查看: 7441|回覆: 14
看吧!不只痞酷網的龜毛站長有此毛病
發表於 2021-1-26 00:07:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DISMALL 跟DISCUZ 有什麼關係我沒有去查,不過之前DISCUZ 官網停擺時,DISMALL 倒是活的好好的,甚至應用中心的插件都工作正常,讓我一度懷疑是不是以後就以它為官網了呢。
現在的Discuz 版本是X3.4,剛剛發覺X3.5 不知從什麼時候開始已經在預熱了。
大家看看裡面討論的帖子︰
https://www.dismall.com/thread-8879-1-1.html
原來不只我會在意因發帖人圖片沒有做插入的動作,導致文字全部移到上方,圖片全部移到下方的問題。
發表於 2021-1-26 08:13:14 | 顯示全部樓層
以前看過 小木偶奇遇記  皮諾丘來到懶人鎮
鎮民吞麵粉喝完水到火爐旁烤肚子
這樣就不需要揉麵團這個辛苦過程...
發表於 2021-1-26 08:27:20 | 顯示全部樓層
就說是編輯器的鍋  {n_153:}
然後改正遙遙無期
是說就沒想過,預設動作把沒插入的圖片不處理
而不要當附件插入不是就好?
 樓主| 發表於 2021-1-26 12:38:19 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-1-26 08:13 AM
鎮民吞麵粉喝完水到火爐旁烤肚子
這樣就不需要揉麵團這個辛苦過 ...
咦!我怎麼不記得有這一段。
 樓主| 發表於 2021-1-26 13:00:03 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2021-1-26 08:27 AM
就說是編輯器的鍋
然後改正遙遙無期
我記得去年有一次在論壇與大家也是提到這個問題,我記得有位會員指出這是系統的的錯,會員所謂的系統應該就是指編輯器,我是認為這不是編輯器的錯,就如同目前的編輯器也沒錯,不過這種爭議這種事情有時會傷感情,所以當時我就停下來了。
發一篇帖子,各位想成在交一篇報告或一本講義,你會不會把文字全部寫在報告或講義的上半部,把圖片全部放在下半部?這樣別人要怎麼看?
一定是文字敘述,然後附圖說明,再來文字敘述,再來圖片說明........,隨便找一篇以前我發的帖子來當例子︰
https://bbs.pigoo.com/thread-13814-1-1.html
我就是希望這樣,讓以後看的人方便閱讀。
如果這篇文字全部擠在上面,圖片全部擠在下面,這能看嗎?
系統無法預知圖片你想要出現的位置,所以需要編輯的人指定,這點無法由系統代勞。
另外我還發現一個問題,例如傳10個圖檔進去編排,檔名就從01.jpg~10.jpg,上傳之後也不會照順序排列,編輯者還是要指定那一張圖的位置,我只是不確定這是之前的版本就會這樣,還是新版本才會。
答案就是現階段只能這樣,就算有辦法實現,也是要等未來Discuz 改變整個編輯方式,只是這種大更動可能遙遙無期。
發表於 2021-1-26 21:03:27 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-1-26 01:00 PM
我記得去年有一次在論壇與大家也是提到這個問題,我記得有位會員指出這是系統的的錯,會員所謂的系統應該 ...
您說的會員就是我,可是您誤會我的意思,我是說不該把系統的問題(BUG),由會員(使用著)來承擔,因為當時您已經厭倦勸說,可能要採取某種行動了。
發表於 2021-1-26 22:12:12 | 顯示全部樓層
好用的系統要把使用著當傻瓜要防錯又不能太複雜
傻瓜相機就是最好用的系統,手機相機人手一機
 樓主| 發表於 2021-1-27 14:29:00 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2021-1-26 09:03 PM
您說的會員就是我,可是您誤會我的意思,我是說不該把系統的問題(BUG),由會員(使用著)來承擔,因為當時 ...
我想起是你跟我討論了,對於違規的發帖,一般我都是用道德勸說的方式,希望他在可修改的時間內改過來,的確,同一位會員讓我說了很多次之後,我的確曾動起想用停權幾日的方式,不過後來或許是因你的建議讓我沒有實行。
Discuz 就是這樣,它提供給想架論壇的站長免費使用,它每一段時間也有都有打補丁或更新系統,但是多年來的管理經驗告訴我,新版解決了舊版的BUG,也同時產生了新版的BUG,每一版都一樣,包括這一版也有,但是你要使用它就只能自己配合適應它。
以上是指真正的BUG,但是沒有做插入圖片的動作要說是系統BUG其實我個人認為很牽強,因為圖片要出現的位置是發帖人決定的,如果發帖人不指定,那Discuz 無法知道圖片要放置何處,就全部出現在帖子下方。
我也曾經想過,如果改程式,判定當有圖片時,不做插入的動作那無法將帖子送出,只是這樣除了又要大興土木,要如何強制發帖人圖片插入在正確的位置?想一想反而越來越麻煩。
X3.5有人提出改進編寫器的提議,其實編寫器改的再完善,應該都無法解決這個問題,最簡單的解決方法就是我放棄這個"太理想的觀念",隨便大家要不要編排,只是要我放棄很簡單,但是日後帖子看起來會很亂,會覺得這只是大家配合一下就可以解決的問題。
發表於 2021-1-27 22:51:04 | 顯示全部樓層
圖片 不做 插入動作時~
那 表示 不想要 這圖片~ 系統 就直接 消掉 就好了~
一來不會 自動出現在 不想要的地方 ~
這樣子就不會有亂的情形 ~
二來也讓使用者知道 必需做插入的動作才能完成~
這不就解決問題了嗎?
 樓主| 發表於 2021-1-28 00:21:27 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2021-1-27 10:51 PM
圖片 不做 插入動作時~
今天傍晚找魔大聊天,也有聊到這一點。
原本Discuz 的編輯器在處理圖片時,如果沒有做插入動作就全部顯示在䀡子最下方,如果能改成沒有做插入動作時視同捨棄,這樣的確可以解決問題,不過跟魔大有討論到捨棄是指圖片不顯示或刪掉圖片?因為會員上傳圖片後就不能刪圖(目前就是這樣),所以只能選擇保留圖片但是不顯示,這樣還會影響什麼我就暫時想不到了。
發表於 2021-1-28 08:27:39 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-1-28 12:21 AM
今天傍晚找魔大聊天,也有聊到這一點。
原本Discuz 的編輯器在處理圖片時,如果沒有做插入動作就全部顯示 ...
這就是我上面提到的
變更編輯器預設動作
沒插入的圖片預設不插入為附件
是不是就皆大歡喜?
因為po文後就會發現圖片都沒出來
不過,其實我後來看完整串
我覺得...
嗯啊,發文後不會再看一遍的人
會發現發出去的文,圖片都沒出現
機率大概.......無限接近0%  {n_151:}
 樓主| 發表於 2021-1-28 17:15:42 | 顯示全部樓層
cyleu2000 發表於 2021-1-26 10:12 PM
軟體能這樣設計當然是最好,不過現在的Dsicuz 還有一段距離。
 樓主| 發表於 2021-1-28 17:33:44 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2021-1-28 08:27 AM
這就是我上面提到的
變更編輯器預設動作
10樓有提到,如果能改成沒有做插入動作的圖片視同捨棄,這樣看起來問題就解決了。
你有發過圖應該知道,Discuz 上傳圖片的動作是先上傳到伺服器,並且開個小視窗,裡面有你上傳的縮圖,所以編輯到這一步就不能刪圖了,只能做到編輯者沒有把圖片插入時,不顯示上傳的圖片。
這樣是目前想的到完美的解決方法,但是不是就沒有問題?其實不一定。
你應該看過重複發圖的帖子吧!同一張圖發了好幾張,就是不插入位置。
我也看過某幾張圖片有插入位置,但是某幾張圖片沒有。
所以是不是也要改成圖片沒有做插入位置的動作就無法按送出的按鈕?
改了一大堆,只要打補丁或改版本,那都得重做一次,如果新版的Discuz 有動到編輯器,那我們改的也要重新再改。
想一想就是為了解決一個問題卻另外製造出更多問題。
發表於 2021-1-29 09:35:34 來自手機 | 顯示全部樓層
其實這篇文是因我而起的,發文附上照片久久才做一次,有時用電腦有時用手機發文,真的會忘記流程,也不是故意的,只好提醒自已少發文少附照片,避免造成別人的困擾了
 樓主| 發表於 2021-1-29 13:01:09 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2021-1-29 09:35 AM
其實這篇文是因我而起的,發文附上照片久久才做一次,有時用電腦有時用手機發文,真的會忘記流程,也不是故 ...
我已經忘了是因那一位會員而起,但是沒有依論壇的貼圖方法發文,目前痞酷網一星期中也難免有幾篇,只是你UID是3990,註冊日期是2009年,上線時數超過1500小時,卻從未配合貼圖,我個人是覺得很失望。
每個人都自己解決問題的方法,你解決的方法是提醒自己少發文少附照片........,我尊重。
就像有人開車變換車道會忘了先打方向燈,他解決的方法是少開車........,我尊重。
其實還有很多例子,就不一一舉例了。
GMT+8, 2026-11-22 12:53 AM , Processed in 0.026908 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
