查看: 12860|回覆: 16
[問題求助] 技嘉 GA-B85M-D3H不觸發
發表於 2020-12-13 21:55:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 小貿 於 2020-12-13 10:05 PM 編輯
不觸發目前量測
PW3.3正常
電池3V正常
IO晶片是IT8728F
RSMRST 85腳沒有電壓
PWRBTN不知道腳位
I/OPWRBTN1不知道腳位
SLP_S3不知道哪個
PS_ON 76腳沒有電壓
4腳0V.35腳3.3V.67腳1.86V
求點位圖跟圖紙感恩
通常上面都有個起始1的方位都是逆時鐘開始算?
主板
位子
腳位
 樓主| 發表於 2020-12-13 22:47:04 | 顯示全部樓層
目前有測量綠線5V還有PWSW座3.3一直跳變
這張主版ATX_12V是2*4的用一個4P的不是沒差嗎?
發表於 2020-12-13 23:52:01 | 顯示全部樓層
小貿 發表於 2020-12-13 10:47 PM
這張主版ATX_12V是2*4的用一個4P的不是沒差嗎? ...
https://bbs.pigoo.com/thread-78636-1-1.html
 樓主| 發表於 2020-12-14 09:08:29 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-12-13 11:52 PM
感謝來研究一下我怎沒找到這帖子呢= =
 樓主| 發表於 2020-12-14 12:51:29 | 顯示全部樓層
我剛發現好像沒有R1.1的位置圖文章哪張的是1.0.....不好測L1085DG 1腳後的阻值是否正常= =
 樓主| 發表於 2020-12-14 13:02:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小貿 於 2020-12-14 01:07 PM 編輯
目前接電上去有用觸摸法發現Q61位置的L1085DG發燙拆下
因為還是3.3V對地短路所以繼續測量對地阻值
像這種拆下後能夠上電用觸摸法測量嗎?還是會損壞其他零件?
3VDUAL是指甚麼意思?從哪個元件連過來?看很多地方都有連到3VDUAL
目前拆下後3腳阻值正常,目前正在找R387.R395是哪顆= =
拆下
3VDUAL
發表於 2020-12-14 15:12:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-12-14 03:15 PM 編輯
小貿 發表於 2020-12-14 01:02 PM
像這種拆 ...
R326兩邊電壓檢查看看
 樓主| 發表於 2020-12-14 17:35:27 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-12-14 03:12 PM
R326兩邊電壓檢查看看
可以上電檢查嗎?
發表於 2020-12-14 17:55:02 | 顯示全部樓層
可以啊
發表於 2020-12-15 02:17:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-12-15 02:24 AM 編輯
開關針有3.3v 說明3VDUAL_PCH出來了
1、先看5VDUAL有沒
2、3VDUAL
3、RSMRST信號 應該是116腳 不是你說的85腳
     如果有3.3V 就檢查觸發腳位  106-103-102-107  測量106 腳有無正常跳變
4、32.768晶振是否正常
5、PSON到IO供電 應該是107腳
 樓主| 發表於 2020-12-15 11:20:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小貿 於 2020-12-15 11:48 AM 編輯
獅子魚 發表於 2020-12-15 02:17 AM
1、先看5VDUAL有沒
2、3VDUAL
開關針3.3V不會跳動了
Q61第3腳回到了5V.2腳跟1腳都0V
RSMRST沒有3.3 106-103-點開關針會跳變壓107 5V沒變 102 0V沒反應
晶振有0.21~0.28壓差
PSON有5V
I8728F
發表於 2020-12-15 12:05:33 | 顯示全部樓層
小貿 發表於 2020-12-15 11:20 AM
開關針3.3V不會跳動了
RSMRST沒有3.3 106-103-點開關針會跳變壓107 5V沒 ...
現在是3VDUAL 有問題 2腳對地阻直 你說有問題 表示有短路
 樓主| 發表於 2020-12-15 16:42:48 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-12-15 12:05 PM
正常來講的話待機時1腳是3V?2腳也是?
補充內容 (2020-12-15 07:48 PM):
話說有時候有5V有時候又沒有= =
發表於 2020-12-15 22:56:38 | 顯示全部樓層
小貿 發表於 2020-12-15 04:42 PM
你把CMOS電池座拆下來看下面有沒有零件
 樓主| 發表於 2020-12-16 21:09:32 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-12-15 10:56 PM
從縫隙看是有的那邊有差?
發表於 2020-12-16 21:25:10 | 顯示全部樓層
小貿 發表於 2020-12-16 09:09 PM
從縫隙看是有的那邊有差?
因為你說5VDUAL時有時無  那邊有線路
 樓主| 發表於 2020-12-18 11:52:46 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-12-16 09:25 PM
我還以為是元件Q49跟Q58在ATX上面接口旁邊的....
GMT+8, 2026-12-1 07:11 AM , Processed in 0.028394 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
