查看: 11981|回覆: 6
[問題求助] SAMPO LM-32V6R 電源無反應
發表於 2021-2-18 23:38:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 sanbis 於 2021-2-18 11:38 PM 編輯
朋友送修過以後感覺買一台新的比較划算~
我就討來做研究了~
外殼~
本次的主角~電源板~715G4382-P03-000-003S
這裡可以看到應該是送給廠商的時候被放開的~
當然~就算裝上去以後也是不會通電~
查了一下板上的文章~
關於這個電源板的說明還不少~
先看到這一篇~
https://bbs.pigoo.com/thread-49844-1-1.html
檢查一下 IC901
毫無疑問~已經炸裂了~
花了點時間換上去
因為原本用的是 TNY280 所以我是用一樣的 TNY280
另外有看到技術文章
https://bbs.pigoo.com/thread-54325-1-1.html
照著做檢查 ~ZD910 / Q902 檢查短路更換
T902 點 A B  確定大於 3.3
之後看到三太子的文章~
https://bbs.pigoo.com/thread-54569-1-1.html
單獨將電源板通電以後測試
依照文章說的正常應該是
Cvin 160VDC、TNY280 PIN-1 EN 約1.03V 、 PIN-2 BP 約6.33V
CN902 PIN-11、PIN-13 有5VSB
但是我的測試結果…………
CVin(TNY280 Pin4)有 160VDC 但是不固定,一下掉到約 70 後又爬升上去再掉下來
Pin-1 EN 約 0.8V
Pin-2 BP 約 6.17V
CN902 PIN-11、PIN-13 間量不到電壓~
因為通電中不方便拍照所以這邊沒有照片~
不知道有沒有哪位可以指點一下接下來要檢查的地方~Orz
發表於 2021-2-19 04:37:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2021-2-19 04:39 AM 編輯
TNY280炸開,旁邊小顆變壓器可能會壞,不過一般電錶沒辦法量它好壞
 樓主| 發表於 2021-2-19 09:26:48 | 顯示全部樓層
LONG 發表於 2021-2-19 04:37 AM
指的是這一顆嗎?
晚點回去來先看一下型號。。。。
發表於 2021-2-19 10:49:43 | 顯示全部樓層
來源電壓就會飄 那顆耐高壓電容查一下
 樓主| 發表於 2021-2-20 02:25:03 | 顯示全部樓層
南街雙雄 發表於 2021-2-19 10:49 AM
本日進度
變壓器不會檢查有沒有故障先放著~
檢查 C907 看起來是掛了
但是還無法判斷是哪個部分造成的~
找時間再來往上查…………
不知道有沒有這塊電源板的線路圖?
現在看的有點抓瞎了
之前修的都是爆電容~
看起來這次沒這麼簡單~Orz
 樓主| 發表於 2021-3-5 22:36:51 | 顯示全部樓層
最近比較忙~
今天才有空再做處理
因為有固定膠~花了點力氣把 C907 拆下來
但是電容表一量…………
120uF 可以量到 113 uF 看起來沒問題~Orz
發表於 2021-3-12 23:17:11 | 顯示全部樓層
需要電源版嗎
GMT+8, 2026-11-19 11:37 PM , Processed in 0.022849 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
