查看: 7173|回覆: 15
不同單位不能直接互用
發表於 2021-3-4 13:58:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們在國中的物理課曾經學過︰
一般都界定水的密度為1,1公升水要在一個大氣壓力下才完全等於1公斤重。
ml是毫升,它是容量的單位,公克(g)是重量的單位,3500ml=3.5L,但是它是不是等於3.5公斤要看內容物。
洗板水是醇類,它的密度比水輕,所以3.5公升一定不到3.5公斤。
你可以試一下1公升的沙拉油是不是等於1公斤?
或試一下1公升的汽油是不是等於1公斤?
下圖的桶子綠色箭頭是3.0L,紅色箭頭是3.8L,所以黃色箭頭大約3.5L。
昨天烏骨雞學姐在忙,這瓶洗板水是我幫她裝的,烏骨雞學姐說裝3.5L,因為這個瓶子只有3.0L跟3.8L的刻度,所以我裝的水位是在黃色箭頭處,我有用止洩帶纏12圈再鎖瓶蓋(我確定有鎖緊,因為烏骨雞學姐也有確認),請問你收到時,水位是不是黃色箭頭處?
我們買的20公升洗板水含桶只有16公斤(我們的桶子比較大也比較厚,當然也比較重),3.5L 你說你用一般料理磅秤秤只有2600多公克,這是有可能的。
這個桶子是新購的,烏骨雞學姐有空我請她用量杯量一次,再用秤台秤一次重量看是多少。
發表於 2021-3-4 15:12:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2021-3-4 03:14 PM 編輯
解決方法很簡單,我知道Wish大不會想減料。
4度C 1克的水體積= 1mL
25度C(室溫下) 1克的水體積 > 1mL
老大只要在塑膠桶裝入 3500克(3.5公斤)的水,室溫下體積應該稍微大於 3.5L。畫下記號,加入溶劑超過此刻度即可。比用小量杯慢慢倒還準(因為會有殘留在量杯中,倒越多次越不準)。
重點是,磅秤要精準。
另外說明,那種瓶子上面的刻度真的只能 "參考用",不要相信上面的刻度。
發表於 2021-3-4 15:25:45 | 顯示全部樓層
Wish你好!剛剛照你說的確實是在3.8L下面ㄧ點大概是在紅色標示處,應該沒太多因為收到洗板水時瓶口處都是橘子味道所以秤了ㄧ下,沒有想到密度的原因浪費到你的時間來解釋抱歉!
發表於 2021-3-4 16:00:31 | 顯示全部樓層
謝苦主! 無私經營網站外,還要抽空解答兼常識知識分享...
可憐但是可敬的wish大....
發表於 2021-3-4 16:06:12 | 顯示全部樓層
  不難.
  先裝一桶 3.5 L 的水蓋緊, 並置空桶. 洗板水注入至旁桶液面同高即可.
發表於 2021-3-4 18:06:44 | 顯示全部樓層
就跟去大賣場買洗衣精,差不多意思,新聞有報過,一樣都是洗衣精,怎麼算最省錢,一個標示公斤,一標公升,
https://news.cts.com.tw/cts/general/201308/201308131293498.html
發表於 2021-3-4 19:04:15 | 顯示全部樓層
更本質的講:  物體體積單位與質量單位不能互用
另外體積單位是由標準公尺所衍生出來的   2D轉到3D去
發表於 2021-3-4 19:34:37 | 顯示全部樓層
這種物理數字真難消化~
比較實際的~不同地方買同樣的東西價格會不一樣~
一樣花100元買到的東西也不一樣
 樓主| 發表於 2021-3-4 22:33:12 | 顯示全部樓層
有時候也是會看錯或熊熊忘記,以我來說,我在簽名時還會忘了自己叫什麼名字.......
重點在講清楚就好。
發表於 2021-3-5 01:19:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jason680 於 2021-3-5 01:25 AM 編輯
我的"感覺"....
黃線接近(或超過)3.6L,因為 瓶口縮小了...
(由上3.8往下推->3.7-> 3.6距離應該比3.0->3.1->3.2距離要更大)
後註: 後來看到4.0L,發現3.8L到4.0L(差0.2L)超遠,就是因為瓶口一直縮小,
黃線推測在3.6L很合理,不會差太多....
發表於 2021-3-5 10:50:15 來自手機 | 顯示全部樓層
16kg/20l= 0.8kg/l 就是清洗液的比重 甲苯比重是0.871 乙醇是0.787。如果是零購雙方可以指定單位,如果是容器以瓶為單位。
發表於 2021-3-5 15:55:30 | 顯示全部樓層
我也覺得很多人會亂用單位~
記得有一次 我問人說 這水有多少?
對方回答一公斤 ?
我就覺得蠻奇怪的 於是我再問是幾公升~
他說不就跟說了 就是一公斤 ~
也就是一公升  那時候我也滿頭霧水~
我印象中 老師 好像没教過 ?
 樓主| 發表於 2021-3-5 16:14:50 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2021-3-4 03:12 PM
4度C 1克的水體積= 1mL
是的,偷斤減兩的事我們不會去做,我相信對方也不是在指我們偷斤減兩的事,桶子的刻度有多準這我們真的不知道,其實也不用量多準,只要不少於3.5L 就可以了,通常我們都是多倒一點兒,因為醇類很會揮發,尤其在車子裡面搖來搖去,只要瓶口跟蓋子沒有鎖很緊密,多少應該會微微"漏氣"。
 樓主| 發表於 2021-3-5 16:17:09 | 顯示全部樓層
阿里阿呆 發表於 2021-3-4 03:25 PM
Wish你好!剛剛照你說的確實是在3.8L下面ㄧ點大概是在紅色標示處,應該沒太多因為收到洗板水時瓶口處都是橘 ...
別放在心上,我很喜歡聊天,所以不會浪費時間,說清楚講明白,就沒有疑問了。
 樓主| 發表於 2021-3-5 16:29:36 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-3-5 03:55 PM
我也覺得很多人會亂用單位~
記得有一次 我問人說 這水有多少?
對方回答一公斤 ?
也不是不能用公斤算啊!例如你拿了一個汽油桶去加油站說我要加95汽油2公斤,除非加油機可以換算重量,不然加油站的人員應該沒辦法加,但是你可以拿出一個秤的話,把空桶放上,然後請加油人員加到秤顯示2公斤時停止,這樣也行啊!
大陸賣的洗板水好像是算重量的,可能是因為運費是計重的,所以就直接標示重量,以上是我自己想的,對錯不知道。
發表於 2021-3-5 17:03:23 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-3-5 04:29 PM
也不是不能用公斤算啊!例如你拿了一個汽油桶去加油站說我要加95汽油2公斤,除非加油機可以換算重量,不 ...
我是覺得 什麼 該用 什麼標準 單位 ~
就用什麼 標準 單位 ~
不然 會產生不必要的誤解 ~
就像我上菜市場買東西 老是說 一斤多少錢?
我對一斤也没啥概念 一斤到有多少?
但一公斤我就知道大概多重 ~
總是覺得有些困擾 ~
大家 統一 說清楚講明白  這不是 比較 不會有 糾紛 產生~
GMT+8, 2026-11-22 01:03 AM , Processed in 0.054231 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
