查看: 14521|回覆: 29
[問題求助] 求 GA-M61PM-S2 維修圖紙
發表於 2020-9-11 01:09:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
懇求圖紙,已經修到有開機畫面了,但灌系統會換到一半關機
發表於 2020-9-11 01:36:28 | 顯示全部樓層
M61PM-S2 V1.0-已解鎖.pdf (778.55 KB, 下載次數: 63)
 樓主| 發表於 2020-9-11 08:30:32 | 顯示全部樓層
如果可以開機,但裝系統跑到一半會關機,debug 開頭顯示 RST無效、FRAME無效,大概要往哪方面找問題點呢,看圖紙 -FRAME 部分 只有經過一個8.2K排組的感覺
發表於 2020-9-11 09:33:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-9-11 09:39 AM 編輯
kevinst 發表於 2020-9-11 08:30 AM
如果可以開機,但裝系統跑到一半會關機,debug 開頭顯示 RST無效、FRAME無效,大概要往哪方面找問題點呢, ...
裝哪一套作業系統 原本硬碟有資料嗎 如果有PE看可不可以進入系統
溫度正常嗎
關機後按開關可以啟動嗎
 樓主| 發表於 2020-9-11 09:43:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kevinst 於 2020-9-11 09:46 AM 編輯
獅子魚 發表於 2020-9-11 09:33 AM
溫度正常嗎
關機後按開關可以啟動嗎 ...
用光碟裝Win7,在黑白畫面下方進度條讀取光碟資料時就自動關機了(沒裝硬碟,因為跑不到需要硬碟的步驟,就關機了)
DDR2 RAM 是新買的,CPU也是好的(這幾天試修燒機成功的都是用這棵CPU)
CPU溫度還好
關機後短路PWR排針可以再度開機
發表於 2020-9-11 16:58:37 | 顯示全部樓層
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=296&t=1056323
AM2 CPU座有個熟知的問題
可以在cpu下面墊個墊片,增加跟散熱器的密合度
討論串裡面有個拿紅色墊片切成四片的做法
這各我做過.
可以看看是不是這問題?
可以把cpu塗滿散熱高,壓上散熱座,拿掉散熱座
觀察cpu表面的散熱膏狀態,我之前的是只剩一小塊有接觸到散熱底座
如果都有完整接觸的話,版上還有高手是直接開cpu殼的
 樓主| 發表於 2020-9-11 21:31:14 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2020-9-11 04:58 PM
AM2 CPU座有個熟知的問題
應該不是喔,因為自動關機後,我馬上去摸CPU溫度一般般,而且進 BIOS 溫度監控也都在40幾度
發表於 2020-9-11 23:30:07 | 顯示全部樓層
kevinst 發表於 2020-9-11 09:43 AM
用光碟裝Win7,在黑白畫面下方進度條讀取光碟資料時就自動關機了(沒裝硬碟,因為跑不到需要硬碟的步驟, ...
建議 用 那個 記憶檢測  跑一下~ (WIN7 自帶)
硬碟 也 檢測 一下~
 樓主| 發表於 2020-9-11 23:58:53 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-9-11 11:30 PM
硬碟 也 檢測 一下~
這些東西都是好的,前一塊MA69G修好的主機板剛安裝系統使用過
發表於 2020-9-12 00:09:06 | 顯示全部樓層
RTL8211BL 會發燙嗎
 樓主| 發表於 2020-9-12 01:02:47 | 顯示全部樓層
RTL8211BL 不會燙。 最燙的是南僑
 樓主| 發表於 2020-9-12 03:27:38 | 顯示全部樓層
CPU 溫度偵測錯誤,偵測到高達127度,所以自動關機。
不知要修哪裡
發表於 2020-9-12 04:21:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-9-12 05:06 AM 編輯
TMPIN2 線路相關電阻、電容...
 樓主| 發表於 2020-9-12 06:40:58 | 顯示全部樓層
剛剛手殘量電壓時,不小把ILˊ66566給短路了連帶上下管都沒電壓了,所以不想救了
感謝各位的ˊ幫忙
 樓主| 發表於 2020-9-24 08:50:28 | 顯示全部樓層
請問 DR40~42 這樣是22K電阻並聯嗎,因為這三個電阻任一個在一片好的板子量起來是7.3歐感覺是並聯
然後再另一塊開機會自動關機的板子上只要是焊上 DR40 後阻值就只剩下6.4歐,拆掉 DR40 後剩下兩個並聯是11歐
感覺DR40與其他某個地方變成串聯了(量DR40空焊盤電阻會自動飆升到60K)
這樣應該在DR40附近查那些故障呢?
發表於 2020-9-24 16:45:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-9-24 04:47 PM 編輯
kevinst 發表於 2020-9-24 08:50 AM
然後再 ...
點位圖
M61PM-S2_01.rar (1.69 MB, 下載次數: 23)
M61PMS2-10.rar (1.68 MB, 下載次數: 25)
 樓主| 發表於 2020-9-25 10:37:04 | 顯示全部樓層
請問,檔案開不起來呢
解開後有 .FAZ 然後我把它改成 .zip
解壓縮後出現檔案清單如下
但是用 TSICT 則無法使用呢
發表於 2020-9-25 12:10:18 | 顯示全部樓層
kevinst 發表於 2020-9-25 10:37 AM
請問,檔案開不起來呢
https://bbs.pigoo.com/thread-77453-1-1.html
發表於 2020-9-25 20:10:21 | 顯示全部樓層
你这机子启动到DOS应该是没有问题的,跑一跑各种DOS工具看看。
 樓主| 發表於 2020-9-29 13:56:31 | 顯示全部樓層
PWM IC  PGOOD 問題
發表於 2020-9-29 16:00:08 | 顯示全部樓層
當然會影響
 樓主| 發表於 2020-10-1 00:57:54 | 顯示全部樓層
修好了,可是又是同樣問題,就是安裝系統會關機
第一組 MOS 上下管與電感 異常的燙(有全部換新的)
第二三組溫溫的
電感這零件有可能會壞掉嗎?
發表於 2020-10-1 01:01:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-10-1 01:13 AM 編輯
kevinst 發表於 2020-10-1 12:57 AM
第二三組 ...
會壞
你就先把電感拆掉 看還會不會發燙
DEC6 DEC9有拆下測量嗎
 樓主| 發表於 2020-10-1 01:16:18 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-10-1 01:01 AM
會壞
你就先把電感拆掉 看還會不會發燙
DEC6 DEC9有拆下測量嗎
上下管兩排電容我全換過新的
明天我再找時間拆電桿好了,那個有點難拆
發表於 2020-10-1 01:32:49 | 顯示全部樓層
kevinst 發表於 2020-10-1 01:16 AM
上下管兩排電容我全換過新的
明天我再找時間拆電桿好了,那個有點難拆
相關聯的元件就這幾顆 電感可以先不用拆
 樓主| 發表於 2020-10-4 01:45:41 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-10-1 01:32 AM
相關聯的元件就這幾顆 電感可以先不用拆
其實我換完電感之後就順利安裝系統成功了
不過後來被我用風槍在ISL65xx那顆電源晶片吹一吹後就死掉了
 樓主| 發表於 2020-10-8 15:58:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kevinst 於 2020-10-8 04:00 PM 編輯
停了1個多禮拜沒問,是因為自從電源晶片被我用熱風槍吹了一下後,
PHASE2的MOS (DQ4) 就DS二極體檔為3(正常500多),屢試不爽,試到我的 KS3918 都沒了,可是與他有關的電阻值都是對的
這能找出問題所在嗎
發表於 2020-10-8 20:32:36 | 顯示全部樓層
kevinst 發表於 2020-10-8 03:58 PM
PHASE2的MOS (DQ4) 就DS二極體檔為3(正常 ...
這幾個元件
發表於 2020-10-13 22:13:00 | 顯示全部樓層
有換過CPU灌系統嗎?小弟曾經遇到一台GA-M61PME-S2搭配ATHLON 4600X2的電腦,CPU腳座有墊片,風扇也改成塔扇,但進系統後不到兩分鐘自動關機,關機前有監看到溫度70幾度,後來換一顆CPU後溫度正常,也都可以長時間使用。
發表於 2020-10-18 12:32:37 | 顯示全部樓層
這一代的AMD,有可能是CPU問題。
進BIOS,到HARDWARE MONITOR, 靜靜觀看CPU溫度是否自己會一直升高。
GMT+8, 2026-11-14 04:31 PM , Processed in 0.037007 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
