查看: 6185|回覆: 0
兩款充電寶實繪電路簡介
發表於 2020-10-28 06:28:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩款充電寶實繪電路簡介
Aigo(愛國者)S6移動電源實測電路如圖1所示,U1(IP5209)是移動電源專用晶片,內寘鋰電池充電電路和升壓輸出電路,其20、21脚為電源輸入脚,13~15脚為充電輸出脚,連接鋰電池正極和鋰電池充放電保護晶片U2(XB8089G)的供電脚。當鋰電池兩端電壓達到4.2V時,U1停止給鋰電池充電。U2即時監測鋰電池的電壓、電流,並據此控制鋰電池負極與地線之間是否連通,以此保護鋰電池。
當USB輸出口接有負載時,在U1⑨脚監測鋰電池電壓正常的前提下,U1內部升壓電路工作,從U1的16、17脚輸出5V電壓送到USB輸出口。U1的10、11脚監測流過R5的電流大小。充電時,U1根據R5兩端壓降調節鋰電池的充電電流;在帶負載輸出時,若USB輸出口超載,U1根據R5兩端壓降控制16、17脚輸出電壓的有無。
U1①、②、24脚外接LED1~LED4,在外接充電器時,顯示充電進度;不接充電器時,顯示電池電量。U1⑧脚是多功能按鍵,用於開/關電量顯示燈及LED照明燈。
Zignum(智歌)igpack6000充電寶實測電路如圖1所示,U1(SE9016)是鋰電池專用充電晶片,其④脚為電源輸入脚,③脚為充電輸出脚,當鋰電池兩端電壓達到4.2V時,U1停止給鋰電池充電,U6(DW01)鋰電池充放電保護晶片,即時監測鋰電池的電壓、電流,並據此控制場效應管Q6、Q7的導通狀態,以此保護鋰電池。
U4(STC 15L204EA)是單片機,③脚接充電器輸入電壓,13~16脚控制發光二極體D5~D8交替閃爍。當②脚監測到鋰電池兩端電壓達到4.2V
時,14脚控制D8發光(顯示綠色)。空載時本移動電源USB輸出口電壓為3.5V(4.2V經D2和R25降壓);接負載後3.5V電壓下降,當U4的20脚監測到該電壓變化時,在②脚監測鋰電池電壓正常的前提下,19脚輸出高電平,升壓晶片U2(CH1001)驅動Q3升壓,同時Q4.Q1.Q2導通,升壓後的5V電壓從USB口輸出。U4的20脚監測USB輸出口電壓,晶片根據此電壓從18脚輸出信號通過Q5控制U2①脚(迴響)電壓,以此達到穩定USB輸出口電
壓的目的。
運放晶片U3(LM358)檢測USB輸出口的工作電流,若USB輸出口的工作電流過大,R17.R18上的壓降也較大,經U3放大後的訊號送給U4①脚,當U4①脚電壓達到設定閾值時,U4的18、19脚輸出低電平,升壓電路停止工作。U5是穩壓晶片,其輸出電壓供給U4⑧脚。
GMT+8, 2026-11-19 11:29 PM , Processed in 0.019058 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
