6 17:15:00 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2021-3-6 01:25 PM
預計再重 mount 一次試試,還不 ...
所以你判斷跟電源無關,是晶片虛焊? 這樣應該還有的玩。
之前有組電壓沒出來,一直以為PWM IC故障,但換來換去都沒用,
心想會不會晶片沒致能電源輸出,到這邊我就放棄,直接換主板。
發表於 2021-3-6 23:27:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gsm7 於 2021-3-6 11:31 PM 編輯
虛焊是確定一定有的,來的時候畫面完全沒了,加熱後 OSD 能出來但還是一樣方塊模式。
……目前發現兩顆 DRAM (HY5DU561622E)發高燒確定 NG。
這是來的時候就壞了的呢,還是後面我搞壞的呢,就無從考證起。
這種零件不是專修電腦的不太可能會備,所以只能先放著後面再說了。
主晶片 (FLI30336-AC) 是好是壞也暫時不得而知……
返修作業的功力已經恢復五成了。太久沒玩這種東西手真的會生疏。
 樓主| 發表於 2021-3-7 09:40:55 | 顯示全部樓層
不管成功與否,期待你的維修分享。
GMT+8, 2026-11-22 09:05 PM , Processed in 0.036585 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
