查看: 12675|回覆: 5
[問題求助] CPU 鋼網疑問
發表於 2021-1-30 20:32:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下~ 像這種鋼網 該怎麼用才不會加熱過程導致鋼網熱脹彎曲
嘗試了錫膏跟錫珠都一樣  風槍溫度380度 加熱幾秒就彎曲 錫膏或是錫珠就黏到一起
發表於 2021-1-31 14:32:38 | 顯示全部樓層
這萬用的太薄了,一般都用在手機晶片上。
筆電的要買單用的。
 樓主| 發表於 2021-2-1 11:52:39 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2021-1-31 02:32 PM
這萬用的太薄了,一般都用在手機晶片上。
筆電的要買單用的。
果然是這樣... 如果疊兩片一樣的 效果可以跟單CPU鋼網一樣嗎
發表於 2021-2-1 14:55:48 | 顯示全部樓層
xhiaxhia123 發表於 2021-2-1 11:52 AM
一樣翹...不然就是你球排好後,拿起鋼網直接植,不過難度很高
發表於 2021-2-1 17:37:17 | 顯示全部樓層
加熱幾秒就熱脹彎曲......
很簡單啊!!!!就局部溫差太大......應該就是熱風槍停太久'太近或移動太慢,造成局部溫度太高.
youtube上有人可以你就可以.........
我以前也遇過......不是說可直接加熱,怎麼一加熱就彎了......又看到有人影片都可以,為什麼我不行....
我相信是可以的..............但是我用其他方法降低難度..............就是整張鋼網加熱到160度,180也可以.看你自己的功夫,隨你自己......
發表於 2021-2-2 09:44:58 | 顯示全部樓層
加熱前用鑷子PINSET 尖端壓著鋼網
維持到加熱結束
GMT+8, 2026-11-16 10:05 AM , Processed in 0.657283 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
