樓主: S20160302
[問題求助] Acer 筆電E5 471G 無法開機
 樓主| 發表於 2020-12-18 21:21:48 | 顯示全部樓層
+3V_RTC 短路接地 電壓=0V 檢查過程
1.+3VPCU 經R345 到 D17 街腳2   3.3V OK
2.D17 接腳3 即 +3V_RTC=0V 量接腳3對地電阻為0
3.檢查是否C676短路 (拆C676 確認正常 再裝回)
檢查+3V_RTC有接至(i) EC pin3 VBAT (ii)經R591接至 U25E(CPU?) AU8
故用刀片切段銅箔 來確認+3V_RTC被短路接地之區域
確認RTC Circuitry 部分正常 (d17 , c676==>ok)
問題出現在 EC IT8587 CHIP? C263? 或是 主板內部佈線短路?
建議?
 樓主| 發表於 2020-12-18 21:31:41 | 顯示全部樓層
是否有其他可能造成+3V_RTC短路到地?
發表於 2020-12-18 22:02:55 | 顯示全部樓層
S20160302 發表於 2020-12-18 09:31 PM
用燒機法查短路應該會比較快 否則就只能經過的元件一顆一顆拆
 樓主| 發表於 2020-12-18 22:53:19 來自手機 | 顯示全部樓層
不好意思 想請問燒機法是如何執行的?
 樓主| 發表於 2020-12-18 22:56:27 來自手機 | 顯示全部樓層
明天想將連到EC pin3的銅箔切斷,以確認是否EC內部燒廢短路了!個人覺得主板內布線短路機會不高,貼片電容短路機率好像也不高。
發表於 2020-12-18 23:45:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-12-18 11:47 PM 編輯
S20160302 發表於 2020-12-18 10:56 PM
明天想將連到EC pin3的銅箔切斷,以確認是否EC內部燒廢短路了!個人覺得主板內布線短路機會不高,貼片電容 ...
你有恆流源電供嗎  或去GOOGLE 燒機法 應該有些土炮的方法
 樓主| 發表於 2020-12-19 11:46:59 | 顯示全部樓層
此情況 用燒機法 想確認是否如下
1.取下 筆電 充電器、電池 及 CR1220鋰電池
2.堤供一個恒流電源在+3V_RTC點位(D17地3腳) 先設定電流1A ==> 2A===>3A==>....
   觀察觸摸所有共應+3V_RTC上的原件 是否發燙?
即可檢查插下該元件?
以上是正確的燒機法?
發表於 2020-12-19 12:12:16 | 顯示全部樓層
S20160302 發表於 2020-12-19 11:46 AM
此情況 用燒機法 想確認是否如下
2.堤供一個恒流電源在+3V_RTC ...
沒錯 就是這樣
 樓主| 發表於 2020-12-19 12:56:14 來自手機 | 顯示全部樓層
早上有切斷連接EC pin3 的銅箔,量測+3V_RTC點位與地電阻仍為0,量測EC pin3與地為高電阻,確認短路處不再EC chip端,等恒流模塊到手后,再用燒機法檢修。
 樓主| 發表於 2020-12-19 13:11:17 來自手機 | 顯示全部樓層
量測 19.*V 充電器電流,用電表20A/DC檔,當把充電器插頭插入主機板時,電流舜舜間顯示10-17A后就降為0,這是否充電器短路保護動作嗎?還是主板沒耗電流只有濾波電容充滿電的瞬流嗎?
 樓主| 發表於 2020-12-23 17:26:53 | 顯示全部樓層
恒流源到手 開始  執行 燒機法
列出所有接+3V_RTC的電路
1.RTC circuitry ===> 先前用斷路法排除了
2.U25E AU8腳===> 電表確認無短路
3.EC IT8587 第3腳 VBAT ==>電表確認無短路 但C263還未確認是否短路?
4.U25M AE7腳 及 C487,C488,C491 是否短路?
最有可能故障 U25M?
執行 燒機法
先用飛線 接出 +3V_RTC 及 接地端
先設定恒流源 +3V/1A
電流直接到1A 但相關元件無明顯過熱狀況
再設定恒流源 +3V/2A
看起來 U25M 掛了!(PCH?) U25M好像BGA直接焊到主板 有辦法換修嗎?
發表於 2020-12-27 17:11:08 | 顯示全部樓層
S20160302 發表於 2020-12-23 05:26 PM
恒流源到手 開始  執行 燒機法
列出所有接+3V_RTC的電路
S20160302大:小弟對您的恒流源很感興趣,可以拿來燒機,可否提供相關資料(哪裡可以買到?品名?價錢)給小弟參考,謝謝。
 樓主| 發表於 2020-12-28 12:42:48 來自手機 | 顯示全部樓層
蝦皮買的 JK-JVA-12KX降壓模塊 300元
 樓主| 發表於 2021-1-2 17:38:50 | 顯示全部樓層
更換SR1EF/i5-4210u 似乎難度高 就去淘寶買片 主板
量BIOS 電池 電壓=0.45V
840M/2G 獨顯
I5-5200U
接上充電器 量電壓如下
+3VPCU=3.25V , +5VPCV=5.25V , +3V_RTC=3.01V
看似正常
把筆電阻回
開機 ........ 終於重現光明
* 特感謝 獅子魚大師 楊大俠 幫忙!!!
ps. 接下來再慢慢修復留下的故障主板
GMT+8, 2026-11-16 10:05 AM , Processed in 0.030233 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
