查看: 14781|回覆: 23
[問題求助] 東元 TL3269有聲有影無背光
發表於 2020-9-3 22:38:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 sparo 於 2020-9-3 10:39 PM 編輯
還沒完全故障前,會不定時關閉背光。可能數分鐘也可能數個小時都亮著。
現在是一開機出現LOGO畫面後直接關閉背光
幾個電容有觀察過沒發現膨脹
猜測是背光條有故障
請有經驗的前輩確認
手電筒照有畫面
全貌
從這猜測是背光條有問題
在背光閃一下時有量到26V
發表於 2020-9-4 02:00:41 | 顯示全部樓層
這型號通病是燈條 拆就對了 不過這面板'傷心屏' 用到現在也差不多要壞了 要是我就不賭去拆燈條了 因為到頭來還不是做白工
發表於 2020-9-4 02:04:32 | 顯示全部樓層
前些年遇到过一次这类故障,当时是电流取样电阻问题,这个电阻很好找,一般是零点几欧到10欧之间。
 樓主| 發表於 2020-9-5 00:31:26 | 顯示全部樓層
快樂人 發表於 2020-9-4 02:00 AM
這型號通病是燈條 拆就對了 不過這面板'傷心屏' 用到現在也差不多要壞了 要是我就不賭去拆燈條了 因為到頭 ...
意思是弄好燈條(假設燈條故障)接著有可能就會變成螢幕重影半邊無畫面(搜尋傷心屏)
不GOOGLE還好,一搜完連現在使用的SONY也是傷心屏...一整個玻璃心碎{n_154:}
這台在當時是少數敢全機保5年的雞種...
這台好像是4燈條...拍賣看到一條2百。800$+60$
修理老電器就是怕...修好東沒多久就壞西{n_152:}
 樓主| 發表於 2020-9-5 00:43:00 | 顯示全部樓層
Microsky 發表於 2020-9-4 02:04 AM
前些年遇到过一次这类故障,当时是电流取样电阻问题,这个电阻很好找,一般是零点几欧到10欧之间。 ...
老铁你说的那些我都有看到...但对电子元件不懂
只是想瞎猫碰个死耗子...比如换个电容之类的
萌对就赚了,错了就当练等级
發表於 2020-9-5 01:57:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2020-9-5 02:00 AM 編輯
sparo 發表於 2020-9-5 12:31 AM
不GOOGLE還好,一搜完 ...
這型號, 隨便搜尋, 真的就是壞燈條, 壞面板,
如果會淘寶, 燈條不需那麼貴,
but 傷心屏, 是我的話也會直接買新的,
(真心覺得包子面板不錯, 傷心面板就忘了吧)
發表於 2020-9-5 02:52:54 | 顯示全部樓層
图不是很清晰,CN2的第3脚是灯条的回路端,似乎是连到Q103驱动管2脚的,如果是,那么Q103的第3脚与U3的第15脚一定是通的,它们都是连接到取样电阻的,电阻的另一端对地,一般是多个并联。我猜可能是CN1右边的47欧和或51欧的。确定下来后直接并联电阻强制拉低取样值试看看。
發表於 2020-9-5 12:06:08 | 顯示全部樓層
不GOOGLE還好,一搜完 ...
32吋還好換,要避免修好碰到傷心屏
可先用換燈珠的方法修好背光檢查是否是傷心屏
沒問題再買新燈條換
發表於 2020-9-5 13:47:32 | 顯示全部樓層
如果只有26V,應該不致於在板子上註明「高壓危險」字樣?
發表於 2020-9-5 16:22:04 | 顯示全部樓層
TECO 東元 液晶電視 TL3269TRE 黑屏 有聲無影 無背光 維修
https://kawasaki000.pixnet.net/b ... %E5%BD%B1-%E7%84%A1
 樓主| 發表於 2020-9-5 23:59:47 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-5 01:47 PM
這就不曉得,這塊是升壓/恆流版
那兩PIN看起來是送電到燈條,兩顆電容也有24V
 樓主| 發表於 2020-9-6 00:03:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sparo 於 2020-9-6 12:31 AM 編輯
jacson99 發表於 2020-9-5 01:57 AM
如果會淘寶, 燈條不需那麼貴,
but 傷心屏, 是我的話也會直接 ...
還有備用機可以慢慢搞
搞壞掉也可以接受
包子板好像有漏光之類的問題
手邊有一台包子電腦螢幕就漏光
但面板感覺還不錯,色彩方面
 樓主| 發表於 2020-9-6 00:33:37 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2020-9-5 04:22 PM
https://kawasaki000.pixnet.net/blog/post/212 ...
謝謝唷
搜尋時有看到同型號但配置有點不完全一樣
沒有LED電壓測試儀還是得拆
 樓主| 發表於 2020-9-6 00:40:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sparo 於 2020-9-6 12:44 AM 編輯
Microsky 發表於 2020-9-5 02:52 AM
图不是很清晰,CN2的第3脚是灯条的回路端,似乎是连到Q103驱动管2脚的,如果是,那么Q103的第3脚与U3的第15 ...
老铁 没有通
SMD元件要拍清楚得用单眼或分段拍
補一張圖滑鼠滾輪可以放大
發表於 2020-9-6 08:47:10 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 horng31208 於 2020-9-6 08:52 AM 編輯
前幾個月修過無背光,結果燈條沒壞,壞的是升壓板的蕭特基二極體
發表於 2020-9-6 10:26:13 | 顯示全部樓層
不GOOGLE還好,一搜完 ...
映象中這台只有一條燈條60顆分為四組一組15顆吧
發表於 2020-9-7 06:37:22 | 顯示全部樓層
按理说,CN2的第一脚供电没问题,第三脚是回路端经过MOS管和取样电阻对地,开启后几乎无电压,这也是对的。
再者,我们习惯上通常是红色接供电端,黑色或白色接回路端或地,你这个... 反接试看看。
总之,电路的表现似乎是对的。
所以最后 还不行的话,墙裂建议你检测灯条是否能持续点亮,先把维修电源的恒流值调节到0,电压定在24V,接上灯条,再慢慢增加恒流值,恒流旋钮与电流值一般有个对应关系的,如果拧到大约500mA的位置,灯条都不亮,电流表指示也没有起来,那就不用多想了,直接换灯条。
 樓主| 發表於 2020-9-7 15:31:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sparo 於 2020-9-7 03:33 PM 編輯
真的有高壓....
量到一個二極體有點問題...想通電在測量下,沒想到背光又亮了
24V變140V高壓出來了
原本是無電壓
本來是24V也變140
 樓主| 發表於 2020-9-7 15:44:34 | 顯示全部樓層
horng31208 發表於 2020-9-6 08:47 AM
D4正常,想著沒黑人兄這麼幸運。
無聊其它二極體也量一量;D202還真有事
紅下亮燈
紅上亮燈
發表於 2020-9-7 15:47:27 | 顯示全部樓層
sparo 發表於 2020-9-7 03:31 PM
真的有高壓....
我會去沒屋頂買片二手拆機良品來換,前幾天查過好像200台幣就有。
 樓主| 發表於 2020-9-7 16:30:16 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-7 03:47 PM
大概是不能直接套用,50元的也有
 樓主| 發表於 2020-9-7 17:15:13 | 顯示全部樓層
Microsky 發表於 2020-9-7 06:37 AM
按理说,CN2的第一脚供电没问题,第三脚是回路端经过MOS管和取样电阻对地,开启后几乎无电压,这也是对的。 ...
老铁
D202正反都通路,觉得奇怪想通电测试。背光灯又持续亮了.....亮超过1H
情况有点怪异...前两天通电都不亮...直到量测D202后背光灯就亮
D202量测电压两端都是7V
背光灯点亮后原本24V的升到140V
背光灯在这情况下理论是没问题了,换了D202就会正常吗?
这是甚麽规格
灯亮从24V升到140V
 樓主| 發表於 2020-9-7 18:50:10 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2020-9-6 10:26 AM
沒拆過但搜尋拍賣看到的都是一條
參照黑人兄的思路,找到D202雙邊通路
背光暫時又復活
發表於 2020-9-7 19:37:14 | 顯示全部樓層
sparo 發表於 2020-9-7 05:15 PM
老铁
情况有点怪异...前两天通电都 ...
开关二极管,我一般用1N4148替换。
GMT+8, 2026-11-14 01:16 PM , Processed in 0.036870 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
