查看: 19267|回覆: 82
S-350W-R3 12V 30A 電源供應器輸出只有4.x V
發表於 2020-8-31 16:04:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tonyufo 於 2020-8-31 04:35 PM 編輯
這顆應該是12V輸出,拿到手的時侯(拆下來前),它的110V/220V的開關是撥在220V,但市電是110V的,當時量測就只有4.3V左右
在大電容附近會有滋滋聲
TL494,12腳有7V,14腳有4.94V
喔,對了,補充一句,板上的小電容,小弟都先換成日製電容了
請問一下各位大大,接下來我該往哪查呢?
剛手賤啊,把這顆C20也換成日製電容,結果滋滋聲更大了,而且輸出剩3.8V
C20換完後,變這樣
補充內容 (2020-8-31 05:37 PM):
LM358 第8腳位 4.9V
發表於 2020-8-31 18:45:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-8-31 07:09 PM 編輯
喵大錯過一張圖了....wish 在看了...
高壓陶瓷電容有巡過了?可以用大吸管來聽誰在叫~~
這三顆也有換?這三顆應該是12V 輸出的濾波電容~~
發表於 2020-8-31 19:52:08 | 顯示全部樓層
我是覺得把電容全換了,連大電容也換了吧,
你的大電容是不是220uf 250V嗎,
發表於 2020-8-31 19:52:40 | 顯示全部樓層
110/220  開關接點 先檢查  或是110短接焊死試試
 樓主| 發表於 2020-8-31 21:16:16 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-8-31 06:45 PM
這三顆,加大電容我都沒換哦,大大建議要換嗎??
話說,wish大在看什麼~~哈哈
 樓主| 發表於 2020-8-31 21:16:55 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2020-8-31 07:52 PM
你的大電容是不是220uf 250V嗎, ...
大電容的容量我忘了,明天記得的話再補拍上來,建議也一併換掉嗎?
 樓主| 發表於 2020-8-31 21:17:18 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-8-31 07:52 PM
這個,我倒沒想到,明天試試,謝謝
發表於 2020-8-31 22:07:54 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2020-8-31 09:16 PM
話說,wish大在看什麼~~哈哈   ...
圖片出現檔名...
 樓主| 發表於 2020-8-31 22:57:49 來自手機 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-8-31 10:07 PM
圖片出現檔名...
大人冤枉吖,我是想刪掉它,可是它不讓我刪啊
 樓主| 發表於 2020-9-1 08:38:29 | 顯示全部樓層
250V 680u 要換掉嗎?
 樓主| 發表於 2020-9-1 08:40:29 | 顯示全部樓層
25V 3300u 一併換掉嗎?
高壓陶瓷電容,不知道要怎麼測好壞呢?   那個滋滋叫,很難判斷在哪邊呀
 樓主| 發表於 2020-9-1 09:08:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyufo 於 2020-9-1 09:29 AM 編輯
吸管大法找到滋滋聲的來源(我的奶茶還沒喝啊~~)
我可以把它拆下來,再上電,會不會燒毀什麼呢?
拔下來了,旁邊那顆是不是一併換掉會比較好呢?
我還沒上電測試,很怕"碰"
是這樣測嗎?  還是??  不過我也不知道這測出來,它是好是壞???
發表於 2020-9-1 09:58:39 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2020-9-1 09:08 AM
高壓電容量出這個值就是壞掉了,我量手上的是OL。
補充內容 (2020-9-3 03:56 PM):
是我自己腦補成歐姆檔,這個值沒問題。
 樓主| 發表於 2020-9-1 10:18:31 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-1 09:58 AM
我拆了二顆,量出來的數值都相同
發表於 2020-9-1 10:35:24 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2020-9-1 10:18 AM
我拆了二顆,量出來的數值都相同
不妨找材料來替換試試?
 樓主| 發表於 2020-9-1 10:41:10 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-1 10:35 AM
不妨找材料來替換試試?
晚點會去光華買新的回來換
有大大有這顆POWER的電路圖嗎?  很想知道這二顆電容是做啥用的
發表於 2020-9-1 10:43:40 | 顯示全部樓層
實際經驗遇過黑色整流二極體也會發出吱吱聲{n_094:}
 樓主| 發表於 2020-9-1 10:59:43 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2020-9-1 10:43 AM
用吸管聽過,橋整流沒聲音,謝謝提醒
話說回來,我這二顆拔掉後能上電測試嗎?
發表於 2020-9-1 12:11:37 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2020-9-1 10:41 AM
晚點會去光華買新的回來換
有大大有這顆POWER的電路圖嗎?  很想知道這二顆電容是做啥用的 ...
個人猜測應該是和旁邊的電阻,組成二次側的 RC snubber,用來抑制振鈴(ringing)現象,
Ringing 會影響到 SMPS IC 的電流偵測,導致無法正常運作,
其所造成的過衝(overshoot),也有可能會產生超過二極體所能承受的電壓而損壞。
參考文章1 4.2.1 TTF rectifier diodes
參考文章2 Snubber Networks Design
 樓主| 發表於 2020-9-1 12:31:16 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-1 12:11 PM
Ringing 會影響到 ...
所以是不是算一種吸收電路??
哈哈,大大給的好專業,看不懂
發表於 2020-9-1 12:54:09 | 顯示全部樓層
緩衝電路、吸收電路都可以
 樓主| 發表於 2020-9-1 13:29:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonyufo 於 2020-9-1 01:50 PM 編輯
mizyeh 發表於 2020-9-1 12:54 PM
緩衝電路、吸收電路都可以
理解,剛在挖身上的料板看有沒有這一顆,搬家的時侯,料板丟光了  >"<
有挖到10J 3KV (原本是 102 2KV)可以代用嗎?
剛查了一下,應該不行
10J 3KV 10pF/10J. 3KV ±5%
102 2KV 1000pf 0.001UF
發表於 2020-9-1 16:22:08 | 顯示全部樓層
10J 用 200nf 測到 1.1 這樣子是壞了 ?
正常要測到 OL ?
不明白 ?
發表於 2020-9-1 16:57:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2020-9-1 04:59 PM 編輯
轉 200PF  先歸零~
後再測一次 看看 ~ (手不要 接觸 測量物 & 線材)
看起來 測量物 應該是 要插在 右上角 那個 CX 的位置 ?
發表於 2020-9-1 17:22:37 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-9-1 04:22 PM
正常要測到 OL ?
Sorry,我看著左上角的圖案,自己腦補成歐姆檔 Orz
發表於 2020-9-1 17:24:50 | 顯示全部樓層
mizyeh 發表於 2020-9-1 05:22 PM
没事~
想說 怎麼會 測到 奇怪的 數據~
 樓主| 發表於 2020-9-1 20:22:43 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-9-1 04:57 PM
轉 200PF  先歸零~
我買這台這麼久,還沒注意到那上面的cx位置呢。哈哈哈
明天去試看看,小弟已經買了新的零件準備明天換上去測試
 樓主| 發表於 2020-9-2 10:27:57 | 顯示全部樓層
請教各位大大,如果滋滋聲是來自於這一顆的話,是不是??  不用修了?
發表於 2020-9-2 11:46:52 | 顯示全部樓層
tonyufo 發表於 2020-9-2 10:27 AM
滋滋聲是頻率或波寬激烈變化 系統振盪不穩的衍生現象
不理它  修好就會消失
發表於 2020-9-2 16:29:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2020-9-2 04:40 PM 編輯
會聽到聲音 因為 頻率 下降了~ (落在音頻區)
所以才會聽的見~
修好以後頻率提昇就聽不到了~
這些電容測一下 ~
GMT+8, 2026-11-19 11:29 PM , Processed in 0.039460 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
