樓主: tonyufo
S-350W-R3 12V 30A 電源供應器輸出只有4.x V
 樓主| 發表於 2020-9-2 17:15:05 來自手機 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-9-2 04:29 PM
會聽到聲音 因為 頻率 下降了~ (落在音頻區)
所以才會聽的見~
修好以後頻率提昇就聽不到了~
好的,明天去測
發表於 2020-9-2 17:39:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-9-2 05:40 PM 編輯
我看你電容一次都買齊...不然會跑很多趟...
 樓主| 發表於 2020-9-2 18:49:52 來自手機 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-9-2 05:39 PM
不要這樣,我跑三次了
發表於 2020-9-2 19:46:02 | 顯示全部樓層
樓上幾位大大大~~都有提到的電容。加一加也沒多少顆,我看你一次買齊全換....
都跑三次了....
發表於 2020-9-3 10:35:59 | 顯示全部樓層
剛想起之前有顆 power adapter 遇到輸出端短路時,也會發出高頻聲。
手上如有可限流的電源供應器,可以限制低電流/輸出12Vdc 到輸出端,檢視電流錶數值是否異常,
如「過電流警示燈」是否亮起。
 樓主| 發表於 2020-9-3 11:00:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyufo 於 2020-9-3 11:04 AM 編輯
mizyeh 發表於 2020-9-3 10:35 AM
手上如有可限流的電源供應器,可以限制 ...
好哦,我來看看,謝謝提醒
剛測了,電流只有0.05~0.08中間跳動
發表於 2020-9-3 11:27:08 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2020-9-3 11:00 AM
好哦,我來看看,謝謝提醒
那還可以順便量看看光耦合一次側的電阻值,在輸出端有沒有送12Vdc的差別。
 樓主| 發表於 2020-9-3 13:27:53 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-3 11:27 AM
那還可以順便量看看光耦合一次側的電阻值,在輸出端有沒有送12Vdc的差別。 ...
報告,我,好像找不到"光耦合"ㄟ
發表於 2020-9-3 16:10:41 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2020-9-3 01:27 PM
報告,我,好像找不到"光耦合"ㄟ
請補一張 最左邊的 輸出端子 ~
最左上有一個 VR 是可以調整 (電壓調整用的)
 樓主| 發表於 2020-9-3 16:31:13 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-9-3 04:10 PM
請補一張 最左邊的 輸出端子 ~
這個嗎?
發表於 2020-9-3 16:44:29 | 顯示全部樓層
報告,我,好像找不到"光耦合"ㄟ
U1 U2 的型號分別是?
 樓主| 發表於 2020-9-3 16:51:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyufo 於 2020-9-3 04:57 PM 編輯
mizyeh 發表於 2020-9-3 04:44 PM
U1 U2 的型號分別是?
U1: TL494
U2: LM358
TL494,12腳有7V,14腳有4.94V
發表於 2020-9-3 17:56:05 | 顯示全部樓層
腳1、2、3、15、16的電壓順便,謝謝。
發表於 2020-9-3 18:45:52 | 顯示全部樓層
光偶...
TL494 在二次側內部的OP 直連接回授穩壓 ,  不需要光偶到一次側
他是將驅動信號 送入小變壓器 驅動一次側功率晶體
通常會是 功率晶體  B極驅動電路裡 小電容老化 造成B極驅動不足
但是你已經更換
所以懷疑是兩個大電容 供給不足....  但是這不便宜
老實說 用示波器來捉問題比較合適
 樓主| 發表於 2020-9-3 20:26:52 來自手機 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-3 05:56 PM
明天量,再上來回報
 樓主| 發表於 2020-9-3 20:27:55 來自手機 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-9-3 06:45 PM
光偶...
他是將驅動信號 送入小變壓器 驅動 ...
示波器,太專業啦!那兩顆大電容換下去再加個兩三百我就可以買一顆新的了
發表於 2020-9-3 21:29:20 | 顯示全部樓層
圖中那顆電容更換過了嗎?
腳12只有 7v 剛好是 TL494 的電壓供應下限,上限是42v,常見的是12~24v,可以試著用電供供應12Vdc給腳12試試看輸出是否有改變。
發表於 2020-9-3 21:43:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-9-3 09:44 PM 編輯
可以先試試 39樓的方式先調那個 VR,或是那個VR有故障的可能
而且你的型號尾數是 R3 ?通常輸出 12V的型號會是 S-350W-12
如下圖,那個VR是 +V ADJ +
發表於 2020-9-3 23:27:45 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-9-2 07:46 PM
都跑三次了.... ...
正常...
多換幾次就有經驗 知道該怎麼做....
 樓主| 發表於 2020-9-4 08:40:58 | 顯示全部樓層
1: 2.48V
2: 2.48V
3: 3.54V
15: 0.07V
16: 0V
 樓主| 發表於 2020-9-4 08:44:16 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-9-3 09:43 PM
而且你的型號尾數是 R3 ?通常輸出 12V的型號 ...
板子跟殼標的不一樣~~
發表於 2020-9-4 08:55:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mizyeh 於 2020-9-4 08:57 AM 編輯
tonyufo 發表於 2020-9-4 08:40 AM
1: 2.48V
2: 2.48V
3: 3.54V
腳1 2 電壓相同,代表TL494認為輸出電壓已到達電路設定標準。
預期狀況應該是輸出12V時,腳1 2 電壓才相同。
問題可能是出在ADJ那顆可變電阻,ADJ有調整過看輸出電壓是否變化嗎?
 樓主| 發表於 2020-9-4 09:10:15 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-3 09:29 PM
圖中那顆電容更換過了嗎?
腳12只有 7v 剛好是 TL494 的電壓供應下限,上限是42v,常見的是12~24v,可以試 ...
外接電源到12腳,加16V,量測輸出可到10V,所以應該是12腳的來源電壓不足嘍?
另外那顆電容手上沒有可替代的(容值不足,我量它是6.x u,我手上只有1u的)
 樓主| 發表於 2020-9-4 09:16:46 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-4 08:55 AM
預期狀況應該是輸出12V時,腳1 2 電壓才相 ...
量測它有9K,但調它不會變,另外上電調它電壓也沒變
發表於 2020-9-4 09:17:43 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2020-9-4 09:10 AM
另外那顆電容手上沒有可替 ...
我是蠻懷疑那顆電容負責供電給TL494,電錶量一下應該就曉得。
 樓主| 發表於 2020-9-4 09:28:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyufo 於 2020-9-4 10:26 AM 編輯
mizyeh 發表於 2020-9-4 09:17 AM
該怎麼測呢?
發表於 2020-9-4 10:44:22 | 顯示全部樓層
光從容值無法判斷好壞。
從電路看起來是CC負責供電沒錯,
可能是 CC 或 ZD 故障。
既然CC已經拔起來,現在上電,腳12應該量不到7v ?
 樓主| 發表於 2020-9-4 10:57:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyufo 於 2020-9-4 10:59 AM 編輯
mizyeh 發表於 2020-9-4 10:44 AM
光從容值無法判斷好壞。
從電路看起來是CC負責供電沒錯,
對,量不到了
發表於 2020-9-4 10:58:49 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2020-9-4 10:57 AM
現在可以上電嗎????
如果會怕就換CC再上囉。
 樓主| 發表於 2020-9-4 11:00:11 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-4 10:58 AM
如果會怕就換CC再上囉。
那顆ADJ應該也要換吧?   我下午去一併買(第四次惹)
GMT+8, 2026-11-19 11:28 PM , Processed in 0.034726 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
