查看: 12166|回覆: 15
[電腦週邊] ACER BLUETOOTH BCM92046 改裝 USB TO PC
發表於 2021-2-19 12:24:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手癢想玩玩 ACER BLUETOOTH BCM92046 改裝 USB TO PC..
是否有前輩知道 接腳腳位 感謝~
網路上看到 92045的腳位如下 但是 線的數量與顏色 跟 92046差很多不敢亂接...
發表於 2021-2-19 13:24:27 | 顯示全部樓層
Google: BCM92046 datasheet
1: 3.3V
2. GND
3. USB data(+)
4. USB data(-)
 樓主| 發表於 2021-2-19 14:37:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 DELTAMAX 於 2021-2-19 02:42 PM 編輯
謝謝回覆~
已經接好但是 無法使用ACER原本的驅動程式驅動 ORZ.
發表於 2021-2-19 14:51:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2021-2-19 02:56 PM 編輯
DELTAMAX 發表於 2021-2-19 02:37 PM
謝謝回覆~
查找一下 Broadcom 的驅動看看,這個驅動應該只有早期的版本,不知道新版的Windows能不能執行。
剛剛在某論壇看到,acer的驅動在 Windows10沒辦法用。
看到兩個
博通Broadcom BCM92046内置蓝牙模块驱动
Broadcom Bluetooth Driver for Windows XP
- Broadcom BCM92046 Bluetooth module
 樓主| 發表於 2021-2-19 15:21:26 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2021-2-19 02:51 PM
剛剛在某 ...
回家找WIN7的電腦測試看看~
WIN10的我下載這個還是不給我玩....
https://support.lenovo.com/us/en ... s-10-64-bit-desktop
發表於 2021-2-19 15:25:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2021-2-19 03:30 PM 編輯
DELTAMAX 發表於 2021-2-19 03:21 PM
回家找WIN7的電腦測試看看~
我之前就有看到Lenovo的,我猜這個應該不是正確的驅動。
所以沒去找那兩個型號使用的藍芽晶片是哪種。
Supported Systems
IdeaCenter B345, B545
另外,W7也很多人反映無法驅動BCM92046。
 樓主| 發表於 2021-2-19 15:34:15 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2021-2-19 03:25 PM
這是由 acer 5920g 筆電拆下來.
回家用原廠WIN7 X64的驅動 試試看 ...
發表於 2021-2-19 15:46:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2021-2-19 03:51 PM 編輯
DELTAMAX 發表於 2021-2-19 03:34 PM
剛剛看到,有人說這個和  富士康代工 Boardcom 2046藍牙 是一樣的晶片(4碼相同),試試看:
Driver Search(2046)
Driver Search(Acer 5920G)
發表於 2021-2-19 18:23:22 | 顯示全部樓層
謝謝回覆~
感覺像是USB裝置列舉失敗,沒有讀到正確的USB裝置的訊息。
到這裡看看是不是ACER的VID&PID
 樓主| 發表於 2021-2-22 08:46:57 | 顯示全部樓層
yzu_master 發表於 2021-2-19 06:23 PM
找到資料是這個.但是這個我不會看 0.0
發表於 2021-2-22 13:20:18 | 顯示全部樓層
DELTAMAX 發表於 2021-2-22 08:46 AM
USB裝置有點複雜,很難一下講清楚問題。
1.首先,改裝前這USB藍芽是不是好的。
2.電源、D+、D-是不是有處理好(線材阻抗匹配?!)。
3.VID : Vendor ID,PID : Product ID...,驅動程式是看這幾組,一致驅動才會安裝。
剛剛上網找了一下,這圖不是你的...,別人成功改造耶。
https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=3443336
另外,看別人改只接4條線,不用處理電源,給你參考。
https://www.instructables.com/Rescue-a-Bluetooth-from-laptop/
 樓主| 發表於 2021-2-22 14:41:34 | 顯示全部樓層
yzu_master 發表於 2021-2-22 01:20 PM
2.電源、D+、D-是不是有 ...
對對~
上面就是參考那個人的電路 發現與我的不同所以上來發文了
我也是直接4條線上去... 目前WIN10抓不到
發表於 2021-2-22 19:40:38 | 顯示全部樓層
先用 WIN-XP 看看能不能正常~
發表於 2021-2-22 20:15:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ethan42411 於 2021-2-22 08:18 PM 編輯
我也有改裝過一顆,直接接到Win7與Win10是可以直接由系統找到驅動,不用另外安裝
模組的電源要注意是5V還是3.3V,通常筆電都是用3.3V比較多
未知的usb裝置(要求裝置描述元失敗)通常是D+ D-沒有焊好或是焊相反
獻醜了...另外這顆BCM92045是Bluetooth 2.0,現在有很多裝置都是BLE都不能連接...
 樓主| 發表於 2021-2-23 15:10:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 DELTAMAX 於 2021-2-23 03:29 PM 編輯
ethan42411 發表於 2021-2-22 08:15 PM
模組的電源要注意是5V還是 ...
[img]謝謝回覆~ 後來我特別去量了USB節點電壓... 只有1.5V ... 資料傳輸線有電阻值.... 這個USB接頭是秀逗的.....
換了一個滑鼠的USB接頭重新施工. V+ 上面串聯兩個二極體降壓成3V 成功了!
 樓主| 發表於 2021-2-23 15:22:43 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2021-2-19 01:24 PM
1: 3.3V
謝謝你的接腳圖最後完成品如下~
基本上四條線直接接上USB接頭就可以使用.(十分鐘沒有發燙)
但是有前輩說 筆電模組大多 3.3V 所以 將5V輸入端串接2個二極體降壓成 3V .
目前工作正常.
GMT+8, 2026-11-17 08:14 PM , Processed in 0.029051 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
