查看: 11559|回覆: 4
[電腦週邊] ZOTECH PS531印表機伺服器電源座改裝
發表於 2021-2-24 16:01:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 conbawa 於 2021-2-24 04:04 PM 編輯
照樣是無技術力的案例,我只會惡搞.
▼這次的主角是這台,有相當年份的產品
會改裝電源座的原因是因為,這台印表機伺服器沒有變壓器.
用另一台同型號的上電測試,電源燈有亮起,所以應該沒壞
只需要找個變壓器讓它可以工作
這台的電源規格是 5V 2A,這電壓感覺上很好找到嘛
事實上那台七電行動電源,充電線就是條USB轉DC接頭的線
充電規格也是5V
直到我找出那條線準備接上,嗯,插不進去
這台的DC座並不是常見的5.5mm外徑,我量過差不多是4.7mm左右
所以這各方案就擱置了.
▼後來,我翻到應該不會使用的同樣年代久遠IP分享器,DLINK DI-604
最棒的是,連變壓器規格都很完美,不如...把DC座整個搬過來
▼PS531相當好拆,挑起底部的膠條,下面兩顆螺絲轉開,就可以打開蓋子
▼因為DI-604其實沒壞,所以找了另一台壞掉的分享器來拆
▼LM-IS6400B,拆開的主板
▼拆開的PS531主板
結果翻到背面
▼LM-IS6400B主板背面,左上黑色處
▼PS531主板背面DC座,上方中央黑色處
竟然不一樣,之後拆開DI604也是如此
更換DC座的方案又破滅了.
後來想了想,反正買到原始變壓器的機率為0
乾脆把DC座擴孔.
▼雕刻刀上場,剛好可以塞進DC座內
▼修正到可以塞入DI-604變壓器,長這樣
▼拿出USB放大鏡看一下內部,嗯,慘不忍睹
實在很怕一通電就慶煙,還是量一下電阻值
電表轉到2K檔位
▼未接上變壓器時,板子的電阻大於2K
▼插上變壓器後的電阻值
▼量測變壓器本身的電阻值
▼插上電源,面板電源燈正常,沒慶煙
接下來當然是看能不能抓到這台
▼首先先去官網抓PSadmin來掃描及設定伺服器IP
然後用網頁開啟管理頁面,結果
▼人客啊,這是哪來的外星文字
看了看韌體日期,是2010/11/24
官網的韌體日期是2012/08/06
看來更新韌體有希望正常
這台更新韌體的方法很妙
先去官網下載韌體檔案
解壓縮完的檔案名稱是
MPS39-ZOTCH-6.03.39F-0014-87.bin
要改名為MPS93.bin,然後跟Psadmin.exe擺在同目錄下
▼執行Psadmin,按紅框內的圖示,就會更新韌體並重開
▼更新後的網頁管理畫面,正常了
發表於 2021-2-24 17:05:41 | 顯示全部樓層
精彩的維修文~
{n_116:}
發表於 2021-2-27 12:04:55 | 顯示全部樓層
我要來找一下還有沒有 印表機伺服器
發表於 2021-2-28 21:40:11 | 顯示全部樓層
5.5mm的電源座應該不難買才是, 還是因為地處偏遠或物力維艱,才被迫用這種克難方法?
 樓主| 發表於 2021-3-2 11:10:17 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2021-2-28 09:40 PM
5.5mm的電源座應該不難買才是, 還是因為地處偏遠或物力維艱,才被迫用這種克難方法? ...
1.是因為太摳門 {n_043:}
2.地處偏僻也是原因,這東西都要網購比較好買,然後運費....
3.之前蠻多次買完發現不符需求也是原因
ˋ4.感覺沒花到錢的爽度,呃
GMT+8, 2026-12-1 07:11 AM , Processed in 0.026916 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
