樓主: weegaa
[問題求助] ONKYO音響 TX-NR515無法開機
 樓主| 發表於 2020-12-9 14:38:05 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-12-8 04:16 PM
我重新看了一次,
你試試拆下D9012 ( 稽納二極體, ZENER DIODE )  再開機量VCC電壓,
很有可能是這個稽納 ...
感謝SIMON1016大的建議
移除D9012後VCC電壓仍舊會飄,也無輸出
量了10UF的電容,容值也正常
看來要去對岸淘MIP2M4這IC來試了
發表於 2020-12-9 15:56:01 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2020-12-9 02:38 PM
感謝SIMON1016大的建議
也沒什麼想法了,
換MIP2M4 ?  雖然我不看好 是這MIP2M4壞, 不過我也不能確定YES NO
希望會成功 , 最後結局再上來揭曉。
發表於 2020-12-9 16:17:21 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2020-12-5 10:40 PM
感謝lazy104大提供電路圖,趁今天放假,根據電路圖量了電壓值如下圖所示
其中IC  MIP2M4的第4腳會在9點多V ...
1.  量測 請注意 一次側的接地點   跟二次側的接地點
2. MIP2M4 各腳 電壓 PO 上來 ~
發表於 2020-12-9 17:42:05 來自手機 | 顯示全部樓層
你這狀況看起來ic沒辦法工作,你現在量到的Vcc似乎是Darin 過來的啟動電壓,若上電瞬間二次側有輸出即跌落,或只有低電壓輸出,那很可能是二次側造成進保護,要查各保護和穩壓回饋電路
發表於 2020-12-9 17:54:56 | 顯示全部樓層
1樓照片中的保險絲中間結了一個蠻大的珠,應該是曾經發生甚大的電流,發生部分熔化現象,在溶斷的邊緣。由於T型保險絲是慢熔型,這樣才可以容許開機瞬間較大電流,不致立即熔斷。
編號 D9012 的 zener ,型號寫在下面是 UDZS36B ,36V 的 zener
一般情況下,不開機比較可能只是待機(Standby)電源損壞,使控制部份失效,如果修好,蠻大機會這樣就好了。到處都壞的機率應該比較小。
這張電路圖看來只是待機電源,不經電源開關的,如果待機OK,但是開機還是不行,可能其他部份還要查,下方經開關的主電源在接到變壓器之後,又會接到其他多張電路圖。
 樓主| 發表於 2020-12-9 19:35:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 weegaa 於 2020-12-9 07:37 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-12-9 04:17 PM
有注意接地點不同,量到的電壓如下
pin1:5.9V
pin2:0V
pin3=pin1:5.9V
pin4:9.x~10.xV飄
pin5:155V
pin7:0V
pin8:0.45V
經過T9001變壓器後無輸出電壓
發表於 2020-12-9 19:40:46 | 顯示全部樓層
tonysun 發表於 2020-12-9 05:54 PM
1樓照片中的保險絲中間結了一個蠻大的珠,應該是曾經發生甚大的電流,發生部分熔化現象,在溶斷的邊緣。由 ...
保險絲中間的珠珠是新品就有,故意的。我一直認為它是做為加速使用,或根本就是融斷點。哪一家出的則不清楚。
 樓主| 發表於 2020-12-9 19:49:28 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2020-12-9 05:42 PM
你這狀況看起來ic沒辦法工作,你現在量到的Vcc似乎是Darin 過來的啟動電壓,若上電瞬間二次側有輸出即跌落 ...
二次側無輸出
電壓是0V
 樓主| 發表於 2020-12-9 19:50:52 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-12-9 03:56 PM
也沒什麼想法了,
剛好雙12順便買這IC
 樓主| 發表於 2020-12-9 19:54:18 | 顯示全部樓層
確實是待機電源掛了,造成無法啟動主電源
發表於 2020-12-9 20:47:27 | 顯示全部樓層
MIP2M4等料的時間  閒著也是閒著  不如試試  看看+12V輸出電容
發表於 2020-12-9 21:50:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonysun 於 2020-12-9 10:07 PM 編輯
gsm7 發表於 2020-12-9 07:40 PM
保險絲中間的珠珠是新品就有,故意的。我一直認為它是做為加速使用,或根本就是融斷點。哪一家出的則不清 ...
我在網上查了一下,根據一位自稱1950年代工程師的解說,這個珠珠確實是故意的,還有個名字,稱為M點,得名自1930年代 M 教授 (A. W. Metcalf) 的發現。這是要讓慢熔保險絲容忍衝擊電流的解決方案之一,它不影響短路大電流的熔斷,但可以處理持續較低電流的緩熔斷。在持續較低熱度的情況下,這一點焊料會擴散入金屬絲而形成合金,從而增加該點的電阻,使這一點紅熱至燒斷。
另外,實際上看了網上熔斷的慢動作影片,那一點的本身並沒有紅熱(點比較大,熱質量也比較大),而是在點的旁邊熔斷。(點的重量似乎也有助於拉斷)
發表於 2020-12-9 22:56:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2020-12-9 11:02 PM 編輯
weegaa 發表於 2020-12-9 07:35 PM
有注意接地點不同,量到的電壓如下
pin1:5.9V
pin2:0V
檢查 PIN8 相關 電路上的 元件 ~
C9016
R9014
D9016
C9008
D9015
D9017
R9013
PO : Q9002 光耦   1 2  4  的電壓 ?
 樓主| 發表於 2020-12-10 20:06:16 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-12-9 08:47 PM
拆下來量了,應該正常
 樓主| 發表於 2020-12-10 21:16:15 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-12-9 10:56 PM
C9016
沒拆下來量(因只有烙鐵可用,零件很小很難拆)
在板子上靜態量感覺正常
C9016 量不到容值,感覺量到diode應該是IC內部造成
R9014 量到71K,應該也是旁邊電路影響到阻值
Q9002 光耦 直接對pin 1-2 量的電壓:1.4V (這裏可以量到電壓感覺滿奇怪的), pin 3 4 的電壓:0V
發表於 2020-12-10 23:00:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2020-12-10 11:08 PM 編輯
weegaa 發表於 2020-12-10 09:16 PM
在板子上靜態量感覺正常
C9016 量不到容值,感覺量到diode ...
使用二極檔測量 ~
C9016  可以測一下對地 ~  (紅) 接 (地)
Q9002  1 (紅)  二次側的 地 =?V
           2 (紅)  二次側的 地 =?V
           4 (紅)  一次側的 地 =?V
你没有 全面檢測 這些元件 無法給你答案 ~
那些 ZD DXX 用 二極檔測一下~
Q9005  C . B 的腳位 對地 電壓 ?
發表於 2020-12-12 10:44:51 | 顯示全部樓層
有注意接地點不同,量到的電壓如下
pin1:5.9V
pin2:0V
pin2=0V=FB
檢查431及光耦試試!
 樓主| 發表於 2020-12-12 22:04:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 weegaa 於 2020-12-12 10:06 PM 編輯
在板子上靜態量感覺正常
C9016 靜態測量值
後來上電移過去測Q9002 第1腳的電壓時是12V (之前量到的是1.4V),覺得"變"好了,就恢復接線(接到主板)
太神奇了,又可以開機了
想說會不會像前次一樣隔幾個小時又掛了,
結果這次等了一整天,還是可以開關機,
完全沒換零件就這樣好了,只好再觀察看看能撐多久!
 樓主| 發表於 2020-12-12 22:10:51 | 顯示全部樓層
paulpan 發表於 2020-12-12 10:44 AM
pin2=0V=FB
檢查431及光耦試試!
拍謝,還沒去量光耦,就自動"變"好了,等又掛了時再來量
發表於 2020-12-12 22:20:48 | 顯示全部樓層
是不是哪裡鬆脫空焊接觸不良了,下次可以考慮把可疑的地方都重焊一下
發表於 2020-12-13 00:17:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2020-12-13 12:24 AM 編輯
1. 你測 Q9002 時如果你第一次量測的方法是正確的~
電錶紅棒接 1PIN 黑 接地(二次地)  那量到 1.4V  表示 那顆 Q9005 是動作中~
也就是說 (按鈕 動作 中 ) 令機台關機   也可有能是 故障 或 線路上 異常造成 ~
2. C9016 再交換 探棒 重測一次 ?
3. 可以用 電阻檔 (200) 再測一下 C9016 的阻值 ?
你圖 我看不出來 你是 紅棒 接地 還是 黑棒 接  一次地 ?
 樓主| 發表於 2020-12-14 00:51:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 weegaa 於 2020-12-14 01:03 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-12-13 12:17 AM
電錶紅棒接 1PIN 黑 接地(二次地)  那量到 1.4V  表 ...
黑棒確實是量一次地
反過來阻抗是無限大
經過2天了機器還是可以正常開關機,想說先暫時就這樣子繼續用,等用到掛點時再來研究
感謝你的大力幫忙
謝囉~
※最後的圖片誤傳,刪不掉,請忽略
 樓主| 發表於 2020-12-14 00:56:09 | 顯示全部樓層
tonysun 發表於 2020-12-12 10:20 PM
感謝你的建議,可疑的地方已經補焊(還有敲一敲),機器已經正常2天,先組裝起來享受音樂囉,等壞掉再來研究
 樓主| 發表於 2021-1-6 20:58:46 | 顯示全部樓層
也沒什麼想法了,
最後結局向 SIMON1016大 報告:
本來是零件拆來拆去&量來量去的,莫名其妙的就這樣好了幾個禮拜,爽爽聽著音樂(通常只聽廣播),
後來為了挪動音響(換位置),斷電後又發作了-->開不了機! 放隔天又可以開機(但只要斷電就又開不了機)。
想說MIP2M4這IC已經淘來了,今天抽空把這IC給換上,就正常囉,試了幾次的斷電,也可以正常開機,應該算是修復啦!
再次向 SIMON1016大 謝謝~
發表於 2021-1-7 00:35:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2021-1-7 12:38 AM 編輯
weegaa 發表於 2021-1-6 08:58 PM
本來是零件拆來拆去&量來量去的,莫名其妙的就這樣好了幾個禮拜,爽爽聽 ...
謝謝回報,我學到了一些。
-莫名其妙的好了幾個禮拜,爽爽聽 ...
-挪動音響(換位置),斷電後又發作了-->開不了機! 放隔天又可以開機
通常我會以 [焊錫接點老化] 的想法處理,老機器常遇焊錫看起來還好,ˊ但裡面錫裂開,ˊ零件會發熱或有應力問題的最多 。
我的方法例如免洗筷或陶瓷調棒等,ˊ逐區敲PCB零件。
可是這些你已經先做了,不得不信還真是 IC 。
發表於 2021-1-7 03:30:53 | 顯示全部樓層
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-2 02:34 PM , Processed in 0.040666 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
