查看: 8640|回覆: 7
[問題求助] 技嘉 GA-M57SLI-S4 求維修圖紙
發表於 2020-9-16 02:12:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2020-9-16 02:21:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-9-16 02:30 AM 編輯
點位圖
GA-M57SLI-S4 20A.rar (371.4 KB, 下載次數: 32)
線路圖
GA-M57SLI-S4 V2.03-已解鎖.pdf (894.37 KB, 下載次數: 44)
GA-M57SLI-S4 V2.03.pdf
940.06 KB, 下載次數: 20
發表於 2020-9-16 02:29:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-9-16 02:40 AM 編輯
參考:
https://bbs.pigoo.com/thread-29984-1-1.html 6520
https://bbs.pigoo.com/thread-36699-1-1.html 整合橋
 樓主| 發表於 2020-9-16 02:37:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kevinst 於 2020-9-16 02:38 AM 編輯
不是那個問題喔,那個我量過有5v
顯卡旁邊的6520壞掉,換了還是沒畫面
上下管都有電
發表於 2020-9-16 10:03:14 | 顯示全部樓層
這NVIDIA晶片組主機板溫度都很高~~很奇怪
 樓主| 發表於 2020-9-16 10:46:29 | 顯示全部樓層
關於底下這句
同時電源IC會輸出另一個控制電壓去控制另一MOS電路.輸出一個+2.5V的電壓.該電壓一般是時鐘IC
的供電組之一.並送給CPU作為參考電壓Vtt 2.5V
如果上下管那邊mos腳位有量到一組電壓剩2V左右,那我應該要去查ISL6312哪隻接腳上的零件?
 樓主| 發表於 2020-9-17 11:26:49 | 顯示全部樓層
請問我這樣推論正確嗎,因為實在找不出問題了,debug 三個狀態 RST、IDRY、FRAME 三個信號都已修復到有效
ISL6312 晶片的 UGATE1、2、3 供應上管 MOS 電壓VGS,讓MOS 開啟通道使電流 Id->Is 給下管
如果 VGS 只有2V 是否會導致 MOS 通道過窄,導致無法供應足夠的電流讓CPU 運作?
因為上下管的MOS我都拆過,也都換過新的。
發表於 2020-9-18 22:05:45 | 顯示全部樓層
kevinst 發表於 2020-9-17 11:26 AM
電路圖好像上GATE1.2組上管好像電路一樣吼
你可以把上管mos 拆掉 比較GS 的阻值(記得調一樣)檔位。
若低蠻多的你可以考慮對該,該異常的GS灌電看看是誰在發熱。
GMT+8, 2026-11-28 02:13 AM , Processed in 0.030715 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
