查看: 9699|回覆: 13
請問有那位大大知道jpower主機殼的硬碟如何拆
發表於 2021-2-9 21:59:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2021-2-9 22:52:36 | 顯示全部樓層
光碟機 支架  面板方向為軸線固定   由後方可以向外側翻轉
或是參考 影片 7:12
https://www.youtube.com/watch?v=-xYDoMWnR9A
發表於 2021-2-10 07:54:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2021-2-10 09:57 AM 編輯
我猜是如圖,因為光碟機側的固定處看起來像是有固定軸。
要注意正面面板一側有沒有固定螺絲,如果有的話,還要拆面板、拆螺絲才翻得開。
找到類似的,請參考網頁的圖片
JPower JP-1J0B藍天使 機殼
 樓主| 發表於 2021-2-10 20:47:10 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2021-2-10 07:54 AM
要注意正面面板一側有沒有固定螺絲,如果有的話, ...
謝謝回覆,不知前蓋板會不會影響到CD-ROM,怕要先拆前面板,就困難了
發表於 2021-2-10 22:08:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pucheng0705 於 2021-2-10 10:29 PM 編輯
jcsun77 發表於 2021-2-10 08:47 PM
你看我貼在3樓的拆機照片就會發現,那台主機的前面板是拆掉的。
因為所有的照片都沒照到前面板的側面,我猜卡榫是在前面板的窄邊。
找到卡榫就能拆下前面板。
我找到一張圖,看來前面板本身就會卡住光碟機,所以必須要先拆掉。
磁碟機的左邊似乎有一顆螺絲(下圖看不清楚),可能會卡住前方金屬板的中央孔洞,這也要拆掉面板才能知道真正的狀況是否會在這個位置卡住。
發表於 2021-2-10 22:57:38 來自手機 | 顯示全部樓層
這台有拆過,前面板要拆掉,因為有一顆固定螺絲要拆掉,才可以這個翻起來
 樓主| 發表於 2021-2-18 11:49:57 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2021-2-10 10:57 PM
這台有拆過,前面板要拆掉,因為有一顆固定螺絲要拆掉,才可以這個翻起來 ...
請教前輩:
1.螺釘是在那裡?
2.我看了側面如圖一,在電源供應器和面板電源開關如圖二間有一管子相接,是不是螺釘在裡面?是要先拆在電源開關邊白色蓋板才能拆那螺釘呢?
謝謝你
 樓主| 發表於 2021-2-18 11:51:17 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2021-2-10 10:08 PM
因為所有的照片都沒照到前面板的側面,我 ...
謝謝大大的回覆
 樓主| 發表於 2021-2-18 12:19:16 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2021-2-18 12:31:56 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2021-2-19 20:12:36 | 顯示全部樓層
請問你該電腦有另外安裝顯示卡嗎?我看了該電腦比一般薄,一般的顯示卡不能裝
發表於 2021-2-19 20:16:46 | 顯示全部樓層
是有想過
因為只能安裝LP(low profile)半高的顯卡,但高效能的LP顯卡不好找,而作罷了。
 樓主| 發表於 2021-2-19 20:26:51 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2021-2-19 08:16 PM
是有想過
因為只能安裝LP(low profile)半高的顯卡,但高效能的LP顯卡不好找,而作罷了。 ...
我想接hdmi連電視機電影,所以要找顯示卡,不知你有沒有可以推薦的
發表於 2021-2-19 21:23:24 | 顯示全部樓層
jcsun77 發表於 2021-2-19 08:26 PM
看電視 GT730應該就夠了,查 半高顯卡+HDMI就有。
另一種方法是用USB外接顯卡,你的電腦如果沒有 USB 3,就要安裝USB 3半高卡再外接顯卡(USB3 轉 HDMI)。
GMT+8, 2026-11-25 07:18 PM , Processed in 0.029591 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
