查看: 13740|回覆: 43
110v轉9v*2 13v 15變壓器,和12V 7.2A 二手電池
發表於 2021-1-31 14:18:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 阿水 於 2021-1-31 02:26 PM 編輯
110v轉9v*2 13v 15變壓器 一顆10元(包裝費)
這朋友給我的,之前用在小瑪莉機台上。數量有30顆
要的朋友直接下單,7-11好賣家取貨付款運費才35元。
因重量問題,最多下單3顆。
https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2101263825477
另外還有【二手良品】廣隆 LONG WP7.2-12 12V 7.2Ah 密閉式鉛酸電池
UPS預防性換下,功能正常,CCA表測試良好。
出廠日期,20170118
因重量重,超商取貨最多2顆。
https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2007311725301
發表於 2021-2-1 08:50:49 | 顯示全部樓層
請問水大,鉛酸電池有幾顆?
發表於 2021-2-1 08:52:44 | 顯示全部樓層
請問可以一個變壓器一個電瓶一起購買嗎?
 樓主| 發表於 2021-2-1 11:49:29 來自手機 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2021-2-1 08:50 AM
請問水大,鉛酸電池有幾顆?
您好,全部20顆。pigoo朋友的我會先測試。好的才出貨
 樓主| 發表於 2021-2-1 11:50:12 來自手機 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2021-2-1 08:52 AM
請問可以一個變壓器一個電瓶一起購買嗎?
可以,重量應該沒超過。
發表於 2021-2-1 12:07:05 | 顯示全部樓層
阿水學長,想排兩顆變壓器,謝謝您!
發表於 2021-2-1 12:44:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 big619 於 2021-2-1 01:28 PM 編輯
阿水大
排3顆變壓器。
 樓主| 發表於 2021-2-1 14:10:06 來自手機 | 顯示全部樓層
jump0311 發表於 2021-2-1 12:07 PM
阿水學長,想排兩顆變壓器,謝謝您!
直接7-11,下單就好,感謝您
 樓主| 發表於 2021-2-1 14:10:35 來自手機 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2021-2-1 12:44 PM
阿水大
排3顆變壓器。
直接7-11下單就好,感謝
發表於 2021-2-1 14:38:29 來自手機 | 顯示全部樓層
小變壓器我要三個請問如何下單
發表於 2021-2-1 14:40:16 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2021-2-1 02:10 PM
直接7-11,下單就好,感謝您
下好了! 謝謝學長
發表於 2021-2-1 14:48:31 | 顯示全部樓層
大大,我有下單兩個,謝謝~
 樓主| 發表於 2021-2-1 14:57:09 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2021-2-1 02:38 PM
小變壓器我要三個請問如何下單
直接點下方連結
發表於 2021-2-1 16:41:07 | 顯示全部樓層
小變壓器 X 三個
電池 X2 個
7-11 已下訂!
謝謝!!
發表於 2021-2-1 17:25:21 | 顯示全部樓層
電池 2 個,已下訂單
感謝 !!
發表於 2021-2-1 17:26:52 | 顯示全部樓層
想瞭解變壓器 EI 寬度以及變壓器的厚度(插了幾片 EI)感謝。
 樓主| 發表於 2021-2-1 17:51:20 來自手機 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2021-2-1 05:26 PM
整體約86×80×72mm,EI再麻煩您買回去量一下。
發表於 2021-2-1 17:57:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fshtnm 於 2021-2-1 06:09 PM 編輯
水大.已下單*3個.謝謝.(不過不確定下單成功.點擊送出結帳沒後續反應......)
7-11買東西要會員嗎?後面沒反應了
發表於 2021-2-1 18:15:24 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2021-2-1 05:51 PM
是感覺這個並不會小,所以想瞭解一下,可以自取嗎?可以的話,那個時間您較方便。
 樓主| 發表於 2021-2-1 18:21:56 來自手機 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2021-2-1 06:15 PM
是感覺這個並不會小,所以想瞭解一下,可以自取嗎?可以的話,那個時間您較方便。 ...
可以,我在嘉義。來之前先約一下時間
 樓主| 發表於 2021-2-1 18:22:32 來自手機 | 顯示全部樓層
fshtnm 發表於 2021-2-1 05:57 PM
您好,不用會員。
發表於 2021-2-1 19:08:17 | 顯示全部樓層
水大您好.重新下單*3個.其他門市取貨(前面子龍門市.後面光復路門市).如果收到2筆訂單可以都寄送.如果還是無法完成訂單.那看看後面如何.沒人買再重新看看
 樓主| 發表於 2021-2-1 19:39:24 | 顯示全部樓層
fshtnm 發表於 2021-2-1 07:08 PM
水大您好.重新下單*3個.其他門市取貨(前面子龍門市.後面光復路門市).如果收到2筆訂單可以都寄送.如果還是無 ...
您好,pm名字給我,還有要寄哪筆的?
發表於 2021-2-1 20:40:37 | 顯示全部樓層
好奇電池有幾個
我進去看可以+到100個以上耶
 樓主| 發表於 2021-2-1 21:11:07 來自手機 | 顯示全部樓層
peppy 發表於 2021-2-1 08:40 PM
好奇電池有幾個
我進去看可以+到100個以上耶
我設20,超過應該無法下單
發表於 2021-2-1 22:06:10 來自手機 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2021-2-1 09:11 PM
我設20,超過應該無法下單
我已經下訂了
發表於 2021-2-1 23:29:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bangderndu 於 2021-2-1 11:43 PM 編輯
電池 4個,已下訂單2筆訂單
CM2102017316678
CM2102017317337
感謝 !!
發表於 2021-2-2 09:34:26 | 顯示全部樓層
訂2顆電池   單號CM2102027325378
發表於 2021-2-2 10:03:58 | 顯示全部樓層
變壓器的結構,可參考我以前設計的草圖....
https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... ;tid=82499#lastpost
發表於 2021-2-3 08:39:14 | 顯示全部樓層
訂2顆電池   單號CM2102017297954
訂3顆變壓器   單號CM2102017297852
GMT+8, 2026-11-5 11:00 PM , Processed in 0.217878 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
